Замена обводного и натяжного роликов агрегатного ремня
2,4 автомат 2013 года по гарантии менять будут обгонную муфту. Ремень посвыстывал при включение потребителей, например кондиционера. Вопрос - есть ли необходимость поменять ещё и сам ремень. Возможен был износ с неисправной муфтой? И при гарантийном ремонте диллер обязан поменять ещё и ремень ? Или другие варианты например ремень за счет клиента, ну или вообще не менять а оставить старый. Пробег 37 тк.
Уточняйте, по гарантии они зачастую меняют ремень и натяжной ролик, но помогает это ненадолго. Муфты на 2.4 АКПП изначально нет, простой шкив. Я менял сам на муфту, с установкой нового ремня, старый ремень в идеальном состоянии, хотя колбасило его беднягу сильно при включении кондиционера.
Похоже едет одна муфта. номер её 13258483.    Она же     http://www.antara-cl...ioner/?p=231646
  • Ответов 326
Ну тогда хорошо, проблема будет снята.
Я себе ставил шкив с обгонной муфтой VALEO 588028. Подошел отлично (раньше INA была дороже, сэкономил).
  • 2 месяца спустя...
Напишите плиз, что именно нужно приобрести для замены ремня с роликами со всеми аналогами, подобранными практическим путем (ремень купил). Спасибо!
Себе менял подшипник в ролике натяжителя на китайский и обводной ролик оригинальный, оба добивал смазкой. Номер подшипника не сохранился, можете на каптиваклуб найти.
Хотел заменить в натяжителе на ролик обводной. К сожалению ролик в натяжителе немного шире при одинаковом диаметре(, рисковать не стал. Посему ролик обводной оригинальный арт. 96628780 остался, лежит без дела в упаковке с биркой( не вскрывался).
Если обводной ролик нужен, обращайтесь, фото сделаю.
  • 4 месяца спустя...
По утрам стал сильно шуршать справа внизу не то ремень не то ролики или что там еще может(газу добавишь,шум уходит,сбросишь появляется) и так минуты 2-3 потом пропадает,сверху, капот открыв, ремень тихо ходит,а звук с низу.Ремень новый и натяжной тоже.Думаю на гену обгонку поменять и верхний и нижний ролик(старые еще нормальные хотя) может еще шкив коленвала,а комрады?
их тоже менял вместе с регулятором. И он появляется только после того как машина простоит ночь или день,вообщем долго,в первую заводку. в течении дня такого нет
газу даешь пропадает
Вообще может и подшипник муфты компрессора кондиционера посвистывать. Меняется путём подбора. На Вольво менял и регулировал зазор муфты путём выкидывания одной регулировочной шайбы.
У меня ещё интереснее ситуация. Начал свистеть ремень, замена на новый не помогла, тогда я поставил обгонную муфту на гену. Свист пропал, но появился странный шелест. После осмотра со всевозможных ракурсов обнаружил биение на шкиве коленвала, естественно заказал сразу новый и был сильно удивлён. Старый шкив снялся отруки и оказался абсолютно целым. После установки нового шкива​ биение и шелест остались. Такое впечатление что кривой коленвал.
Вопрос знатокам. Курение каталогов не дало номера шкива генератора на дизель 2.2. Кто что ставил на замену? Начало потрескивать при нагрузке, скинул ремень, шкив генератора колбасится.
нашел Ina 535 0226 10, подойдет?!
Изменено пользователем Arhaleks
Krauf APD9610 такую муфту генератора никто не ставил? или краилово...?
читал случай что ее замена никак не отразилась на стуке, все дело в шкиве,
пробег 85 тысяч, планирую поменять шкив и ролики, ремень. муфту тоже поменять лучше или по месту посмотреть?
Изменено пользователем fan
У меня аналогичный звук с утра на непрогретую, Вы нашли причину???
Ну так про компанию же написано - Торговая марка KRAUF созданная в 1994 году объединяет более 70 узкоспециализированных заводов изготовителей автозапчастей, расположенных в Юго-Восточной Азии. Дальше вам решать.
Спасибо, читал,в инете отзывов нет тоже
Похожее и у меня. Поменял ремень и ролики.
но не они.
скорей всего подшипники компрессора.
