Подключение на убогий сид меня не интересует,
раньше я писал заменить lcd сверху на новый и подключать его от ГУ на андроиде например,
теоретически это вроде возможно (особенно если чистый андроид от 4.2.2), вот только походу никто не подключал так.
а вопрос был про рамку от сида: влезет ли туда дисплей 7 дюймов, много ли там пилить придётся ?
А кто мешает купить LCD панель 6,5 дюйма с херовой тучей входов и прицепить его через AV к ГУ на андроиде?
  • Ответов 114
Никто не мешает, хотелось бы нормальный IPS дисплей желательно с хорошим разрешением, а на 6,5 дюймов такого не нашел,
да и вообще сейчас с чистым андроидом 4.2.2 такое не прокатит (судя по другим форумам), выходы AV работают только при включении DVD,
а мне хотелось бы дублирование основного экрана (чтобы вниз не смотреть),
но пока прошивку mcu на чипе RK3066 до такого не расковыряли, и так там проблемы у кого с кнопками на руле, у кого с чем, "китайский стиль" программирования....
Как я понимаю, такой вариант не катит: http://ru.aliexpress.../803077392.html ?
И как это может помочь в конкретном случаи если из балалайки нет прямого видеовыхода, чтобы подключить к этой бандуле.
Выше Вы правильно написали, что вероятно выдеовыход для задних мониторов. Тут только продавана пытать нужно.
Именно такие варианты и смотрел, но народ пишет что у них с контроллером дисплея проблема, не выдает нужный ток подсветки матрицы,
в реале получается ток гораздо меньше чем нужно, и в солнечную погоду ничего на нем не увидишь скорее всего.
Китайские продаваны ничего не знают, напишут что выход есть (он и в правду есть), только работает он от двд только (читал и 4pda и forum.xda-developers.com), а мне надо дублирование основного.
Изменено пользователем Ikarus
Есть же технологии трансляции с устройства на андроиде на теревизор, нопример. СмартТВ или как-то так
Т.е. грубо говоря, ставим приложение, транслируем экран андроидной головы на приставку, с присавки по кабелю передаём изображение на панель (в хорошем смысле).
Типа так:
На другой вход панели подключаем видеокамеру. Видеокамеру при помощи сверхпрочного скотча и картона заставляем смотреть на штатный экранчик бк, валяющийся где-то за панелью. Таким оразом сохраняем даже функции штатного БК.
Вариант номер два (мастер-ломастер идишин). Выламываем из головы панель, ставим на место БК. Удлиняем шлейф
Изменено пользователем melbu
зачем выламывать? покупаем вторую. она стоит наверно полторы две-тыщи. и тач не обязателен (я по своему китайсу смотрел).
Просто конечно не получится но это луче чем оставлять дыру внизу. Хотя туда можно зафигачить желтый дисплейчик.
Глубины может не хватить. У желтого подсветка ацки исполнена. Он толщиной сантиметра три. А цветной у китайца например всего один см. Если интересно могу фото желтого сбацать. Изменено пользователем zloi_kot
Потому что у GOD-а кроме дисплея в коробке ещё и сам БК. Я думаю, можно что ни бдь сколхозить, приложив усилие. Располовинить GID, например.
  • 5 недель спустя...
Вчера сидел в Opel Mokka там стоит хороший яркий 7" дисплей может попробовать на базе этого дисплея попробовать что -нибудь придумать или разобраться как устроено в Mokka и реализовать что то подобное в Антаре. Либо за основу взять мокковскую систему с навигацией и подключить к Антаре? Кстати расширение Мокковского дисплея очень приличное по моему 1024*768
  • 4 месяца спустя...
Давно подыскиваю одноплатный компьютер на Андроиде для торрент тв.
Попался такой конструктор - http://hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G141578608433
Список девайсов и устройств расширения внизу.
В принципе, это легко монтируемо даже в авто.
Самое сложное, лишь дисплей.
  • 2 месяца спустя...
Скажите если убрать этот убогий CID дисплей и поставить дисплей с тачскрином под управлением андроид, установить Torque pro с блютусом от OBD2 ведь теоритически должно показывать расход, уровень топлива и все остальные показатели. Будет ли показывать показания температуры уличного датчика?
Вопрос второй надо ли отшивать дисплей?
Вопрос третий это чревато какими-нибудь последствиями или нет?
Магнитолу соответственно поставить нормальную с поддержкой кнопок на руле, отразиться ли это как нибудь на мозгах автомобиля?
Надоел этот допотоп из 2006 года :angry32:
Я забросил идею даже с планшетом.
Проблема убогого дисплея уйдёт вместе с авто в лучшие времена.
Рамку от CAV-8070AP я заказал, OBD2 http://www.ebay.com/itm/121615254642?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT купил.
Эту штуку со всеми потрахами GPS-usb антенной и установленным Android 4.4 http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G141351880955 тоже идет
Осталось дисплей под рамку подобрать
Этот агрегат тоже пришёл http://www.ebay.com/itm/2DIN-Autoradio-Android-4-4-Car-DVD-GPS-Sat-Nav-Opel-Vauxhall-Corsa-Antara-Zafira-/171444061384?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item27eadcc4c8
что делать дальше :unknw:
Установить то установлю, больше конечно интересен верхний дисплей и реализация в нем навигации, в низ смотреть на скорости опасно. или вытащить дисплей из магнитолы и установить его в верхнюю рамку тогда куда деть кнопки от магнитолы...
Дисплей думаю должен подойти наврятли китайцы станут установливать  какой-нибудь новый дисплей. и в этом мафоне и в CAV-8070AP стоит 6,95"
Уйдёт конечно, только вот авто я купил в 2013 году новый в декабре! с дибильным жёлтым дисплеем и магнитолой CD30MP3,  с горем пополам установил CID и DVD100NAVI и понял что это тоже гавно, до этого CAV-8070AP тоже купил поставил и тоже разочаровался а ездить мне придётся думаю ещё года 2 багажник заржавел, из раздатки масло текёт, официалы уже 2 раза ремонтировали, кондиционер когда включаю тарахтит как трактор официалы говорят всё нормуль. Ладно не об этом сейчас музыку если погромче вроде тогда настроение повышается :rulez2:
Вы купили ГУ вниз и хотите продублировать экран наверх?
вытащить экран из ГУ и перетащить его наверх будет проблемно, т.к. удлинять 50-жильный(примерно) тот еще геморрой, да не факт что прокатит (помехи, сила тока)...
В своё время искал, можно ли вывести дубликат основного экрана через выходы на задние мониторы (один вывести на верхний монитор), оказалось нельзя, прошито в чипе, который отвечает за соединение видеосигналов и видеовыходы,
сейчас может что-то и изменилось, но вряд ли, т.к. лезть надо очень глубоко в схемотехнику, даташиты и прошивки чипов.
а зачем тогда отдельно ODROID ?
дисплей хотел такой заказать (с датчиком света) http://www.chalk-elec.com/?page_id=1280#!/7-open-frame-universal-HDMI-LCD-with-capacitive-multi-touch/p/21750207/category=3094861 рамку подпилить под него,
там правда под Андроид исходники софта для управления подсветкой дисплея - допиливать надо
Да я тоже поспешил, сначала ГУ заказал, а потом ODROID, тогда получается можно поставить просто 2DIN мафон, а вверх odroid установить.
Он будет и информацию c OBDII показывать и навигацию, а в нижней части консоли магнитола 2DIN желательно без навигации, но с хорошим звуком и поддержкой кнопок на руле. Лично моё мнение кнопки на руле вообще не нужная вешь, не знаю как другие считают, но я очень редко пользуюсь. Мне ни кто не ответил с OBDII поступает информация о температуре за бортом авто?
