Запотевание лобового стекла
Андрей
  В 18.12.2012 в 17:08, melbu сказал:
Ну вы же понимаете, что зимой кондиционер не может работать? А даже если работал, то влага из воздуха просто намерзла бы на теплообменник испарителя шубой и исключила возможность всякого проникновения воздуха в салон.
я не знаю как но он работает, не ломается и включенный кондиционер в любое время года - это гарантия незапотевших стекол, а выключенный кондиционер - гарантия запотевших)
  В 19.12.2012 в 14:48, asbel сказал:
Не ломается, потому, что автоматом отключается при минус пять, кажется. Даже если горит "снежинка", а при минус пять теоретически ничего не должно запотевать и без кондея.
  В 19.12.2012 в 15:45, Митяй сказал:
Он просто не по датчику температуры о отрубается, а по датчику давления фреона до компрессора. На улице холодно, весь (ну почти) фреон в жидкой фазе, компрессору жать нечего.
При этом, я бы заметил, что у обычных систем кондиционирования, ну бытовых например, для возможности работы зимой существуют всякие системы, как электрический подогрев картера например. Это чтобы масло в компрессоре работало и чтобы в самом компрессоре не оказалось фреона в жидкой фазе, в том числе и растворенном в масле. Иначе и масло не работает и сам компрессор может ненароком попытаться жидкарь сжать. А жидкость, как известно, не сжимаема. Ну и кирдык кондюку.
Всем здравствуйте! Купил Антару 3.0 АТ6 месяц назад. Живу в Ханты-Мансийске, раз в неделю езжу по зимнику 35 км с семьей к родителям супруги. У нас сейчас морозы, иногда до -35. Обычно климат стоит в режиме АВТО, температура 22-24.Так вот, если езжу один в машине, стекла не потеют, но если едем вчетвером, то за 10 минут с начала движения стекла запотевают. Все стекла. При включении режима "обдув на лобовое" - лобовое отпотевает и боковые стекла в зоне боковых зеркал. Сзади стекла запотевают напрочь. Думаю вопрос в тему: может у кого есть опыт эксплуатации в суровых зимних условиях? Это проблема моего автомобиля или же климатическая система Антары все таки не справляется?
буэнос ночес! я ваще торчу. стекло потеет преимущественно с моей стороны. если за рулем - слева, пассажиром - справа.. если че - не бухаю. че делать?
1. Продолжать небухать
2. Убедится ,что не включена рециркуляция
3. Направление потоков выставить на ноги и в стекло
4. Сделать температурку чуток потеплее
5. Прибавить оборотиков вентилятору, но без фанатизма
Подразумевается, что фильтр меняется чаще, чем раз в год.
PS
кг_фгещ?
Изменено пользователем melbu
  • Нравится 1
Не дышите ! Тогда потеть не будет. Вы-же выдыхаете теплый воздух ,вот и конденсат на стеклах образуется. А если потоки воздуха туда направить . то конденсата не будет. Естественно при вышеприведенных melbu условиях. Изменено пользователем Maks
melbu
1 ок
2 рециркуляция - наше все. 15 минуть стоять за автобусом по другому никак.
3 всегда
4 дует теплым
2 примерно вполсилы
фильтр стоит с августа (как авто купили).
Maks
у жены то не потеет.. а ездим постоянно вдвоем. от загадка.
а когда холодильник брату таскали - боковое запотело ваще мгновенно.
С рециркуляцией будет потеть, без вариантов
Фильтр лучше поменять. Я угольным Кнехтом пользуюсь - LAK 75
  • Нравится 1
Спорить не буду. я просто рецепт предложил, работающий на 100%. У кого есть проблема запотевания - попробуйте.
  В 19.12.2012 в 19:03, Kocha сказал:
Привет . Езжу в том же климате что и ты. Недавно гонял в Вартовск. Также как и у тебя затягивает стекла, отличие в одном у меня дизель. Приходиться самому за климат работать (печка в ручном , оборотов побольше - поменьше на стекло - в ноги)
  В 17.01.2013 в 01:08, Grundic 2 сказал:
Привет. Если есть гараж, то сними коврики и хорошенько просуши салон и поменяй фильтр салона. Если езжу вдвоем, обогрев в ручном режиме на 24, вентилятор на 2,5, распределение ноги-салон. И при -40 стекла не потели, кроме района лобовика где щетки. Пользуюсь этим режимом, чтобы стекло не нагревалось и снег сдувался ветром. Если садятся четверо, то переключаю на салон-ноги-стекло, скорость 3, температура на максимум. В этом режиме потеют только задние боковые стекла.
До этого был Pajero Sport, на нем на зиму приходилось ставить каркас фильтра (в старом фильтре удалил фильтрующий элемент) и чистить зубной щеткой испаритель. И все равно частично затягивало боковые передние стекла.
  • 9 лет спустя...
Всем привет, если кто-то еще читает эту ветку)
Фильтр салона меняю 2 раза в год (примерно раз в 4000км), но все равно жутко потеет лобовое....
Сейчас на улице легкий минус, сажусь в машину, оно все мокрое от обилия конденсата, даже тряпкой протирать стал для ускорения высыхания...
В дождь только обдув лобового спасает.. причем началось с конца лета..
Что смотреть? (вентиляция в кузове, сзади слева за бампером точно не закрыта, удалил летом оттуда жалюзи, так как заменил катафоты на ПТФ) Может внутри багажника еще есть какие то жалюзи, которые могу залипнуть или дело в другом?
заслонка открытость проверять...   бывает еще слив - сосок дерьмом забивается...
  В 16.11.2022 в 06:18, kudan01 сказал:
Да, про заслонку только что прочитал на Драйве, надо посмотреть.
А про слив - его как проверить? есть может отчеты?
Кстати, еще и попахивает будто горелой проводкой, когда печка работает..может вообще сдох моторчик на заслонку или заклинил..
  В 16.11.2022 в 11:24, tabulent сказал:
У меня при закрытой заслонке так... Точно видимо все время на рецикле ездишь...
Вентиляция в кузове, откуда вы удалили "жалюзи" по факту не вентиляция, а клапан сброса и выравнивания давления в салоне при захлопывания дверей. Те две резиновые полоски - это мембраны. Без них в салон попадает холод, газы, гарь, пыль/песок и вода, которая через зазоры фары и бампера стекает на этот клапан, на что и указавает обильный конденсат в холодное время. Нужно пощупать на влагу ковролин или вытащить левый пластиковый "карман" в багажнике, через технологические отверстия посветить фонариком, нащупать наличие воды. Изменено пользователем Инженеръ
Камрады, сориентируйте, пожалуйста. Сегодня попытался (без снятия заднего бампера) поменять клапан вентиляции 22702778. Снял левый карман багажника, попутно сломав крепление/пистон 9453478. Удалось снять решетку с места крепления, однако-вытащить вообще никак не могу… Не говоря уж о том, чтобы новую туда разместить… Придется-таки скидывать бампер? И, есть ли аналог сломанной клипсе? В Хабаровске Экзист готов ее привезти за 560 рублей((((((…..
  В 20.03.2024 в 07:59, vovtyay сказал:
Показать
https://www.drive2.ru/l/667089648564047254/    может поможет.
  • Спасибо 1
  В 20.03.2024 в 08:47, ozeh сказал:
Показать
Да. Похоже, снимать придется. Запасся клипсами 7703081127, be2091, KJ-2143 и KJ-2160 (каждой по одной) Похоже, придется чуть их подколхозить… Не готов за 500-600 рублей покупать одну штучку🥵
  В 20.03.2024 в 11:31, vovtyay сказал:
Показать
А по пути наименьшего сопротивления не пробовали?, 2 раза за год менять салонный фильтр и ставить только простой, ни в коем случае не ставить угольный фильтр.
Помимо замены салонного фильтра имеет смысл проводить очистку и дезинфекцию охладителя с радиатором печки. Хотя бы раз в год.
