Замена обводного и натяжного роликов агрегатного ремня
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера для замены:
1. Ремень приводной.
2. Промежуточный ролик.
Exist выдает по схеме, но пишет что не применяется на данном автомобиле.
1. 6PK2403 - ремень Gates
2.96628780 - ролик обводной
Нужен ещё либо натяжитель всборе 12575509, который оценивают в нереальные деньги, либо можно поменять в нём ролик на Optimal 0-n2194s что выйдет в 5 раз дешевле натяжителя всборе.
У меня при пробеге 120т.км при замене ремня и роликов ещё пришлось заменить помпу.
  • Ответов 326
Спасибо! Я читал на http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/, что возможно поменять на ролике натяжителя подшипник. Размер 17х40х12. Если кто-то менял, есть ли смысл заморачиваться?
Один знакомый, автомеханик не только по GM, поменял только подшипники в роликах. Не помню какого производителя он ставил подшипники, но что-то из известных марок. Поставил в оба ролика одинаковые, хотя с завода в обводном ролике стоит подшипник шире (двухрядный). Он не доволен результатом. Говорит шум есть от них, несмотря на дополнительную смазку которую он сам в подшипник набивал. Есть вероятность что он взял потдельные подшипники или смазку не подходящую набил.
В общем, послушав его рассказ про замену только подшипников, я себе поменял комплектом как перечислил выше.
Менял натяжной, от постоянной нагрузки уже покосился, сам ролик был в полном порядке, ремню еще немного оставалось, чтобы слететь с ролика при остановке двигателя
С момента замены ремня и ролика прошло полтора года, три дня назад порвался агрегатный ремень. Его просто разорвало, такое чувство что от заклинивания какого то из роликов, но при замене оказалось, что все ролики крутятся легко. Симптомов (свист и т.п.) не было, но за день до того как ему порваться я заметил какой то небольшой скрип при повороте руля влево (как будто шина об плитку трётся когда на мойку загоняешь), на следующий день повёз машину в химчистку. а когда забирал включил обдув на стекло, чтобы машина распотела, в этот момент руль стал крутиться тяжело, загорелась лампа аккумулятора. ремень порвался. После замены ремня включил так же кондей на всю, всё норм, приехал домой опять этот звук при повороте руля, то есть то нет, в сервисе разводят руками ничего не видят, у них всё хорошо. Я думаю может муфта кондея подклинивает. Кто что думает?
Может кто помочь с размерами ролика натяжителя на дизель 2.2 рестайл, есть пару вариантов подобных роликов.
Нужен размер (диаметр внутр, диаметр внеш, ширина) того который натяжной (поликлиновой), в сборе эта конструкция сейчас под пятак стоит, не интересно покупать за такую цену, нашел подходящие ролики от мазды - диаметром 68мм., и от тахо диметром - 79мм., я думаю что какой либо из них можно будет поставить, даже если диметр будет +- пару мм.
Поменял себе поликлиновой ролик на натяжителе, без замены самого натяжителя, фирма SWAG (500р), прошли вжикающие звуки при сбросе газа.
http://img.rain-auto.ru/tecdoc/1/1f6dfd230a87692b301be5ca058b8649.jpg
Номера тогда  выкладывайте если размеры не измеряли :gum2:
Коллеги, прошу помощи или совета!!! Резко засвистел приводной ремень или ролик, пока неясно.
Подскажите плиз, где в Москве оперативно можно заменить комплект роликов  с ремнем? сам я из СПБ и Москве проездом.
Звонил в МАЙОР там ролики есть, но ближайшая запись в Воскресение :(
У Дженсера видимо все хорошо с клиентами - не дозвониться.
Буду очень благодарен на помощь или совет.
Спасибо!
Подскажите, а может ли при неисправности ремня или обводного и натяжного роликов, плохо (тяжело с дерганьем) крутиться руль при включенном кондиционере?
Стою на холостых - руль крутится норм, как только нажму снежинку, руль начинает подвибрировать слегка при вращении!
Рейка гур - ни где не текут, уровень масла в них на уровне!
проверь муфту на генераторе. она должна гасить колебания ремня. есиче - смотри в темах про генератор и кондиционер.
Вот такой у него номер?
30 03 0032
ПроизводительSWAG
Код производителя30030032
Кратность1
Ширина (мм)23
Внутренний диаметр17
Наружный диаметр [мм]64
Материалполимерный материал
Наружный диаметр 2 [мм]69
Ширина 2 [мм]26,4
Вес [кг]0,114
Да все верно Евгений, мой снятый был диаметром 68мм., только зачем это выкладывать, тут все придерживаются принципам менять как продается, иначе плохо будет, не полагается якобы.
Ну это не привод ГРМ.
Заклинит, да и ничего страшного.
Я сторонник поиска замен в тех узлах, где аналог не навредит.
Но никогда не буду искать аналог топливного фильтра и дешевого маслянного.
И все равно, рукастых раз-два и обчелся.
Все остальные едут делать к дилеру или другим вроде Ивана...
Тут еще надо заметить, что на дизеле идут (шли) два вида натяжителя.
Старый стоит около 5,5 рублей, новый около 2,5 рублей.
Но понять, какой на авто не сняв, не реально.
Привет всем. Вот собрался съездить на юг, и обнаружил, что когда запускаешь двигатель, с включенным климатом, начинается какой-то шум в моторном отсеке, а при трогании натежитель начинает просто бесится и вебрировать как бы пытаясь натянуть ремень. Прибавив обороты все пропадает. Без климата или кондея все тихо. Друзья подскажите, что делать. Хотелось бы обойтись как говорится "малой кровью" и бютжетно, т.к. все деньги вложены в поездку... Спасибо.
Двигатель 2.4, 2013 год
Изменено пользователем Prosto Ser
замена шкива генератора на обгонку.
цена вопроса от 2500 руб.
по времени - около недели.
подробнее в темах про генератор и кондиционер.
только на 2.4 с акпп ставили обычный шкив. на 3.0, тракторы и 2.4 мкпп ставили обгонку на заводе.
суки.
Даже эл. двигатель имеет пульсацию ротора в установившемся режиме, а уж коленвал ДВС однозначно от фаз впуска выпуска и особенно на переходных или неустановившихся режимах  :bayan:
Гасить инерцию назначение обгонки.
Правильно?
Но только лишь при останове двигателя, чтобы масса якоря генератора не провернула при стоящем ремне шкив.
Правильно?
Замечательно она работает на холостых. Поставил - ремень и натяжной ролик теперь как влитые, с простым шкивом на гене колбасило и гремело.
Муфта работает в противофазе с пульсациями, то отпуская то придерживая ремень, посему и вибрация снижается.
