Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Посмотрел у себя нагрузку. Пляшеи вокруг 35% на прогретом двигателе. Мне кажется не показательный параметр
  • Ответов 6.2 тыс
Внесите свой вклад/идею. Были тут несколько идейных-сдулись. Поактически один Евгений26 и тянет тему. Хотя у себя он стук победил. Но вы то должны это знать, раз все 276 страниц прочли
Ссылка на стук видео. Снимал утром после запуска через пол минуты, хорошо выраженный стук первые секунды видео, затем видимо подключилось какое то оборудование и на минуту утихло и потом заного (на видео нет).
https://youtu.be/vhdO3I3ry2Q
такая же хрень,читал смотрел, по всем признакам шкив коленвала, на одном пробеге примерно у всех,не в тему
Изменено пользователем fan
Но-но-но! Не надо всех под одну гребенку!многие и на бОльших пробегах слов таких не знают. Тьфу-тьфу-тьфу
Спасибо всем за мнение, буду смотреть шкив, ремень и все что он тягает... по результатам отпишусь
Изменено пользователем alexhline
Значит, приезжал ко мне владелец Антары со стуком.
И вот у него отличная от моей прошивка.
Суть. Холостой ход, прогрета, егр закрыт, все потребители отключены.
Требуемое давление 103 кПа, реальное равно 98 кПа, во впуске вакум, лопатки турбины в 0%, поэтому работает мягко и тихо, расход воздуха по дмрв 11-12 грамм.
Балансировка форсунок в пределах плюс-минус 10 единиц.
Поставили мою заслонку. Стало 13 грамм.
Посмотрим...
Юрий из Питера написал.
На новый двигатель нет документов, ни декларации растаможки, ничего.
Поскольку новый двигатель не чист юридически, суд требует провести экспертизу со старым двигателем.
Дилер не хочет его ставить.
Пока авто стояло, прожгли крышу бычками и поцарапали правую бочину.
На 18 июля назначено следующее слушание.
это какой-то сюрриализм!!! как так можно??? что это вообще за дилер?
ох и срубит он с них денег! они прям сами этого просят
Посмотрим...
Не отзывался товарищ о результатах цокота ?
нет доков на пихло? такого быть не может. его бухгалтерия дилера как на баланс ставила? в накладных по любому был номер ГТД - иначе это называется контрабанда. можно еще и заяву в прокуратуру/полицию написать до кучи и предъявить доп возмещение ущерба и утрату товарной стоимости - пусть проведут проверку и устроят веселую жись такому дилеру.
Ну скорей всего дилер не хочет их предоставить. Документы.
Нет, история эта не анриал. А реал.
Скорей всего история эта затянется не на один год...
Могу спросить название дилера, но оно такое не приметное, что мне в память не отложилось...
Если можно. Дилеров в Питере осталось всего 4 - Прагматика, Капитал Авто (Автополе), Атлант-М и, относительно недавно появившийся, сервис "Де Вилль" (кажется бывший Р-Моторс).
Промежуточный отчет после смены ДМРВ с стучащей машины
Пробег после смены 200 км- заправка, стиль езды и т.д. те же
Изменений нет
Вот и я об том же.
И не было особого настроя на покупку нового ДМРВ.
Опять же, мой случай, два года стучало и перестало.
Меняется какой то электрический сигнал.
Смена проводки это подтверждает.
Хотя, визуально, по показаниям ничего не изменилось.
Еще бы я посмотрел бы все массы. Но это жуткий гемморой. Но очень даже...
Изменений нет
Изменений нет - Цокочет.
Посмотрел бы... если б знал что и где)))
"Меняется какой то электрический сигнал.
Хотя, визуально, по показаниям ничего не изменилось."
- Вот практически , и у меня такое мнение . а если считать , что в машине все исправно , и присутствует "цокот" , получается необходимо , на продолжительное время - 3-4 мес. ввести принудительно аварийный режим работы ЭБУ, т.е как пример отключить ЕГР , или еще один из датчиков , при отключении которого , прекращается цокот. По окончанию периода , подключится штатно по заводской схеме.  Наверняка , перестройка в мозге произойдет. У нас в регионе жара под 36 , в прошлом году "цокот " не умолкал , сейчас абсолютная тишина , и все с февраля подключено по заводскому.
Только это мои догадки.
Изменено пользователем Радик
Радик, мне дилер делал полный сброс адаптаций в эбу.
Это как после прошивки телефона делают полный сброс.
Да, авто обретает былую свежесть, но стук возвращался спустя километр.
- Я не про сброс ошибки , а ее приобретении , и адаптации к ней систем мотора.
