DVS Опубликовано 26 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2016 Прикол в том, что сейчас и замена сцепления дорого выходит. Диск и корзина только комплектом и только оригинал (я про рестайлинг) стоит 21.000р. Выжимной - 6.500р. А маховик (если по дурости спалил) - за 23.000р неоригинал можно найти. В то время, как новый гидроблок автомата стоит 25.000р, если я не ошибаюсь. Чё за фигня???
Wakagasare Опубликовано 19 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2018 Здравствуйте , планирую купить Антару 2.2 дизель 2012-2013 г. на что следует обратить внимание при осмотре ? сейчас езжу на ауди а4 б8 2.0 ТД 2008г уже 5лет с мотором и акп проблем нет но машине уже 10лет и 182000км пробег .По подвеске и кузову все понятно главное интересует мотор и привод раньше с 4wd не сталкивался в основном передний или задний был. Да еще вроде на Антарах 2.2 дизель уже нормальный автомат стоит а не вариатор ? Заранее спасибо за ответы.
Сентябрь Опубликовано 19 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2018 Да еще вроде на Антарах 2.2 дизель уже нормальный автомат стоит а не вариатор ? Заранее спасибо за ответы. На всех Антарах всегда были классические АКПП.
Владимир С Опубликовано 19 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2018 течи масла двигателя передняя крышка и поддон, ремонт стартера какая проводка нового образца или нет, ну и каробас, были проблемы с первыми моделями, на форуме есть темы
Vlad008 Опубликовано 19 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2018 Здравствуйте , планирую купить Антару 2.2 дизель 2012-2013 г. на что следует обратить внимание при осмотре ? сейчас езжу на ауди а4 б8 2.0 ТД 2008г уже 5лет с мотором и акп проблем нет но машине уже 10лет и 182000км пробег .По подвеске и кузову все понятно главное интересует мотор и привод раньше с 4wd не сталкивался в основном передний или задний был. Да еще вроде на Антарах 2.2 дизель уже нормальный автомат стоит а не вариатор ? Заранее спасибо за ответы.Да всё норм! Берите, любите и пишите потом.
Wakagasare Опубликовано 19 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2018 Здравствуйте , планирую купить Антару 2.2 дизель 2012-2013 г. на что следует обратить внимание при осмотре ? сейчас езжу на ауди а4 б8 2.0 ТД 2008г уже 5лет с мотором и акп проблем нет но машине уже 10лет и 182000км пробег .По подвеске и кузову все понятно главное интересует мотор и привод раньше с 4wd не сталкивался в основном передний или задний был. Да еще вроде на Антарах 2.2 дизель уже нормальный автомат стоит а не вариатор ? Заранее спасибо за ответы.Да всё норм! Берите, любите и пишите потом. Закончил читать ветку про стартеры и так понял что вопрос не решили и проблемы все равно возникают даже с заменой провода на новый и втягивающее горит как и прежде ))) , тогда вопрос если взять 2.4 бензин на автомате 2012-2013г там таких проблем нет ? я про стартер.
ВикторАлександрович Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 2.4 бензин на автомате 2012-2013г там таких проблем нет ? я про стартер. нет
Wakagasare Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Очень странные опасения при выборе только из-за стартера.Ну почему же странные ))) если бы эта проблема была единожды то да заменил и забыл НО она возникает снова и снова , хотя порывшись на форумах сша и германии такой проблемы у людей нет . Эта как с ауди на форумах читаешь про поломку ДСГ и ДВС (бензин ) и думаешь машина г...но но вот я сам езжу уже 5 лет и проблем нет , так же было с маздой СХ7 247л.с я проездил на ней 4 года и кроме масла и фильтров ничего не менял не ломалась она а на форумах её хаяли и в хвост и гриву . Антара дизель мне нравится я просто уточнил про бензиновый мотор чтоб ветку не читать целый день как было с дизелем 106страниц ))).
kaib Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 ну скажем так, со стартером проблема не особо то и массовая. как обычно, пишут те, кто столкнулся. далеко не 100% заменили проводку на новую. большинство ездит и даже не подозревает о такой проблеме
S@chok Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 В любом случае нужно этот узел смотреть. А так не сказать, что это была повальная проблема. И как правило замена проводки на усовершенствованную исключала этот трабл.
Val Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Пробег 62000, меняли только гайку по отзывной.
kaib Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 пробег 125 (вроде), даже не знаю какого образца проводка стоит, старого или нового
Wakagasare Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 В любом случае нужно этот узел смотреть. А так не сказать, что это была повальная проблема. И как правило замена проводки на усовершенствованную исключала этот трабл.Человек писал машине 5лет пробег 86000км первому хозяину по гарантии поменяли провод и стартер провод одинарный и вот у него на 3 зиму сгорело втягивающее а провод остался цел . Я тут порылся на ибэй в сша и германии поискал б\у и новые стартеры и сравнил их с фотками что в ветки выкладывали и они немного разные сами крепления куда клеммы прикручивают .Может быть такое что поставки в Россию и США с разных заводов идут по этому у них проблем со стартером нет ?
S@chok Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 В любом случае нужно этот узел смотреть. А так не сказать, что это была повальная проблема. И как правило замена проводки на усовершенствованную исключала этот трабл.Человек писал машине 5лет пробег 86000км первому хозяину по гарантии поменяли провод и стартер провод одинарный и вот у него на 3 зиму сгорело втягивающее а провод остался цел . Я тут порылся на ибэй в сша и германии поискал б\у и новые стартеры и сравнил их с фотками что в ветки выкладывали и они немного разные сами крепления куда клеммы прикручивают .Может быть такое что поставки в Россию и США с разных заводов идут по этому у них проблем со стартером нет ? Ну разумеется, что некоторые компоненты смысла нет везти из Кореи и Китая в США. Там я так понимаю и машины собирались в Мексике, а не приходили из Кореи в машинокомплектах, как у нас.И если у одного человека сгорел стартер повторно, то это вообще никак не показатель. А вот если хотите получать удовольствие от вождения, т.е. хотя бы видимость динамики была, то я бы выбрал 2,2 дизель, а не 2,4 бензин. Который ест не так, как едет.
Wakagasare Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Да я собственно и рассматриваю дизель 2.2 есть одна машина 2013г с пробегом 89000км и пара 2012 с пробегами 102000 и 120000 все три на коричневой коже комплектация у них схожая поеду смотреть , вот почему вас и пытаю на тему болячек двс и привода правда по приводу никто не отписался на что внимание стоит обратить .
S@chok Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Соединение провода у стартера надо смотреть. Вообще больше внимания надо уделить трансмиссии, т.е. коробке, т.к. по ней на форуме траблов тоже хватало.
Wakagasare Опубликовано 24 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2018 Сильно не ругайтесь пожалуйста но мне еще не добраться до Антары .У нас в городе их в продаже нет надо ехать как минимум 400км до Питера . И вот вопрос Кто ездил на mazda CX-7 а потом выбрал Антару поделитесь впечатлениями . Я ездил три года на мазде СХ-7 2006г. 247л.с. 65000км пробег покупал из США в 2011 комплектация Гранд Туринг то есть полный топ кроме без ключевого доступа за эти три года кроме масла и фильтров не ломалось ничего .Продал лишь из за того что нужно было менять цепь и цена вопроса 80000р была у нас никто не брался да и цены на эти машины упали ниже плинтуса.
ВикторАлександрович Опубликовано 24 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2018 mazda CX-7 больше антары ест
Wakagasare Опубликовано 24 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2018 mazda CX-7 больше антары ест За три года езды 12-14л на сотню не считаю что это критично для машины в 247лс и с разгоном 8с . У моего друга мазда до 18л ела но он на ней вжигал как надо ))).
Bobok Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 Доброго всем дня. Я пока не Антаровод, но собираюсь таковым стать. На данный момент продаю свой Форд Куга 14г с дв 2,5л. на передке. Хочу прикупить Антару дизель 2,2 на автомате. Собственно поэтому я и здесь. До куги был хендай ix35 4вд. Покатавшись на переднем приводе понял, что нужен полный. Вот только не могу найти реальный расход топлива. Подскажите у кого такие. Я не Шумахер, но и на светофоре редко не первый. Живу в Коломне, поэтому пробки не очень большие. Примерно раза 2-3 в неделю катаюсь в объезд города по трассе около 20-30км. Вобщем, на сколько я понял, подходящий режим для дизеля. А теперь вопросы новичка:1. Про реальный расход я уже спросил.2. Сколько нужно греть по утрам и как понять, что прогрета (указателя темп. нет)?3. Небольшое дизельное тарахтение у всех пробивается в салон? Или это мне такая на тесте досталась.Неделю назад катался на такой в Автопрестус (сдали в трейд ин).4. 19 р очень сильно жестко или нет?Вопросов, конечно, на много больше, но хотябы с этими помогите. Очень хочу такую машину. Но неизвестность мучает. Заранее всем огромное спасибо. Жду чего-нибудь интересного.
kaib Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 1. Расход будет 12+ л/100км. Зависит от 1000 факторов2. С какой температуры греть? С -40? Я зимой грею несколько минут, пока иду от квартиры до авто. У меня дистанц запуск3. Очень субъективно. Что такое небольшое?4. У меня р18, но даже , поставил профиль на 60. Стало мягче
Bobok Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 Спасибо за пояснения. Интересно, а как же экономичный дизель? Моя Куга сейчас ест 11-12л/100, да и хендай также ела. Скорее всего разница в динамике? Крутящий момент сильно отличается. Должна выстреливать с места. Или я чего-то не понимаю? -40 у нас не бывало уже давно, Обычно -5-15. А несколько минут это 2-5 или 10-15. У меня дизеля не было, говорят он намного дольше греется. Про радиус понятно, что чем выше профиль тем мягче. Просто большинство премиум космо 2013-14, которые я рассматриваю, на р19. Хочется понять это приемлемо, с учетом наших не очень дорог, или лучше сразу смотреть на р18. На сколько зажата подвеска. Может с чем-нибудь сравнить. Просто у нас Антара очень редкая машина, и прокатиться негде. Катался в Москве, но это по стоянке, без кочек и не разогнаться.
S@chok Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 Нормальная подвеска у Антары, плотная. А расход больше, потому что машина больше и тяжелее.
Сентябрь Опубликовано 7 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2018 лично я никакой разницы между 19 и 17 не замечал. Подвеска у Антары и Опеля в целом мне нравится. Катался на Куге, как раз 2,5, куга дубовее и шумка хуже.
kaib Опубликовано 8 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Спасибо за пояснения. Интересно, а как же экономичный дизель? Моя Куга сейчас ест 11-12л/100, да и хендай также ела. Скорее всего разница в динамике? Крутящий момент сильно отличается. Должна выстреливать с места. Или я чего-то не понимаю? -40 у нас не бывало уже давно, Обычно -5-15. А несколько минут это 2-5 или 10-15. У меня дизеля не было, говорят он намного дольше греется. Про радиус понятно, что чем выше профиль тем мягче. Просто большинство премиум космо 2013-14, которые я рассматриваю, на р19. Хочется понять это приемлемо, с учетом наших не очень дорог, или лучше сразу смотреть на р18. На сколько зажата подвеска. Может с чем-нибудь сравнить. Просто у нас Антара очень редкая машина, и прокатиться негде. Катался в Москве, но это по стоянке, без кочек и не разогнаться.Я грею минут 5. Зависит от температуры. На холостых особо не прогреешь. Поехал-потеплело. После ночи с -27 грел минут 10
