Педаль тормоза доходит до пола на холостых оборотах
Поделюсь опытом. Неделю назад педаль так же начала проваливаться. Оказалось (внезапно) что это ГТЦ (никогда бы не подумал на пробеге в 115 тык).
Поиск детали при этом превратился в ту еще головоломку. Поэтому делюсь результатами. В продаже есть два варианта - в сборе с вакуумником (дорого, не нужно), просто ГТЦ. Последние есть двух типов - условно "дорестайл" и "рестайл". "Дорестайл" так же делится на модели со стабилизацией прицепа и без оной.
Главное для начала - определить, дорестайл или рестайл вам нужен. Я делал так - сунул смартфон, сфоткал с подсветкой (дело было вечером) с торца - а там уже не ошибешься. Отличие между дорест/рест в форме корпуса. У дореста он "прямой" одного диаметра, у рестайла же он имеет торец с меньшим диаметром, далее плавный переход в основной корпус с бОльшим диаметром. Этот нюанс виден прямо под капотом - снимать ничего не надо. По штоку еще сильнее разница видна - но шток без снятия не увидеть конечно.
Вот фотки с инета - дорестайл и рестайл - все внимание на корпус в районе торца:
Правильное определение сэкономит вам деньги - т.к. можете купить не тот. По вин-у мне никто внятно сказать даже не мог - все предлагали в сборе с вакуумником.
Далее. У рестайла (тот что с разным диаметром торца и корпуса) есть два разных номера - подходят оба, они абсолютно идентичны по корпусу и штоку. Это 93745974 и 20990924. Оба оригинал - просто ставились в разное время на разные каптивы/антары. Второй дешевле, производства Mando - я его и купил (обошелся в 10 тысяч, на заказ можно и за 7 найти). Когда сняли мой, увидел, что у меня ровно такой-же стоял с завода (Mando 20990924), хотя каталог такого номера не дает вообще. А номер 93745974 продается в Москве чуть ли не в два раза дороже - сервисмены мне предлагали цены от 22 до 30 тысяч за него.
Изменено пользователем i.530
  • Плюс 2
  • 10 месяцев спустя...
приветствую всех.
постигла и меня эта неприятность с проваливающейся педалью тормоза. ГТЦ стал еще дороже.
соответственно, поискав в инете, нашел вот такой ремкомплект 3492436. правда он везде идет как к lanos, а не каптива антара.
никто не интересовался подходит/нет ?
Изменено пользователем AVTR
Скажите, а бывает такое, что вот стоишь в пробке или на светофоре долго.
и в начале Педаль тормоза упирается Жестко, а через какое то время, или времени от времени (при частых простоях), начинает как бы становиться мягче и продавливаться сильнее...
Это нормально или нет?
  • 7 месяцев спустя...
Постигла и меня эта беда (2,4 МКПП)
ЧТо только не делал - прокачка 3 раза, замена ГТЦ - бесполезно.
Заметил, что при нажатии (на холостом ходу) на педаль обороты вроде не скачут (вроде не существенно), а вот мгновенный расход скачет на 0,2л где то на пару тройку секунд.
Значит, думаю, воздух где то сосет. Открыл капот, осмотрел вакуумник - вроде нормальный.
Но вот когда пошевелил шланг - пошло шипение. Залил на ЯДиск видео (не нашел, как тут вставить): https://yadi.sk/i/r9z_ZIuuB_0CGQ
Прошу помощи - что делать то? Можно что-то придумать или замена? И как новый проверить? И вообще, как самому проверить - может воздух сосет ещё где?
Не нашел тему напишу здесь. Шипит воздух в районе педаля тормоза,когда нажимаешь шипение пропадает,куда лезть что смотреть, ошибки по ЕМЛ нету? Есть свист передних колёс,но это колодкам пипец наверное
...но это колодкам пипец наверное
Как минимум колодки поменять надо, поршни разойдутся и подсоса не будет. Разумеется систему прокачать надо. Всё это для начала.
У меня аналогичная ситуация в последнюю субботу возникла. Только проявилась она не на ходу, а при остановке на светофоре: остановился на стрелке, нажав педаль. Она была довольно мягкая, но все же не в пол. Спустя несколько секунд почувствовал, что машина катится вперед. Нажал тормоз и – вот оно, ушла в пол, но все же остановилась.
А дальше началось странное. Послышался легкий звук отпускаемых колодок (но педаль-то я не отпускал!) и потом циклическое схватывание-отпускание колодок при вжатой в пол педали, и это все сопровождалось легкой вибрацией на корпус. Машину при этом стало тянуть вперед. Пришлось включать ручник. Кстати на скорости торможение в норме. Но при стоянке не держит абсолютно (если до остановки не прокачать пару раз).
29.06 поехал в сервис. До СТО ехал в час пик, поэтому было стремно. Но старался перед каждой остановкой пару раз прокачивать педаль. Как результат доехал целым. В сервисе стали чесать репу. Сначала убежденно говорили про ГТЦ, но потом, протестировав машину и осмотрев на подъемнике, пришли к выводу, что проблема в передних тормозных шлангах. На них, особенно в районе подключения к штуцерам, видны грыжи. Причем на левом грыжа была темная (по-видимому намокла, когда я подкачивал пере остановками).
На мой вопрос, почему они считают, что это шланги, а не ГТЦ, стали говорить что-то не слишком вразумительное. Короче, с трудом нашли в Москве 2 передних шланга (задних не оказалось!). Сейчас жду. Завтра-послезавтра должны прийти. Забирать среду 07.07, после чего отпишусь. Но все же меня гложут сомнения относительно их вердикта ГТЦ…
Сегодня забрал. Как и предполагал перепускал ГТЦ. Заменили его и шланги с грыжами. Теперь все в норме! :)
  • 2 года спустя...
5 часов назад, kudan01 сказал:
подскажите граждане номер главного тормозного на 2.0 дизель
93745974.  ?
96625854
возможно ремкомплект
В оригинале ремкомплекты не идут.
1 час назад, kudan01 сказал:
это в сборе с ваккумником?
Это в сборе.
8 минут назад, kudan01 сказал:
на Z20DMH
93743543
Не имеет значения особо. Вряд ли конструктивно отличаются.
приподниму тему.
у меня ситуация обратная. последние два раза заметил что если раньше перед запуском двигателя педаль тормоза легко нажималась те сейчас она колом стоит, фиг нажмешь пока двигатель не запустишь. на ходу вроде все как обычно, но сам ход педали стал побольше. тормозуху менял в мае (на старых колодках), колодки передние тоже, вилились излишки тормозухи.
чего стоит ждать или сразу бечь к хирургу?
В 22.07.2024 в 15:04, zloi_kot сказал:
чего стоит ждать
Возможно трубка к вакуумнику , или обратный клапан травят .
