Раздаточная коробка
Нет, сперва нужно отдефектовать раздатку, это то что необходимо в первую очередь.
  • Ответов 1.6 тыс
Насколько я понял этот подшипник который гудеть начинает не вращается в масленой ванне?
Или то что Вы уважаемый Карим меняете и то что вот в этой теме https://www.drive2.ru/l/7986871/ разные вещи?
Изменено пользователем Solaris
Это разные вещи, но если уже разобрал то эти подшибники и сальники я тоже заменил, смотрите на мои фото, там у меня первичный вал и вторичный вал подшибники под замену и все сальники.У меня в раздатке вообще вода была.
Зачем вам заводское, залейте 75-90 тот же motul, французское...
Коллеги, просмотрел несколько отзывов о замене масла в раздатке и редукторе.
Многие используют масло Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90.
Насколько оправданно его применение, ведь в описании нет указания, что его можно применять в дифференциалах? Да и фразы "гипоид" тоже нет.
Для дифференциалов вроде как Mobil Mobilube Syn LS 75W-90 рекомендовано...
Изменено пользователем Jers
Доброго времени!
Основной ориентир по маслу для раздатки и редуктора, как я понимаю, это класс GL-5. Подойдёт как 75W-90, так и 75W-140.
Karim36!Не ругайся,земляк,пожалуйста,но правильнее будет подшиПник.
Масло с буквами "LS" предназначено для самоблокирующихся дифференциалов.
Добрый день! Подскажите ,делал балансировку передних колёс, и обратил внимание что с правой стороны на выходе из правого чулка раздатки небольшое замасливание. Ваше мнение, понаблюдать или устранять подтекание? Масло в раздатке менял, уровень в норме, шумов нет.
Удивительное дело - справа в раздатке промежуточный сухой вал и подшипник запрессован в чулке. Скорее всего с подшипника смазка вылетает. Попробуйте снять правый привод. Все очистить промыть подшипник аэрозольным очистителем продуть и набить свежей смазки. Там главная засада как не порвать крышку -сальник на подшипнике( возможно он и износился) Сам бы предварительно запасся недорогим подшипником, если потребуется все же сальник заменить, В теме СУПРО номер подшипника выкладывал.
Я бы понаблюдал и купил бы прозапас сальник и подшипник.
Подскажите номер сальника, наверняка есть заменители, цена за оригинал кусается.
Поменял вчера масло в раздатке. Пробег 105 тыс., раньше не менялось. Слилось грязное, с тёмным осадком и взвесью из металлической пыли, как серебрянка, очень мелкие частицы. Почитал интернет про подобные случаи. Мнения разные:
1. Всё плохо. Что-то ускоренно изнашивается, может жрёт корпус и т.п. В общем, надо готовиться к неприятностям.
2. Это нормальное следствие работы механизмов и их износа (верится с трудом).
3. Можно не париться. Главное - чтобы на магнитной пробке не было кусков зубьев и другого крупного хлама.
Вот фиг знает, чего думать. Но неприятно как-то.
В работе раздатки патологий не замечено. Шумов, гула, воя нет, течей и запотеваний тоже.
Естественный износ пар трения никто не отменял Изменено пользователем NERSKY
Ну как бы не совсем естественный. Чем больше продуктов износа в трансмиссионном масле, тем выше скорость износа подшипников и шестерен :bayan: .
  В заднем мосту масло за 105 тыс менялось?
Если менялось больше 30 тыс км, следует заменить. Задний мост еще более восприимчив к темпу изнашивания масла.
Возможно будет интересно обработаться, а не ждать у моря погоды http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5647-supro/page-18
Впрочем ни на чем не настаиваю.
масло надо бы почаще менять а не ждать когда очередная сотня тыс км пройдет и колом встанет
  Вот о том же трактую  :yes2: !
В редукторе масло поменял одновременно с заменой в раздатке. Там оно просто тёмное (коричневое), но без металлических включений.
Удивительно, в заднем мосту обычно значительно раньше масло умирает, иногда в негрол :popcorm2: .
в заднем мосту масло портит муфта, которая все время передает момент и тем более у нас даже фильтра нет у муфты в отличии от тогоже тигуана
  Меня кто то на форуме пытался убедить что муфта в отдельной масляной ванне со своим маслом :unknw: ...
Так у Тигуана Халдекс, а не непойми что, как у Антары. И он ещё и обслуживается. Но я за 6 лет на форуме ни разу не слышал про умершую муфту. А вот про умерший насос в Халдексе не только наслышан.
Так оно и есть.
Саша, в Вольво жидкость и фильтр у себя в халдексе менял? Недавно наткнулся на замену ХС-90 и даже ссылочку сохранил :ulybka:
https://www.drive2.ru/l/288230376152949760/ . Или как то иначе конструктивно?
У нас в 15-м году зимой насос на Халдексе крякнул. Была замена насоса, фильтра и жижы. Редуктор отдельная тема и масло там другое.
действительно а чем это хуже наш японский JTEK  ентого халдекса?????? :unknw:
Не хуже и не лучше. Работает и живёт своей жизнью.
