Перейти к содержимому
  • 12
  • 3
  • 6
  • 9
Фотография
Выключатель стоп-сигнала.
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 10
#1 kudan01
kudan01
    Подливаю масло в огонь!!!!
  • Почетные Форумчане
  • 8 483 сообщений
  • МОЯ Antara::C105 2.0D 5MT Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
  • Интересы:загонная охота...
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 16:50
Есть такая проблема. Со временем пригорают контакты..
На панели приборов загорится машинка с ключиком ( не путать с чеком).
Ошибка как правило 0571. Так же не будет работать круиз-контроль.
Нужно менять выключатель или же напаять контакт-каплю усиленной маркой припоя.
В принципе расписано все здесь: https://www.drive2.ru/l/9283281/
Я приобрел новый выключатель 96628565.
Менял я его не снимая подрулевого кожуха, приноровился закладывать обе руки и наощупь.
Но мой новый выключатель не заработал. Мне пришлось его разобрать почистить контакты .
Все равно не заработал.  Решено было в новый выключатель поставить один контакт,
пропаянный припоем в виде капли. После множества проб , все таки он заработал.
Но... Во время очередной установки услышал характерный хруст... и понял,
что треснула втулка, в которую устанавливается выключатель.
была приобретена оная в оригинале за смешные меньше доллара деньги.
Артикул  10418917
Так как я не снимал подрулевой кожух, мне пришлось лежа под рулем утконосами
сжать упорчики втулки , но не раскрошив их и краев самой втулки у меня это не вышло.
Тем не менее я втулку вынул и заменил на новую. Она садится только в одном положении.
Столкнулся с одним нюансом, который описан в мануале : http://www.clubcapti...2236171.ru.html
Осторожно: Правильная регулировка стоп-сигналов имеет очень важное значение. Неточная регулировка выключателя стоп-сигналов может привести к прихватыванию тормоза и повышенный износ тормозных накладок.
  1. При правильной регулировке выключателя зазор между концом цилиндра выключателя и нажимной пластиной на рычаге педали должен составлять 0,2-1,2 мм (0,008-0,47 дюйма).
  2. Несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что электрический разъем выключателя тормоза полностью встал на место и выключатель не смещается.
  3. Проверить работу стоп-сигналов.
  4.
И действительно, его еще нужно правильно установить.
Если просто ставить максимально воткнув его во втулку, то педаль тормоза , возвращаясь назад,
вдавит рабочий шток-элемент выключателя и при этом еще с усилием упрется в корпус.
Тем самым будет постоянно долбить по корусу выключателя. И это не гут.
Поэтому зазор , описанный выше в мануале нужно соблюсти.
Для этого нужно вставлять выключатель в посадочную втулку не до конца. Потом уже повернув по часовой до
характерного щелчка убедится в правильной посадке... Окончательно проверить, что есть некий зазор
можно при отпущенной педали тормоза потянуть ее на себя и убедиться визуально, что педаль не толкается в корпус выключателя и зазор остается
в нужном диапазоне..
Такой опыт получился с этим узлом...
  • 0
#2 Daddy
Daddy
    Старичок
  • Форумчане
  • 549 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 3.0 AT6 Cosmo Premium Plus
  • Пол:мужской
  • Интересы:Инженер человеческих душ.
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 18:22
Я на Daewoo Winstorm с этим сталкивался в 2011 г.
  • 1
#3 S@chok
S@chok
    Старичок
  • 16 524 сообщений
  • МОЯ Antara::Не Antara
  • Пол:мужской
  • Интересы:Всякие разные.
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 19:19
У меня где-то такая лягушка валяется.
  • 0
#4 ВикторАлександрович
ВикторАлександрович
    Старичок
  • 5 525 сообщений
  • Пол:мужской
  • Интересы:nissan x-trail t32
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 20:48
где же вы раньше были с этой записью  :acute: , тут вот по незнаке фиаско происходит
есть еще и продолжение (развязка) связанная с лампами
  • 1
#5 kudan01
kudan01
  • 8 483 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 23:30
Ну, мой брат инженер-электрик сразу мне сказал, то из-за не качественных лампочек может сила тока повысится и будут контакты подгорать на лягушке. Я заодно и лампы новые вкинул. Брал neolux словенские.
  • 0
#6 Lёxus
Lёxus
    Новичок
  • Новички
  • 8 сообщений
  • МОЯ Antara::C145 2.4 MT6 Enjoy Plus
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Апрель 2019 - 13:30
Добрый день. Подскажите, а защелки на этом кожухе где расположены? Боюсь, не сломать бы при снятии )) Собираюсь лягушку инспектировать. Стопы постоянно горят, причем, нажимаешь-отпускаешь тормоз - гаснут на пару секунд, потом снова загораются.
  • 0
#7 kudan01
kudan01
  • 8 483 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Апрель 2019 - 13:34
вы имеете в виду защелки-усики  корпуса выключателя?
  • 0
#8 Lёxus
Lёxus
    Новичок
  • Новички
  • 8 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 18 Апрель 2019 - 17:16
Нижнего кожуха под торпедой, чтобы получить доступ к выключателю
Сообщение отредактировал Lёxus: 18 Апрель 2019 - 17:17
  • 0
#9 Daddy
Daddy
    Старичок
  • Форумчане
  • 549 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Апрель 2019 - 02:43
Защёлки там отзывчивые на открытие, сломать нужно очень стараться и то вряд ли. Просто руками на себя и почувствуешь где они. Вообще они по периметру этой накладки располагаются.
  • 0
#10 kudan01
kudan01
  • 8 483 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 19 Апрель 2019 - 03:36
Я не рискнул кожух снимать, наловчился снимать за две минуты , не глядя, закладывая руки под кожух.
  • 0
#11 Lёxus
Lёxus
    Новичок
  • Новички
  • 8 сообщений
  • Пол:мужской
Отправлено 24 Апрель 2019 - 09:12
Спасибо за инфу. Проблема ушла так же неожиданно, как и пришла. Возможно внутри лягушки перекосило пружинку и она контакты замыкала, а потом просто встала на место хз. Ну и лампочку перегоревшую заменил.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
