Jump to content
Установка кнопки start-stop
Posted
Добрый день! Кто-нибудь устанавливал сей девайс?
К замку подошел, а там 2 колодки. Нашел положение Off, I , а непосредственно сигнал стартеру не нашел. У нас какой-то замудренный замок зажигания?
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted
Естественно.
Если вы думали,  что там клеммы 15, 30 и др., как в жигулях, то разочарую.
Наш замок не силовой.
Вот на примере дорейстала. Хотя, все должно быть одинаковым.
http://tis-chevrolet.com/files/ewd-lhd-c-7c2_5_1.ru.php
Posted
Силовой иль нет, не принципиально ведь, сам то замок механический. Может знаете как найти сигнал на непосредственно запуск двигателя. Обе колодки прозвонил и нифига не нашел
Posted
Стартер управляется не замыканием а размыканием одного из проводов.
Posted
Толком не разобрать.
А нафига вам эта кнопка?
Чип куда прикладывать? Руль без блокировки будет, в родном замке нужно будет выламывать язычек.
Posted
Ага, я уже смотрю на эту схему минут 20 и пытаюсь въехать в реализацию. Вроде замыканием, но на какой из проводов
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifc7a15346.png
Чтобы ключ не носить. Для чипа там своя хрень, дубликат ключа уже есть))
Posted
Ну если смотреть на схему замка, а она нарисована как и все в выкл состоянии, то плюс при включении замка будет подаваться из крайнего левого положения в среднее, а в режиме стартер в крайнее правое.
Я так это понимаю.
Честно говоря, смотря на этот китайские комплект, не пойму принцип работы.
Ведь у него там два синеньких брелка со своими чипами...
Posted (edited)
т.е. красный с черной полосой замыкает белый с черной полосой, судя по схеме. А в реале нифига не пашет. Где-то еще одно условие должно быть для запуска. Или может последовательно должно быть 3 этапа - off - acc - start...
Я так это понимаю.
В коробке схема с релюшками. Ну да, чипы в комплекте, их нужно прикладывать для разблокировки
Вот схема подключения устройства
Edited by pr1st2008
Posted
Этим условием будет считывание транспондером иммобилайзера чипа ключа.
Если этого не будет, стартер не сработает, а на приборке будет символ ключа.
Posted
родной ключ был замке, т.е. иммо сработал норм, он не блокировал запуск.
вот что нашел=)
На разъеме замка зажигания подключаем аксессуары (синий провод модуля запуска) и зажигание (желтый провод модуля запуска). Провод стартера (черно-желтый) на данном автомобиле подключать не нужно. Срабатывание стартера и запуск двигателя происходит после подачи питания сначала на аксессуары, затем на зажигание. Далее, при отключении питания аксессуаров во время подачи питания на выход стартера, происходит запуск двигателя
Posted
Не знаю как у Антары это должно работать, но у Вага там при такой фишке идёт другой стартер и аккумулятор.
Posted
pr1st2008 -
насколько я понимаю падает механическая безопасность, но появляется удобство
Posted
Это не система стар-стоп.
Это всего лишь замена замка зажигания кнопкой.
Posted
Остается тока вопрос - дальность действия антенны иммобилайзера, и где класть ключ с чипом.
Или же можно сразу объяву на стекло повесит - заходите люди добрые, берите что хотите.
Posted
чип с собой, сел, приложил, запустился.
У меня еще стоит дополнительное реле блокировки с привязкой с сиге пандора, так что без снятия с охраны с сиги хрен заведешь
Posted
С зажиганием разобрался, заводится=) Но есть еще 1 вопрос: как найти сигнал с педали тормоза? Дело в том, что для запуска нужно подать +12 на провод устройства и происходит запуск, по инструкции этот провод надо подрубить на лягушку педали тормоза. У нас лягушка непростая, там 5 или 6 проводов, да и вряд ли там будет +12в появляться. Где-нибудь в пороге можно сигнал с педали тормоза выцепить?
Posted
Если не путаю, то там есть напряжение, но не 12 Вольт - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92469260.ru.html - это для косоруких.
Наше - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92470989.ru.html
Posted
можно зацепить с кабеля ведущего на задние стопы или на фаркоп, думаю они проложены в нише порогов с права
  • 3 months later...
Posted
Приветствую.
Я не знаю как на дорестайле подключать, вроде бы там по-другому организован запуск. И кнопка у вас не такая, как у меня (но подключается, скорее всего также)
Вы почитайте как там все организовано и начните подключать, если будут проблемы, то попробуем решить.
Обязательно нужен будет обходчик иммобилайзера (я поставил старлайн) и сделайте личинку ключа, чтобы родной ключ не срезать.
  • 4 months later...
Posted
Тоже давно мечтаю об кнопке. У нас то половина этой функции реализована. Дернул ключ в сторону стартера и отпустил, дальше автоматический пуск работает. Так сказать пол шага до кнопки. Да и вчера вскрывал машину шнуром и пластиковой картой (ключи с сигнализацией лежали на сиденье))))) Запасные тоже в машине )))) Так способ протаскивания и накидывания петли на пимпу-блокиратор двери работает!!!!Ё Заняло все минут 10 из них 8 тренировка.
Приветствую.
Можно пожалуйста поподробнее. Фото, описание установки и т.п.
  • 2 years later...
Posted
Кнопка питания, которая может помочь мне установить
Кнопка питания, которая может помочь мне установить1 12vAcc с желтым ключом
2 12 В от красно-белого
3 с томатным ключом
4 5 В на ключ
5 5 В от
1 12vAcc s zheltym klyuchom
2 12 V ot krasno-belogo
3 s tomatnym klyuchom
4 5 V na klyuch
5 5 V ot
  • 4 weeks later...
Posted
В итоге то что?
  • 1 month later...
Posted
Добрый день. Приобрел наконец эту кнопку...никто не видал где либо схему подключения на дорестайл?
Posted
Товарищи! давайте делиться информацией по кнопке. Перерыл весь инет. Много чего есть, но толково представленной информации не нашел, все кусковое, либо ставили в обрезанном виде.
И да, схемы дорестайл, рестайл, антара или каптива, всё одно, по крайней мере по тому что встречал. Только цвет фишки может быть зелёным ))).
Сегодня подключил. АСС, зажигание заработало. Пока не заводил. В фишке белый провод (постоянно 5В) и белый с черной полосой (начально 0 В) отвечают за запуск ( в тисе), в зажигание ВКЛ и при пуске они замыкаются и на ВСМ....
Остался провод подключения стартера и провод тормоза (это для быстрого пуска одним нажатием).
Если завершу, то подробный отчёт выложу...
Posted
Все сделал. На стартер провод не надо подключать. Без него все работает как надо.
Register a new account
Sign in
  • Create New...
