Муфта 4wd
В 11.12.2025 в 16:15, antarez сказал:
Очень похоже на проблемы с колодками ручника или с барабаном.
Так и оказалось, переломился трос ручника на левое колесо и он туго ходил, видимо не отпускал колодки.
другой вопрос возник не по этой теме: периодически загорается лампа полного привода, особенно часто когда поездишь по снегу или льду, потом тухнет. С чем это может быть связано? разъем и проводку до него смотрел, все чистое и целое.
