Маслоотсос (типы и практика использования)
Поиск по форуму результатов не дал...
  Дали мужики с Опелевского форума ссыль https://ru.aliexpress.com/item/12V-Automobile-Engine-Self-priming-Electric-Oil-Pump-High-Pressure-Pump-For-Diesel-Fluid-Extractor-Electric/32719050583.html?spm=2114.10010208.1000014.35.2q8ouP&scm=1007.13338.46806.0&pvid=94a3de7f-010f-41fa-8b7b-8bea3da0c96d&tpp=1
  Ценник вменяемый. Кто пользуется подобным или другими. Дополнительно интересует какую трубку отсоса сделали, На 3.2 отверстие щупа очень малого диаметра( сам капилляр от капельницы насаженный на проволоку не смог протолкнуть)
  Замена масла с промывкой обычно идет по удвоенному тарифу те 1тр, полагаю инструмент актуальный.
  • Ответов 214
Пользуюсь маслоотсосом (механическим)  "Мастак" уже лет десять. Очень доволен.
Уж забыл как машина снизу выглядит.  :D:
Купил такой, потому как электро, по разумным ценам, в те времена, просто нигде не было.
ДА и достаточно такого. все нужное в комплекте. Никаких шлангов искать не надо.
Сразу говорю: Высасывает чисто и больше чем сливается через пробку.
И гимора и  грязи на порядок меньше.
НЕ РЕКЛАМА! :D:
  Ссылочка на драйв, https://www.drive2.ru/l/10595467/  Случайно попалась, но понятно что и как
Изменено пользователем Olegus Q
А хорошая тема, Иванович!
Давно думал о подобном за разумные деньги.
В китайском устройстве трубка 6 мм, надо глянуть у дизеля, по моему, не влезет.
У дизеля 100% пройдёт 4 мм трубка, если толще, то будут проблемы. У 3.2 она тоже проходит нормально.
Это собственный опыт, если что...
  • Плюс 2
Ну и как этот мастак на разных авто? По объему все выдувает?
У 3,2 фильтр масляный сверху утомишься менять. Поэтому раз уж защиты всё одно снимать, то особо смысла от этой приблуды нет. Разве что несливаемые остатки довыкачивать Изменено пользователем NERSKY
Дак а что-нибудь тоже механическое на Али возможно есть? Просто мастак 50 долларов стоит.
Трубку да. Но она должна быть жесткой.
У меня в доступе трубки для отбора проб масла, вакуумным пробоотборником.
И ещё такая мысль: имея любой насос с возможностью откачки воздуха, пластиковую канистру и такую трубку, можно собрать всё самому. И не платить столько денег.
Только канистра должна быть прочной, иначе её сплющит. А где такую взять?
  Под бензин достаточно прочные делают, но выдержит ли разряжение :unknw:
Покурил и Драйв и Али.
В основном пользуются китайскими поделками.
Особо жмотливые ищут насос омывателя от 2108 старого образца с двумя клапанами. Найти нереально.
Либо покупают бензонасосы. Их минус что нужно хоть ртом, хоть шприцом, поднять столб масла до насоса.
Далее идут китайские всякие изделия. Мембранные в основном.
После собирания инфы пришел к выводу,  что вот это самое то.
https://ru.aliexpress.com/item/12V-Oil-Diesel-Extractor-Scavenge-Exchange-Transfer-Pump-Car-Boat-Motorbike-ME3L/32478435376.html?spm=2114.30010708.3.151.4EiytH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035-10050,searchweb201603_2,afswitch_2_afChannel,single_sort_3_default&btsid=a5e95304-20f4-4f21-913b-0e94c47c9bc0
Написал продавцу,  может ли он перед отправкой укомплектовать заборным шлангом 4 мм.
Жду ответа. А масло менять через 3 тысячи. Не успеет дойти...
У китайцев 28-го новый год. Но большинство продавцов на Али уже не работают с 18 января по 4 февраля. Так что вряд-ли раньше 10 февраля отправят заказ... Изменено пользователем NERSKY
У меня такой. Правда, покупал в другом месте. Штатный заборник до картера в дизеле не достает, пришлось колхозить удлинение. Подошла трубка от баллона для дисбактеризации кондея, наверное она как раз мм 4 в диаметре. Что могу сказать по работе устройства. Один раз только откачивал. Не знаю, может мне брак достался, может дело в том что я никогда подобными вещами не пользовался, но, процесс небыстрый. Поначалу вообще какие то капли шли, хотя вакуум от быстро создал,было видно что масло в него зашло. Потом, возможно, приработался,и дело пошло быстрее. 5 литров качал минут 25,но откачивает на самом деле больше чем через низ сливается. В общем, если фильтр сверху, то идея жизнеспособна.
На неделе получил такой же, штатный заборник d6 мм 1.2 м и не достанет!? На сколько удлинили?
Длины хватает, диаметр великоват, примерно на половине трубки щупа упирается на ее изгибе. Я не стал морочиться и просто две соединил,тонкая примерно см.40 наверное, точно не скажу сейчас
Китаянка ответила.
Она тупо скопировала описание и мне отправила - будут вопросы, обращайтесь, маргаритка...
Ну и как с такой общаться?
Слегка погонял вчера: трубки медные в конторах по ремонту холодильного оборудования купить можно любого диаметра.
Медные не годятся. Жестко будет.
Ответил второй продавец - наружный 6 мм, внутренний 4 мм у заборной трубки. Не меняют они, продают как есть.
Нужно искать пневматическую жесткую трубку.
Или на Драйве искать резиновую тонкую, попадались артикулы...
