AlexPit Опубликовано 21 декабря, 2023 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2023 12 часов назад, БелСер сказал: Не знаю как на коротком спойлере, но на длинном в фонарь еще интегрированы форсунки стеклоомывателя. Так что подобрать что то не реально. Сам езжу уже 5 лет без его функционала. Либо вскрывать и делать колхоз, либо покрасить в цвет кузова... ) эка невидаль, а чего, расположить их отдельно или рассмотреть варианты с других авто не вариант? Было бы желание, чисто технически его вообще из длинного катафота можно выпилить, слава богу кулибиных еще много...
БелСер Опубликовано 19 декабря, 2024 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2024 Подскажите пожалуйста - от короткого спойлера на длинный подходит задний стоп?
Olegus78rus Опубликовано 9 января, 2025 Жалоба Опубликовано 9 января, 2025 (изменено) Подходит. Надо будет только провода удлиннить. И форсунки от длинного поставить. Изменено 9 января, 2025 пользователем Olegus78rus 1
Евгений26 Опубликовано 9 января, 2025 Жалоба Опубликовано 9 января, 2025 Бушные, что продают, например Евроавто, уже с сухой пластмассой. Новый покупать за 10к не радует. Китайцы аналоги не льют такие, писал им, упрашивал, нет спроса.
Olegus78rus Опубликовано 9 января, 2025 Жалоба Опубликовано 9 января, 2025 (изменено) Тема, конечно, уже из категории некро )) Но, Антарок бегает по России много, запас прочности у наших машинок приличный, возможно кому-то мой опыт ремонта этого изделия пригодится. На самом деле особо сложного ничего нет. Вырезаем гравером с обратной стороны "лючок" по размеру платы (примерно по 4 мм от длинных краев и 2 мм от отверстия под внешние винты крепления отражателей). Вынимаем всю эту музыку (проводники желательно предварительно смочить или пройтись по ним Силикотом) и видим диод, варистор, и конденсатор. Диод - защита от переполюсовки, варистор - защита от скачка напряжения. Конденсатор - защита от импульсных помех. Дохнет в основном диод, причем, чаще он дохнет в авто с автоматом.. Для ремонта можно его просто закоротить, ни на что он особо не влияет. Ну может, на плату пойдет напряжение чуть побольше (на диодах обычно падение 0.3-0.4 вольта). Дополнительны признак смерти этого диода - свечение фонаря вполнакала. И - да, все фонари с разборок гарантированно со временем сдохнут, поскольку диод там стоит говенный )) По обратной сборке проблем так же нет: приворачиваем плату к "крышке" обратно, ставим на место, заворачиваем винты крепления отражателя. Дальше - на выбор герметим шов либо термоклеем, либо герметосом. Едем дальше )) Изменено 9 января, 2025 пользователем Olegus78rus добавил фото 1 3
Olegus78rus Опубликовано 9 января, 2025 Жалоба Опубликовано 9 января, 2025 12 минут назад, Евгений26 сказал: Бушные, что продают, например Евроавто, уже с сухой пластмассой. Новый покупать за 10к не радует. Китайцы аналоги не льют такие, писал им, упрашивал, нет спроса. Не знаю. У меня два стопа )) Один родной с 12-го года. Второй - с разборки от короткого спойлера. От коротыша, кстати, пластик посимпатичнее. Ярче и прозрачнее. Форсунки с родного перешли на второй и работают.
Glaz Опубликовано 3 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2025 В 09.01.2025 в 10:05, Olegus78rus сказал: Вырезаем гравером с обратной стороны "лючок" по размеру платы (примерно по 4 мм от длинных краев и 2 мм от отверстия под внешние винты крепления отражателей). А как и чем потом закрывали этот "лючок"?
bolex Опубликовано 3 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2025 Я горячим паяльником, всё аккуратно получается. Вскрывал для удаления диода. Наверное года три ездил с не рабочим фонарём, пока не развернулся возле какого-то маркета с огромными витринными стёклами, там и увидел, что фонарь почти не горит... Кстати, если погибли сами светодиоды, или что-то с платкой, то с большой вероятностью можно заколхозить из такого вот фонаря: https://ozon.ru/t/GvSFIzb
Glaz Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 В 03.10.2025 в 17:20, bolex сказал: Я горячим паяльником, всё аккуратно получается. Вскрывал для удаления диода. Наверное года три ездил с не рабочим фонарём, пока не развернулся возле какого-то маркета с огромными витринными стёклами, там и увидел, что фонарь почти не горит... Я так понимаю, что у меня тоже диод - еле светятся все светодиоды. Я вот только думаю, поменять его или перемычку просто впаять) Но надо, в любом случае, спойлер сначала снять, пока руки не дошли еще. А насчет паяльника - я просто боюсь, что пластмасса совсем хрупкой после такого станет, поэтому думал насчет герметика какого.
S@chok Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 Если тускло, то скорее всего дорожки или сопротивление сгнили. 1
Glaz Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 23 минуты назад, S@chok сказал: Если тускло, то скорее всего дорожки или сопротивление сгнили. Вскрытие, как говорится, покажет. Пока уперся в то, что с защелок сам спойлер сниматься не хочет) Семь болтов открутил, в процессе еще две защелки выломалось на накладке верхней, на которой уплотнитель. А спойлер пока сниматься не хочет.
S@chok Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 Ну крепежом надо заранее запасаться. Машина не молодая.
Glaz Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 1 час назад, S@chok сказал: Ну крепежом надо заранее запасаться. Машина не молодая. Так оно там припаяно к накладке) от нее целиком и отвалилось. Но там еще есть чем зацепиться, поэтому не страшно. Меня пока больше спойлер волнует - он не желает сниматься) Дополнение - оказался внезапный двухсторонний скотч в четырех местах. Держал прям намертво)) Срезал.
bolex Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 1 час назад, Glaz сказал: Дополнение - оказался внезапный двухсторонний скотч в четырех местах. Держал прям намертво)) Тоже со спойлером муздался, так же защёлки сломались (вообще не уверен, что они нужны), пока поставил без них. Всё таки вероятнее всего диод сдох, опять же не уверен в его необходимости, если не лен, то поставь примерно такой же. У меня был виноват диод и я запаял просто перемычку.
Glaz Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 1 час назад, bolex сказал: Всё таки вероятнее всего диод сдох, опять же не уверен в его необходимости, если не лен, то поставь примерно такой же. У меня был виноват диод и я запаял просто перемычку. Пока пытаюсь распотрошить сам фонарь уже, пластик хрупкий караул, поэтому все движется медленно и печально) Если будет диод - скорее всего перемычку и поставлю, он все равно только от переполюсовки то стоит.
Евгений26 Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 На Али появились клоны оригинальных фонарей по 8 тысяч. Подождем до более вменяемых цен.
Glaz Опубликовано 6 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2025 19 часов назад, Glaz сказал: Если будет диод В итоге, оказался диод, но не потому что он сдох, а потому что хреновый контакт. Пропаял - все заработало. Светит теперь, кстати, очень ярко. Видать с контактом у диода давно уже было плохо. Теперь бы еще победить "мутность" на нем, визуально как белесая пленка на фонаре выглядит. Тут выше про дихлорэтан писали, им можно? Как правильно пользоваться, что б не угробить ничего, подскажите, пожалуйста?
Tofsla Опубликовано 8 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2025 Специально для придирчивых: все, что изложено ниже - исключительно мое скромное мнение. 1. Фонарь запотевать не должен. Запотевание - потеря герметичности. 2. Если он запотевает - от влаги внутри может сгнить все, что угодно. 3. Фонари до 2010 года выпуска имеют лучшую по составу пластмассу, нежели после 2010 (и кстати форсунки до 2010 года были другие, псевдовеерные, плоские, чуть менее говеные, чем металлические точечные.) Покупал 2 новых фонаря, оба ушли в утиль по причине запотевания, и разбирательств с этим запотеванием. 4. Как правило фонарь запотевает из-за потери герметичности через каналы болтов, которыми крепится к герметичному корпусу текстолитовая плата со светодиодами (было так на 2ух фонарях). Лечение: выкрутить оба болта, продуть компрессором в течение некоторого времени, с перерывами, в перерывах можно класть фонарь на пластиковую защиту двигателя для быстрейшего испарения капель внутри фонаря, потому что дуется на самом деле через эти отверстия крайне плохо. Дуть предельно осторожно, потому что при перекрывании второго отверстия сдвинувшейся пластиной светодиодов фонарь может разорвать нахрен (было так на одном фонаре). После осушения фонаря закрепить пластину теми же болтами, предварительно посадив их на герметик. 5. Может запотевать из-за трещин вокруг герметичных каналов форсунок. В утиль. 6. Пластик на фонарях легко повреждается растворителями. Если снаружи белесая пленка - полирнуть тряпочкой с пастой ГОИ, как в старые добрые времена. Если внутри... Можно конечно заморочиться - высверлить отверстие , промыть спиртом, запаять потом, но это уже такая тема.....Отдельная. 1
Tofsla Опубликовано 8 октября, 2025 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2025 Да, увидели что запотевает - не запускайте. Продуйте и загерметизируйте, иначе через некоторое время либо дорогостоящая замена, либо интенсивная жизнь с восстановлением сгнившего. А оно вам надо - тратить на это время?
Евгений26 Опубликовано 17 апреля Жалоба Опубликовано 17 апреля Оживлю тему. Третий стоп сигнал у меня раскрошился и как следствие, сдох. В Россию готовы привезти 95264027 Но от 35 тысяч. Фонарь от короткого спойлера готовы привезти к июлю за 15 тысяч. Но подойдёт ли он... На али предлагают под короткий спойлер от 8 до 11 тысяч. Родилась мысль, заглушить дырку от фонаря, вмонтировать форсунку веерную. А во внутрь салона, а стекло, наклеить какой нибудь фонарь от Седана пузотерки. Вопрос, с чего начать поиск фонаря от пузотерки. Может кто знает что либо?
GREEN Опубликовано 17 апреля Жалоба Опубликовано 17 апреля Перед этой идеей жуткого геморойного колхоза, на авито фонарь поискать не пробовали? Я внимательно не искал, но вот например наспех первая ссылка, дверь с фонарём. Можно порыть авито внимательнее с пристрастием.
Евгений26 Опубликовано 18 апреля Жалоба Опубликовано 18 апреля Если речь про разборки и поиск бу, то тут все просто. Пластик этого фонаря дерьмовый и у всех фонарей по причине возраста становится хрупким и крошится. Продают фонари с трещинами, дырками, раскрошенные по невменяемой цене. Так что бу вообще не выход.
S@chok Опубликовано 18 апреля Жалоба Опубликовано 18 апреля На разборках подбирать от других моделей и брендов. Я обычно так делаю, выбираю на сайте разборки без оплаты, приезжаю прикидываю подойдет или нет и либо покупаю, либо отказываюсь. Можно со своим фонарем приехать и сравнить с выбранным.
zloi_kot Опубликовано Суббота в 13:13 Жалоба Опубликовано Суббота в 13:13 Новый фонарь 8900... однако.. https://vdopel.ru/art/96627159/
