avalan Posted May 13, 2017 Report Posted May 13, 2017 Уважаемые клубни! Нужна экстренная помощь. Как видно из профиля машина дизель 2.2 184 л.с. На на момент возникновения проблемы пробес составил 49800 км. Суть в следующем.7 мая отправился в очередной вояж в Европу. ТО делаю каждую весну в начале марта. Последнее было 5 марта (ТО-4). Диагностика на момент его прохождения была в норме. Поэтому к началу поездки особых опасений не было. В конечный пункт поездки (г.Кестхей на Балатоне) прибыл поздно вечером 8 мая. Машина простояла без движения две ночи. На второе утро (10 мая) при попытке завести несколько дольше обычного крутился стартер, но все же движок завелся, но крутил неровно и через пару секунд заглох. Повторная попытка прошла успешно и в этот день других неприятностей не было. На следующее утро завелась сразу, но когда стал трогаться, то попытка движения сопровождалась рывками. Ехать было необходимо, поэтому рискнул чуть больше обычного газовать. Вроде помогло - рывки стали менее заметны. После поездки и стояния на паркинге (температура воздуха +25) обратная поездка на прогретом двигателей прошла без проблем. Думал все, но рано обрадовался. Утром 11 мая все повторилось вновь - дерганье при холодном двигателе и отсутствие толчков на прогретом. Возникло ощущение более чем обычной вибрации движка, такое чувство, что он троил, но рывков не было. Тоже и на следующий день - дерганье на холодном и отсутствие оного, но с более жестким звуком движка на прогретом. Обращение в местный сервис ничего толком не дало (это тема отдельного разговора), но вроде как проблема с одной из форсунок. 19-го мне в обратный путь. Это более 2000 км. Вот и думаю - доеду или нет. Может кто знает в чем может быть реальная проблема и какова опасность поездки при такой неисправности. Венгерский сервисмэн сказал,что при прогретом движке должно быть все в порядке, только прожиг участится. Есть у кого какие мысли? Заранее спасибо за помощь
Евгений26 Posted May 13, 2017 Report Posted May 13, 2017 Я не Вагна - удаленно диагноз не вижу.Да и остальные.Если сервисмены подключили и сделали диагностику и ничего не нашли - ждать вытекающих последствий и чека.
Владимир С Posted May 13, 2017 Report Posted May 13, 2017 с одной форсой может и быть проблема, при залипание иглы , беда может и в топливе, купите присадку, если еще и прожиги участились
Makkenek Posted May 13, 2017 Report Posted May 13, 2017 Если наличия воды в отстойнике топливного фильтра сервисмены не обнаружили и разброс по коррекции форсунок на горячей в допусках, пробуйте залить очищающую присадку в топливо.К статьи не подвоздушивает случаем топливная после ТО ?
Иванович Posted May 14, 2017 Report Posted May 14, 2017 (edited) Всегда с собой лежит катализатор топлива от Моторесурс или Римет. Подходит для бензинки и дизеля. Стоит 250-300р. Банка на 200л топлива. 1мл на 1л , есть трубка и шприц на 25мл. Пользуюсь регулярно, на непонятных заправках стараюсь не заправляться, но если приспичило лью полуторную дозу. Не торгую, просто пользователь. Настойчиво предлагаю иметь), особливо в дальних поездках. Возможно кому то сгодится. Edited May 14, 2017 by Иванович
Евгений26 Posted May 14, 2017 Report Posted May 14, 2017 Может и егр подклинивать. Если совсем херово будет ехать, скидывай фишку с расходомера и пробуй ехать.Только не с расходомера, а с клапана егр.Скорей всего у него клинит форсунка.Присадку можно влить и попробовать.Но тут 50х50.Можно залив вызвать эвакуатор еще в европах.А можно не залив добраться до границы России.Решать не нам...
avalan Posted May 14, 2017 Author Report Posted May 14, 2017 Спасибо всем откликнувшимся и пытавшихся сказать хоть что-то на их внимание осмысленное, но реальное Да в принципе без разницы, нужен аварийный режим щадящий. Он впрыск другой даст форсам. Что за "аварийный щадящий"? Сейчас я убрал Эко (до этого всегда ездил в нем). это тоже даст иной впрыск, но думаю, что это далеко не щадящий режим...Может. кто знает, перепрограммирование форсунки может помочь хотя бы временно до возвращения?
Евгений26 Posted May 14, 2017 Report Posted May 14, 2017 Нет.Ничего не даст.Она то работает, то нет.Если будеть лить в камеру сгорания, зависнув - двигатель не пустится. Тут хоть в пору с собой запасную возить...
gremih Posted May 14, 2017 Report Posted May 14, 2017 (edited) топливо или воздух - основные причины на электронику не похоже, хотя насос может такие дать последствия ( и грязный фильтр), но должны быть индикация "неисправности" в системепри "ссанье" форсунки авто будет "переменно" дергаться (и неустойчивая работа на ХХ, обороты плавают?!), но тогда должна "висеть" неисправность в системе, приборы что-либо на сервисе показали?при не работе форсунки будет "постоянное" дерганьенеисправный расходомер не дает дерганья, авто становится тупым, но едет плавноотсутствие контакта на расходомере также не приводит к дерганьюа вот наличие подсоса после расходомера может привести к дерганью, особенно на холодном двигателе.качество топлива- дерганью будет. Что сервис выявил? Edited May 14, 2017 by gremih
avalan Posted May 14, 2017 Author Report Posted May 14, 2017 топливо или воздух - основные причины на электронику не похоже, хотя насос может такие дать последствия ( и грязный фильтр), но должны быть индикация "неисправности" в системепри "ссанье" форсунки авто будет "переменно" дергаться (и неустойчивая работа на ХХ, обороты плавают?!), но тогда должна "висеть" неисправность в системе, приборы что-либо на сервисе показали?при не работе форсунки будет "постоянное" дерганьенеисправный расходомер не дает дерганья, авто становится тупым, но едет плавноотсутствие контакта на расходомере также не приводит к дерганьюа вот наличие подсоса после расходомера может привести к дерганью, особенно на холодном двигателе.качество топлива- дерганью будет. Что сервис выявил?Да не хрена они не выявили! Больше разводили на некую "новую деталь через неделю". Диагностика не выявила ошибок. Они даже распечатку не дали. "Можем написать на бумажке", уроды! Хотя даже при мне тесты запускали... А на горячую даже по звуку ничего не могли понять. Относительно ХХ. На нем бывает легкое плавание только сразу после старта. Потом все ок.
gremih Posted May 14, 2017 Report Posted May 14, 2017 (edited) т.е. на мониторе прибора не было никаких ошибок? На ХХ все нормально, а дерганье при ускорении и езде появляется?! еще раз прочитал ваше первое сообщение.похоже что это топливо, точнее его качество или путь от бака с насосом до вспрыска в камеры.Вспомните, где и чем заправлялись в последний раз перед приездом т.е. 8 мая?, что за АЗС, состояние , персонал и т.д. 1) попробуйте сменить топливо (или разбавить большим кол-вом нормального)2) и залейте очиститель форсунок. это позволит отсечь качество топливо и если будут дерганье то останется только путь (насос, фильтр) форсунка? -при таком описании , если она только в начале пути к концу (очиститель может продлить агонию) Edited May 14, 2017 by gremih
zloi_kot Posted May 14, 2017 Report Posted May 14, 2017 Камрады, тема конечно не моя, но.. Может есть смысл проверить впускной тракт на предмет всяких трещин и прочих непотпребностей? Вдруг подсос какой левый или еще что.
gremih Posted May 14, 2017 Report Posted May 14, 2017 (edited) ХХ плавали бы прилично при подсосе, а там пишут что почти ровно все на ХХ. Edited May 14, 2017 by gremih
Pitun Posted May 14, 2017 Report Posted May 14, 2017 я бы всё же впуск просмотрел для галочки, трещина в патрубке может и стравливать при среднем наддуве.
gremih Posted May 15, 2017 Report Posted May 15, 2017 (edited) анализируя что и как было и что знаю, подобное вспомнил у себя:- на ХХ почти все нормально (но плавали все равно т.е. от 600 до 800, но это бензин, где свеча была нужна для вспышки), а под нагрузкой типа троит, причина - нарушилась целостность одного высоковольтного провода, т.е. в цилиндре на свечу то подавалось напруга то нет и получалось, что в определенные моменты как бы и хорошо, когда обороты маленькие и напруга "успевала" проходила по ВВ проводу, а через несколько секунд под нагрузкой опять дергалось. Выявить на ХХ не удалось что это провод, а бежать рядом и снимать провода со свечей не сумел :).Решил в тот момент, что это качество топлива, поэтому залил очиститель инжекторов и ехал примерно 700 км в спокойном режиме не нажимая на газ, дергалось, но не сильно.переводя на язык дизеля - не было вспышки в цилиндре, а т.к. у вас нет сообщения что свечи не нагреваются и запуск более менее проходит, то причина скорее всего или "плохой" сигнал на разъем на форсунки (или контакт разъема или где -то в цепи до форсунки проблема) или ... сама форсунка. Так что скорее всего это форсунка, т.к. судя по описанию при прогретом в движении дерганья нет или не частое, а под нагрузкой проблемызалейте очиститель, форсунке он не навредит, а возможно и поможет "смазав" канал и убрав часть отложений.А так найти плохую форсунку и заменить! Edited May 15, 2017 by gremih
avalan Posted May 16, 2017 Author Report Posted May 16, 2017 Всем огромное спасибо! Получается в инет входить только раз в день вечером с бесплатного вай-фай на центральной площади города. Сегодня был еще на одном сервисе. Пока доехал здорово колбасило. Уточню - колбасит на оборотах от 1300 до 1500 на 1-й и 2-й передачах. Если стартовать более резко, то этого можно почти не почувствовать, только легкая детонация инемного жесткий звук мотора. Потом на скорости все отлично. Когда приехал в сервис (это около 4 км) проблема никуда не ушла. Сделали тест-драйв с мастером. Он сам все прочувствовал. Потом снова тест (вчера также делах у них на горячей, все по нулям). Тест и сегодня, с явными признаками болезни, показал, что все чисто. Погулял 2 часа пока они колдовали. Когда вернулся услышал их вердикт - проблема с ЕГР и их вывод доеду - без особых проблем, но потом к себе в сервис для устранения неисправности...
gremih Posted May 16, 2017 Report Posted May 16, 2017 (edited) так понимаю, что сброс разъема ничего не даст, т.к. это только выходной сигнал ЕГР в ЭБУ пропадет, а фактический во входной тракт несутся выхлопные газы и душат двигатель, т.к. скорее всего заслонка/клапан ЕГР находится в открытом состоянии (типа заклинило так), а надо его тупо закрыть (я глушил на дизеле SS Муссо этот ЕГР, ни детонации, ни повышения расхода не наблюдал при этом, просто поставил там паронит, но можно и толстую жесть)) .Детонация это плохо и лучше снять ЕГР, поставить заглушку (жесть) и сверху опять ЕГР.Если есть возможность в сервисе это сделать, пусть делают если они говорят, что ЕГР неисправен, все таки пробег будет большой до дома. Edited May 16, 2017 by gremih
Евгений26 Posted May 17, 2017 Report Posted May 17, 2017 Егр подперт большой пружиной - скинул фишку и он закрыт.Можно ехать смело домой хоть сколь угодно далеко.Не слушайте никого - никакой грязи в нем нем нет и никогда не будет, такова конструкция.
Евгений26 Posted May 17, 2017 Report Posted May 17, 2017 Он не собирается ничем глушить егр. Где вы это увидели.Ему домой доехать.Подклинивать нечему в нем. Там усилие на открытие порядка 50 н•м. Пальцем продавить сложно.Снять его без слива ож невозможно.
Евгений26 Posted May 17, 2017 Report Posted May 17, 2017 Да ничего они не делали.Нет ошибок - нет делов.
gremih Posted May 17, 2017 Report Posted May 17, 2017 (edited) если ЕГР у него закрыт то и тряски/детонации нет. А т.к. это именно и наблюдается то выходит что ЕГР открыт ! (исхожу из заявы СТО о неисправности ЕГР) Где он там будет заказывать сталь высокоуглеродистую, ему действительно до дома доехать надо, а значит глушим чем есть под рукой, толстая жесть (или тонкая в 3-4 слоя) есть всегда вокруг. А вот ЕГР это или нет это уже отдельный вопрос.....Ошибка ЕГР у нас "святиться" при его неисправности? как бы Р0401 и Р0402 и Р0403 под это попадают, и пишут что на индикаторной панели авто должна гореть общая неисправность.Т.е. сигнал по ЕГР должен быть найдем сканером!Почитал TIS по неустойчивой работе и детонации, а нет там ПРЯМЫХ ссылок на ЕГР, там указываются датчики темп ОЖ, датчики распредвала, коленвала, давление в рампе, MAF, форсунки , состав топлива , "плохая" масса и т.д. И да, есть упоминание про состав воздушной смеси :) по ЕГР и неисправности его = http://www.diagauto.ru/osnovnye-neispravnosti-sistemy-egr.html Так что действительно может и не ЕГР это! Edited May 17, 2017 by gremih
Евгений26 Posted May 17, 2017 Report Posted May 17, 2017 У вас другой егр.Наш же не может зависнуть. В нем пружина дай боже.Скидываем фишку и он закрыт.
gremih Posted May 17, 2017 Report Posted May 17, 2017 (edited) тогда действительно AVALAN, скидывай фишку и тряска должна исчезнуть, ну или в крайнем случае существенно изменится работа двигателя под нагрузкой (теоретически в лучшую сторону ибо выхлопные газы не будут портить сосав на входе).Ничего не изменилось- а вот тогда дальше разбираться надо.Расходомер можно и не трогать т.к. 1) при его неисправности четко висит ошибка, 2) при его отключении ошибка также висит но ничего не трясет, просто расход большой и авто тупое очень (ездил с таким на Антаре, пришлось,)датчик ОЖ- ну не знаю, он не должен давать такую картину. Edited May 17, 2017 by gremih
avalan Posted May 18, 2017 Author Report Posted May 18, 2017 если ЕГР у него закрыт то и тряски/детонации нет. А т.к. это именно и наблюдается то выходит что ЕГР открыт ! (исхожу из заявы СТО о неисправности ЕГР) Где он там будет заказывать сталь высокоуглеродистую, ему действительно до дома доехать надо, а значит глушим чем есть под рукой, толстая жесть (или тонкая в 3-4 слоя) есть всегда вокруг. А вот ЕГР это или нет это уже отдельный вопрос.....Ошибка ЕГР у нас "святиться" при его неисправности? как бы Р0401 и Р0402 и Р0403 под это попадают, и пишут что на индикаторной панели авто должна гореть общая неисправность.Т.е. сигнал по ЕГР должен быть найдем сканером!Почитал TIS по неустойчивой работе и детонации, а нет там ПРЯМЫХ ссылок на ЕГР, там указываются датчики темп ОЖ, датчики распредвала, коленвала, давление в рампе, MAF, форсунки , состав топлива , "плохая" масса и т.д. И да, есть упоминание про состав воздушной смеси :) по ЕГР и неисправности его = http://www.diagauto.ru/osnovnye-neispravnosti-sistemy-egr.html Так что действительно может и не ЕГР это!Спасибо за ссылку. Внимательно прочитал, но к однозначному выводу не пришел: часть симптомов относится к закрытому клапану. Например на холодную ощущается несколько усиленный запах выхлопа и легкая детонация. Часть к открытому - рывки (правда опять только на холодную при 1-й и 2-й передаче на 1300-1500). Но при этом при всем на ХХ обороты слегка плавают между 600-800 только сразу после пуска после ночной стоянки. Может направите куда по вопросу "сброса фишки ЕГР". Я даже не знаю где ее искать. Попытка найти в клубе не увенчалась успехом. А завтра в путь...
Register a new accountSign in
