Чтобы сказать наверняка нужно досконально изучать схемы всего блока графического дисплея (соответственно нужны хорошие здания электроники и много времени).
ИМХО. Проще найти CID со сломанным экраном и попробовать заменить экран.
  • Ответов 114
Хорошую тему затронули господа. Я давно об этом думал если как-то разделить CID дисплей, на дисплей и БК. Расширение у CID дисплея конечно отстой, но при ярком свете его видно супер, если ещё подсветку от него в более чёткий дисплей переставить, было бы зачётно. А штатная акустика мне понравилась DVD100NAVI которая. Вот если в чемодан между сидениями упаковать мини системный блок (компьютер) и переключать из штатного состояния, в компьютер, то было бы очень удобно, потому что на комп можно установить в принципе любую навигацию и любые необходимые программы. Главная проблема это подобрать дисплей качественный, яркий чтобы не бликовал на солнце и сделать переходник между БК, дисплеем и компьютером.
Доброго времени суток.
Тоже достаточно долго размышлял на данную тему и пришел к такому решению:
1) Надо брать полноценный компьютер в исполнении 1 din, присмотрел такой (http://www.nexcom.com/Products/mobile-computing-solutions/tizen-ivi-platform/tizen-ivi-platform/vtc-1010-ivi)
2) Покупать отдельно монитор и монтировать его вместо GID
3) Молиться что софт для работы с CAN шиной рабочий :)
Из плюсов, минимум колхоза, полноценный ПК, хочешь виндовс, хочешь линукс, хочеш андроид, идеологически правильная установка.
Из минусов, не могу найти в продаже :(
Минус любого компьютера в том, что по умолчанию он выключен.
Во включенное состояние чтобы перейти, нужно время.
В принципе, лечится установкой твердотельных дисков.
Компьютер жрет, сколько тот, что в ссылке выше - не написано. Также, не увидел can шины.
Да и дисплей нам нужен тач, а как его состыковать?
Скачайте инструкцию, там увидите multiport (can, камеры и еще дофига всего) и SSD и умный БП со включением от положения ключа.
С монитором сознаюсь проблема, нужен openframe на 7 дюймов с входом DisplayPort, по USB к нему подключается TouchScreen.
Демонстрация Tizen IVI(ОС по умолчанию):
1) Надо брать полноценный компьютер в исполнении 1 din, присмотрел такой (http://www.nexcom.co...rm/vtc-1010-ivi)
В продаже корпусов и компов в сборе предостаточно.
А вот геморроев с моей точки зрения будет придостаточно.
Первый геморрой - это выбор операционки. В принципе все интересующие меня приложения есть только в Андроиде.
Если ставить андроид, то сразу возникает несколько проблем. Камера заднего вида и громкая связь. Причем с камерой заднего вида я представляю пути, а с громкой связью никак.
Управление на руле это ещё один геморрой
Дальше вопросы с переключением между приложениями и совместная работа со звуком. Я имею ввиду, чтобы при входящем звонке поверх всего выскакивало окно с телефоном входящего звонка, музыка автоматически выключалась и т.д.
Наверняка всё это можно реализовать, но лично я не знаю как.
Есть еще определённая ценность CarPc на винде или MacOS. C него можно будет снять очень качественный звук.
И есть ещё один важный момент. При удалении штатного BC до показаний датчиков давления добраться будет очень трудно.
А как получить на тизане яндексовскую навигацию, торк и т.д.?
Крайне скупая инфа на кириллице о девайсе - http://isup.ru/news/4190/
Более подробную инфу, видимо, можно попробовать получить у ... А вот не знаю, у кого.
В России этим никто не занимается.
Не парни, ключевое слово в моём посте это Tizen In-Vehicle Infotainment.
Посмотрите что это такое и для чего нужно.
Главный смысл этой ОС в том что она предназначена специально для автомобилей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Принцип в том что при подключение к CAN шине она она сама считывает все датчики и выдаёт полученную с них информацию в удобоваримом для человека виде.
Насколько я представляю кнопки на руле шлют сигнал по кан шине, она их считывает и вешает на них необходимую фичу, камеры (там их до 4) тоже работают по определенному алгоритму, включили заднюю передачу включилась задняя камера. Датчики давления тоже шлют сигнал в CAN, откуда она их и выводит.
То есть смысл данной платформы в замене всевозможных nissan connect, всевозможных бортовых компьютеров, myLink'ов и т.д. Фактически это попытка сделать универсальную ОС для разных автомобилей, с подключением всевозможных устройств. Де-факто в ней уже не понадобится Torque.
кто первый?
самый простой встраиваемый комп у них стоит от 20 рублей и ожидание месяц.
а еще надо монитор, а у них маленьких я не увидел...
Т.к. на андроиде с верхним экраном врядли уже выпустят ГУ,
то решил собрать свою на основе http://dx.com/p/7-ips-capacitive-screen-android-4-2-car-dvd-player-w-gps-rds-wi-fi-radio-aux-bt-for-opel-324419
экран БК пока спрятать на всякий случай в недрах торпеды,
купить рамку от CIDа и вставить туда хороший (желательно IPS) дисплей с тачем, соединив его с выходом ГУ.
Кто скажет влезет ли 7" дисплей в рамку сида, много там пилить надо будет? или искать 6.5" дюймов?
Нашел классный open frame 7" IPS дисплей, но там вход только hdmi, судя по кабелям ГУ скорее всего там AV выход, а не hdmi (не уверен).
есть дешевле в 2 раза http://dx.com/p/7-digital-touch-screen-drive-board-hdmi-vga-2av-for-raspberry-pcduino-cubieboard-318884
практически с любым входом, но пять же 7" и не IPS, вот думаю как он себя будет вести в солнечную погоду и углы обзора там меньше, хз короче.
через AV (либо hdmi если есть) драйвера матрицы (по ссылке выше), тач через юсб (правда еще с дровами тача под андроид не уверен пока), но главное отображение пока сверху,
думаю наверное можно будет зазеркалить отображение сверху и ГУ (на андроиде вроде есть такая фича).
Надо уточнить. Вроде встроенный AV только для дисплеев в подголовниках для демонстрации мультимедиев всяких, а не для дублирования главного экрана.
попробуйте погуглить про платы epic. есть чуть ли не готовые приблуды - вставляй и радуйся. Изменено пользователем zloi_kot
про pccar много прочитал, строить самому, все настраивать и отдельно связывать с canbus не охота,
а тут практически готовый набор с can адаптером в ГУ, единственное - заменить моник наверху и сконнектить его с ГУ,
про рамку под СИД и 7" жк панель никто не в курсе?
Доброго времени суток!
Нашёл в инете такое у-во: "Универсальная Мультимедийно-Навигационная Система Mod. BGT-MNS42-RGB на базе операционной системы Android 4.2.2 (Android Navi Box)".
Сайт:http://bgtshop.ru/products/52116.
Стоит недёшево, но судя по характеристике, возможно подключение к монитору CID с разрешением 480х234.
Это как раз тот случай ,когда стоит порыться на Алиэкспрес в поисках такой штуки.
PS
На CID не предусмотрено RGB входа
Правильная ссылка - http://bgtshop.ru/products/52116
И сразу забываем про подключение по кан шине.
Если БК можно будет реализовать, то про шины забываем, и про всякие полезные окна всплывающие...
ПЫСЫ. Оторвать бы наклейку с крышки, увидели бы оригинал..
И еще.
Проблема стыковки с дисплеем чего то внешнего можно решить такими коробочками, жаль Анатары нет в списке 0 http://bgtrade.ru/catalog/transcoders?car=1171&views_exposed_form_focused_field=
И еще.
Проблема стыковки с дисплеем чего то внешнего можно решить такими коробочками, жаль Анатары нет в списке 0 http://bgtrade.ru/ca..._focused_field=
Новая ссылка:
Вроде, как похожий блок. без наклейки.
На видеве показан процесс установки видеоинтерфейса. Это бобуйня нужна для того, чтобы на штатную LCD панельку шел сигнал не только от штатного источника сигнала, но и от любого другого источника.
Я могу сказать по опыту, что имеющаяся у нас LCD панелька используется на туеве хуче автомобилей .Точнее даже на всех автомобилях, где применяется панелька 6,5 дюймов и с таким убогим разрешением, применяется одна и та же панелька. Соответственно, коммутатор видеосигнала подобрать можно. Гораздо более интересным было бы вынуть из штатного BK видеосигнал, перевести его в универсальный формат, а дальше уже через какой-то коммутатор транслировать на дисплей с нормальным разрешением. Потому как 480х234 это пипец для андроида.
И еще.
Вот eщё ссылка на подключение видео интерфейса на монитор CID.
Значит возможно подключить и остальное.
На Youtube множество роликов по подключению на CID Astra.
Подключение на убогий сид меня не интересует,
раньше я писал заменить lcd сверху на новый и подключать его от ГУ на андроиде например,
теоретически это вроде возможно (особенно если чистый андроид от 4.2.2), вот только походу никто не подключал так.
а вопрос был про рамку от сида: влезет ли туда дисплей 7 дюймов, много ли там пилить придётся ?
Изменено пользователем Ikarus
Я не ваше сообщение комментировал.
А чтобы в рамку под 6.5' сунуть 7' пилить придётся много, это и так очевидно.
Думаю,что можно от китайской балалайки рамку взять, и пилить ничего не надо, у меня этот китаёз валяется, canbus адаптер накрылся вот и впляется кирпич и дисплей можно наверное и китайский дисплей взять но разрешение у него не очень и на солнце вообще ничего не видать
