Раздаточная коробка
  • Ответов 1.6 тыс
Игоша, екзист выдает, что 19132956 - вал в сборе, а не подшипник. Где истина?
Дружеское уточнение! При замене подшипников, как выпресовываются из корпуса наружные обоймы этих подшипников? Они не на специальном клее сидят?
Запресовываются или забиваются , но никакого клея или герметика там нет. Только под обоймами ещё стоят регулировочные металические кольца , установленые заводом изготовителем. Так что придёться ещё и регулировать , чтоб валы не зажимало . Ну а выпресовываются , это кто как сможет . Вообщем не обьяснить . Все легко , кроме одной обоймы , попотеть придёться.
Изменено пользователем Игоша
Нагреваешь строительным феном и все выпадет очень безболезненно.
Спасибо за ценную информацию!!!
И ставить с нагревом то же не забудь. Хорошо прогрел стукнул выпало или посадил.
Подскажите как правильно поставить сальник который зелёный, он должен быть заподлицо посажен или нет? Изменено пользователем VadX
вот и моя раздатка приехала.
шумов и воя небыло.
полез проверить масло , а оно серое , было решено снимать и разбирать.
подшипники и сальники заказывал по списку Игоши
Изменено пользователем Илья454
шумов и воя небыло.
1. "Приехала" - нарушение в её работе как проявилось и на каком пробеге?
2. Во сколько обошёлся весь комплект запчастей?
Просто для себя уточнение.
шумов и воя небыло.
по работе никаких изменений небыло.
негудела ,нишумела.
немного подтекало масло из дренажного отверстия, я решил уровень проверить, отвернул пробку а оттуда масло полилось серое.
сальники вышли на 10тыс, включая подшипник в чулок.
подшипники в корпус и на хвостовик еще 6700.
сальники в хвостовик непокупал.
пробег сейчас 63тыс.
вывод такой , что китайские подшипники скф полное Г
А мне думается, что если не "гудела и не шумела", а вместо смазки эмульсия с металлом, то дело не в подшипниках.
сальники в хвостовик непокупал.пробег сейчас 63тыс.вывод такой , что китайские подшипники скф полное Г
а в чем?
масло менялось на 50тыс.
заливал кастрол.
почему подшипники выкрашиваются?
На шестернях износа нет?
нет
шестерни в идеале
именно подшипники в раковинах.
все 6 штук как погрызаны
Странно всё это. И тут Кастрюль начудил что-ли?
недумаю что масло виновато.
оно и заводское сливалось уже черно с блестками.
просто похоже подшипникам этим отведено столько
Да это у всех. Пудра от подшипников.
Они похоже из дюрали сделаны, ибо не сильно и на пробку магнитную собирается их стружка.
Масло хоть какое лейте - пофигу.
скф делают в китае , думаю качество подшипников соответствующее.
Так недавно менял- чистое сливалось. Даже первый раз когда сливал в принципе терпимое было, в отличии от редуктора.
Не гневите бога. У меня пробег 298500км. и нет проблем с подшипниками, сальниками, мы наверное на разных разного производителя машинах едим?
Не думаю, что на рестайле таки плохие подшипники ставят в стоке.
Именно в них и дело. Серебрянку заметил на 80 тысячах, на 120 заменил раздатку. Была ровно такая же картина, фотографии выкладывал. Подшипники "поедены", обоймы болтаются, всё остальное - в полном порядке.
