Евгений26 Опубликовано Пятница в 08:25 Жалоба Опубликовано Пятница в 08:25 Очень сомневаюсь, что замена масла в муфте убрала вибрацию.
Антон пермь Опубликовано Понедельник в 07:37 Жалоба Опубликовано Понедельник в 07:37 В 11.12.2025 в 16:15, antarez сказал: Очень похоже на проблемы с колодками ручника или с барабаном. Так и оказалось, переломился трос ручника на левое колесо и он туго ходил, видимо не отпускал колодки. другой вопрос возник не по этой теме: периодически загорается лампа полного привода, особенно часто когда поездишь по снегу или льду, потом тухнет. С чем это может быть связано? разъем и проводку до него смотрел, все чистое и целое.
Антон пермь Опубликовано вчера в 07:42 Жалоба Опубликовано вчера в 07:42 дополню: вчера после буксования в снегу появилась еще одна фишка - загорается "полный привод" при постановке на ручник! при снятии с ручника тухнет. мистика
bolex Опубликовано вчера в 13:09 Жалоба Опубликовано вчера в 13:09 5 часов назад, Антон пермь сказал: при снятии с ручника тухнет. мистика Вероятнее всего её Величество "сопля"! Искать повреждения проводки, но сначала посмотреть/прочитать коды ошибок.
