Раздаточная коробка
  • Ответов 1.7 тыс
Игоша, когда вращали хвостовик раздатки, чувствуется что затянуты с усилием, или легкое врашение, и есть ли рывки при вращениии, или равномерно и с усилием?
С небольшим усилием , без рывков . Смазку то вымыли .
Всем кто просил обьяснить , что потребуется для переборки раздатки 2.2 дизель 184л.с.
        Хвостовик раздатки.
     1.  Сальник - 19132939 - 1 шт.
     2.  Кольцо резиновое - 19132940  - 1 шт.
     3.  Подшипник  - KOYO - M 802048 / 11 - 1 шт
     4.  Подшипник  - ( можно ) KOYO или TIMKEN - LM 501349 / 10 - 1 шт.
       Корпус раздатки .
      1. Кольцо уплотнительное - 19132943 - 1 шт.
      2. Сальник - 19210795 - 1 шт .
      3. Сальник - 19206322 - 1 шт.
      4. Сальник - 19132945 - 1 шт.
      5. Уплотнение картер - 19132946 - 1 шт.
      6. Подшипник  KOYO  LM 503349 / 10 ( желательно с маркировкой ) -- C 1507.- 3 шт.
      7. Подшипник  NTN JLM 104948 / JLM 104910
                               4T-JLM 104948 / JLM # 02  - 1шт.  ( 7 позицию написал как изображено на коробке , фото выше выкладывал).
       Чулок раздатки.
      1. Фиксатор подшипника - 19132952 - 2 шт.
      2. Зажим пружинный - 88996676 - 1 шт.
      3. Уплотнителное кольцо - 93746901 - 1 шт. ( можно старое поставить ).
      4.Подшипник - 19132956 - 1 шт.
     Так сказать необходимый минимум.
  • Плюс 10
        Хвостовик раздатки.
       Корпус раздатки .
       Чулок раздатки.
спасибо
Не за что ребята. Если бы все форумчане так выкладывали , было бы гораздо всем легче искать необходимые комплектующие .  :chitau2:  :unknw:
Игоша, екзист выдает, что 19132956 - вал в сборе, а не подшипник. Где истина?
Дружеское уточнение! При замене подшипников, как выпресовываются из корпуса наружные обоймы этих подшипников? Они не на специальном клее сидят?
Запресовываются или забиваются , но никакого клея или герметика там нет. Только под обоймами ещё стоят регулировочные металические кольца , установленые заводом изготовителем. Так что придёться ещё и регулировать , чтоб валы не зажимало . Ну а выпресовываются , это кто как сможет . Вообщем не обьяснить . Все легко , кроме одной обоймы , попотеть придёться.
Изменено пользователем Игоша
Нагреваешь строительным феном и все выпадет очень безболезненно.
Спасибо за ценную информацию!!!
И ставить с нагревом то же не забудь. Хорошо прогрел стукнул выпало или посадил.
Подскажите как правильно поставить сальник который зелёный, он должен быть заподлицо посажен или нет? Изменено пользователем VadX
вот и моя раздатка приехала.
шумов и воя небыло.
полез проверить масло , а оно серое , было решено снимать и разбирать.
подшипники и сальники заказывал по списку Игоши
Изменено пользователем Илья454
шумов и воя небыло.
1. "Приехала" - нарушение в её работе как проявилось и на каком пробеге?
2. Во сколько обошёлся весь комплект запчастей?
Просто для себя уточнение.
шумов и воя небыло.
по работе никаких изменений небыло.
негудела ,нишумела.
немного подтекало масло из дренажного отверстия, я решил уровень проверить, отвернул пробку а оттуда масло полилось серое.
сальники вышли на 10тыс, включая подшипник в чулок.
подшипники в корпус и на хвостовик еще 6700.
сальники в хвостовик непокупал.
пробег сейчас 63тыс.
вывод такой , что китайские подшипники скф полное Г
А мне думается, что если не "гудела и не шумела", а вместо смазки эмульсия с металлом, то дело не в подшипниках.
сальники в хвостовик непокупал.пробег сейчас 63тыс.вывод такой , что китайские подшипники скф полное Г
а в чем?
масло менялось на 50тыс.
заливал кастрол.
почему подшипники выкрашиваются?
На шестернях износа нет?
нет
шестерни в идеале
именно подшипники в раковинах.
все 6 штук как погрызаны
Странно всё это. И тут Кастрюль начудил что-ли?
недумаю что масло виновато.
оно и заводское сливалось уже черно с блестками.
просто похоже подшипникам этим отведено столько
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
