Не работает 3-й стоп сигнал на двери багажника
12 часов назад, БелСер сказал:
Не знаю как на коротком спойлере, но на длинном в фонарь еще интегрированы форсунки стеклоомывателя.
Так что подобрать что то не реально.
Сам езжу уже 5 лет без его функционала.
Либо вскрывать и делать колхоз, либо покрасить в цвет кузова... )
эка невидаль, а чего, расположить их отдельно или рассмотреть варианты с других авто не вариант? Было бы желание, чисто технически его вообще из длинного катафота можно выпилить, слава богу кулибиных еще много...
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 75
Подходит. Надо будет только провода удлиннить. И форсунки от длинного поставить.
Изменено пользователем Olegus78rus
Бушные, что продают, например Евроавто, уже с сухой пластмассой. Новый покупать за 10к не радует.
Китайцы аналоги не льют такие, писал им, упрашивал, нет спроса.
Тема, конечно, уже из категории некро )) Но, Антарок бегает по России много, запас прочности у наших машинок приличный, возможно кому-то мой опыт ремонта этого изделия пригодится. На самом деле особо сложного ничего нет. Вырезаем гравером с обратной стороны "лючок" по размеру платы (примерно по 4 мм от длинных краев и 2 мм от отверстия под внешние винты крепления отражателей). Вынимаем всю эту музыку (проводники желательно предварительно смочить или пройтись по ним Силикотом) и видим диод, варистор, и конденсатор. Диод - защита от переполюсовки, варистор - защита от скачка напряжения. Конденсатор - защита от импульсных помех. Дохнет в основном диод, причем, чаще он дохнет в авто с автоматом.. Для ремонта можно его просто закоротить, ни на что он особо не влияет. Ну может, на плату пойдет напряжение чуть побольше (на диодах обычно падение 0.3-0.4 вольта). Дополнительны признак смерти этого диода - свечение фонаря вполнакала. И - да, все фонари с разборок гарантированно со временем сдохнут, поскольку диод там стоит говенный )) По обратной сборке проблем так же нет: приворачиваем плату к "крышке" обратно, ставим на место, заворачиваем винты крепления отражателя. Дальше - на выбор герметим шов либо термоклеем, либо герметосом. Едем дальше ))
добавил фото
  • Спасибо 1
  • Плюс 3
12 минут назад, Евгений26 сказал:
Не знаю. У меня два стопа )) Один родной с 12-го года. Второй - с разборки от короткого спойлера. От коротыша, кстати, пластик посимпатичнее. Ярче и прозрачнее. Форсунки с родного перешли на второй и работают.
  • 8 месяцев спустя...
В 09.01.2025 в 10:05, Olegus78rus сказал:
А как и чем потом закрывали этот "лючок"?
Я горячим паяльником, всё аккуратно получается. Вскрывал для удаления диода. Наверное года три ездил с не рабочим фонарём, пока не развернулся возле какого-то маркета с огромными витринными стёклами, там и увидел, что фонарь почти не горит...
Кстати, если погибли сами светодиоды, или что-то с платкой, то с большой вероятностью можно заколхозить из такого вот фонаря: https://ozon.ru/t/GvSFIzb
В 03.10.2025 в 17:20, bolex сказал:
Я так понимаю, что у меня тоже диод - еле светятся все светодиоды. Я вот только думаю, поменять его или перемычку просто впаять) Но надо, в любом случае, спойлер сначала снять, пока руки не дошли еще.
А насчет паяльника - я просто боюсь, что пластмасса совсем хрупкой после такого станет, поэтому думал насчет герметика какого.
23 минуты назад, S@chok сказал:
Если тускло, то скорее всего дорожки или сопротивление сгнили.
Вскрытие, как говорится, покажет.
Пока уперся в то, что с защелок сам спойлер сниматься не хочет) Семь болтов открутил, в процессе еще две защелки выломалось на накладке верхней, на которой уплотнитель. А спойлер пока сниматься не хочет.
1 час назад, S@chok сказал:
Ну крепежом надо заранее запасаться. Машина не молодая.
Так оно там припаяно к накладке) от нее целиком и отвалилось.
Но там еще есть чем зацепиться, поэтому не страшно.
Меня пока больше спойлер волнует - он не желает сниматься)
Дополнение - оказался внезапный двухсторонний скотч в четырех местах. Держал прям намертво)) Срезал.
1 час назад, Glaz сказал:
Тоже со спойлером муздался, так же защёлки сломались (вообще не уверен, что они нужны), пока поставил без них. Всё таки вероятнее всего диод сдох, опять же не уверен в его необходимости, если не лен, то поставь примерно такой же. У меня был виноват диод и я запаял просто перемычку.
1 час назад, bolex сказал:
Пока пытаюсь распотрошить сам фонарь уже, пластик хрупкий караул, поэтому все движется медленно и печально)
Если будет диод - скорее всего перемычку и поставлю, он все равно только от переполюсовки то стоит.
19 часов назад, Glaz сказал:
Если будет диод
В итоге, оказался диод, но не потому что он сдох, а потому что хреновый контакт. Пропаял - все заработало.
Светит теперь, кстати, очень ярко. Видать с контактом у диода давно уже было плохо.
Теперь бы еще победить "мутность" на нем, визуально как белесая пленка на фонаре выглядит. Тут выше про дихлорэтан писали, им можно? Как правильно пользоваться, что б не угробить ничего, подскажите, пожалуйста?
Специально для придирчивых: все, что изложено ниже - исключительно мое скромное мнение.
1. Фонарь запотевать не должен. Запотевание - потеря герметичности.
2. Если он запотевает - от влаги внутри может сгнить все, что угодно.
3. Фонари до 2010 года выпуска имеют лучшую по составу пластмассу, нежели после 2010 (и кстати форсунки до 2010 года были другие, псевдовеерные, плоские, чуть менее говеные, чем металлические точечные.) Покупал 2 новых фонаря, оба ушли в утиль по причине запотевания, и разбирательств с этим запотеванием.
4. Как правило фонарь запотевает из-за потери герметичности через каналы болтов, которыми крепится к герметичному корпусу текстолитовая плата со светодиодами (было так на 2ух фонарях). Лечение: выкрутить оба болта, продуть компрессором в течение некоторого времени, с перерывами, в перерывах можно класть фонарь на пластиковую защиту двигателя для быстрейшего испарения капель внутри фонаря, потому что дуется на самом деле через эти отверстия крайне плохо. Дуть предельно осторожно, потому что при перекрывании второго отверстия сдвинувшейся пластиной светодиодов фонарь может разорвать нахрен (было так на одном фонаре). После осушения фонаря закрепить пластину теми же болтами, предварительно посадив их на герметик.
5. Может запотевать из-за трещин вокруг герметичных каналов форсунок. В утиль.
6. Пластик на фонарях легко повреждается растворителями. Если снаружи белесая пленка - полирнуть тряпочкой с пастой ГОИ, как в старые добрые времена. Если внутри... Можно конечно заморочиться - высверлить отверстие , промыть спиртом, запаять потом, но это уже такая тема.....Отдельная.
Да, увидели что запотевает - не запускайте. Продуйте и загерметизируйте, иначе через некоторое время либо дорогостоящая замена, либо интенсивная жизнь с восстановлением сгнившего. А оно вам надо  - тратить на это время?
  • 6 месяцев спустя...
Оживлю тему.
Третий стоп сигнал у меня раскрошился и как следствие, сдох. В Россию готовы привезти 95264027
Но от 35 тысяч. Фонарь от короткого спойлера готовы привезти к июлю за 15 тысяч. Но подойдёт ли он...
На али предлагают под короткий спойлер от 8 до 11 тысяч.
Родилась мысль, заглушить дырку от фонаря, вмонтировать форсунку веерную. А во внутрь салона, а стекло, наклеить какой нибудь фонарь от Седана пузотерки.
Вопрос, с чего начать поиск фонаря от пузотерки. Может кто знает что либо?
Перед этой идеей жуткого геморойного колхоза, на авито фонарь поискать не пробовали? Я внимательно не искал, но вот например наспех первая ссылка, дверь с фонарём. Можно порыть авито внимательнее с пристрастием.
Если речь про разборки и поиск бу, то тут все просто. Пластик этого фонаря дерьмовый и у всех фонарей по причине возраста становится хрупким и крошится. Продают фонари с трещинами, дырками, раскрошенные по невменяемой цене.
Так что бу вообще не выход.
На разборках подбирать от других моделей и брендов. Я обычно так делаю, выбираю на сайте разборки без оплаты, приезжаю прикидываю подойдет или нет и либо покупаю, либо отказываюсь. Можно со своим фонарем приехать и сравнить с выбранным.
