Горят ESP + ESP-OFF + CHECK
У нас по теме https://www.antara-club.ru/index.php?page=1&showtopic=386
перетертость проводки была
1. на косе к заднему правому датчику.
2. под ногами водителя - идет шлейф в моторный и к блоку абс.
один раз по-моему была виновата сама внутрянка ступицы, там контактная гребенка то ли еще чего...
в остальном - 99 процентов - вина одного или сразу двух датчиков АБС...
  • Ответов 485
  В 23.07.2019 в 14:12, Дмитрий 1982 сказал:
Здравствуйте беда как у многих у меня украшает щиток приборов гирлянда . Диагностика передний правый датчик , его я заменил на новый Делфи проводка в норме и старый датчик абс оказался рабочий но проблема не исчезла . Каждое утро завожу еду на работу сначала чувствую что абс срабатывает приезде при этом я на тормоз не жму как будто за жопу держит и потом на приборке моргает антизанос пару раз и после гирлянда при этом четкое наблюдения проезжаю ровно ровно 1км . После останавливаюсь глушу вытаскиваю ключ и через минуту завожу и все потухло кроме абс он тухнет после 10метров больше все полный порядок. И через 8-9 часов простоя еду домой и все повторяется и так уже месяц , если весь день ездить и на долго не глушить все хорошо ,не могу на долго оставить авто на сервисе вот такие чудеса у кого какие соображения , морально зимой попробую разобраться меньшей кровью но пока настрой замена блока абс . Заранее спасибо за любую информацию.
По симптомам, у вас блок АБС помирает. Датчик либо работает, либо нет. При самопроизвольном срабатывание ЕСП или АБС в 99% случаях виновник блок АБС.
Прошивка тут думаю не причем, даже с учетом того, что снимали блок управления ДВС.
Были лил проблемы с расширительным бачком, меняли его? Или антифриз случайно потихоньку не уходит?
Можете конечно, попробовать заменить кусок проводки от переднего к основной проводке датчика АБС и почистить (продуть) разъем блока АБС, но думаю это не поможет.
  В 24.07.2019 в 05:20, kudan01 сказал:
Блок АБС за всю многолетнюю историю клуба заменил наверное один форумчанин - не больше...
Много больше.
Б/У нужно искать номер в номер.
Подбирать по каталогу, по вину.
Здравствуйте. Втором приехал к электрику он посмотрел ошибки опять передний правый датчик скорости, посмотрел где находится блок АБС посоветовал поменять датчик и провод который к нему подходит позванивать не чего не стал , даже денег не взял . Шокирован таким подходом договорился завтра возьму мультиметр и буду звонить искать мерить сопротивление . Но сегодня оборотил внимание что по программе запчастей на антара идёт два номера передних датчиков абс 966 260 78 и 208 631 14 и такая же беда с аналогами к примеру фирма Optima с первым оригинальным номером идёт 06s412 а с другим 06s410 получается это разные датчики.кто какие ставил номера подскажите пожулуста может здесь ответ всех бед
  В 27.07.2019 в 11:26, Дмитрий 1982 сказал:
Это один и тот же датчик, в чем различия по ТТД у них совершенно  не понятно, может одни выпускались до какого то времени а другие после.
сталкивался с подобными моментами, бывало что отличие к примеру в разъеме, гофрой или без, или длиной провода, даже сам исполнительный элемент к примеру меньшего диаметра или длины, но как правило это ни как не влияло на работоспособность изделия, уровня сигнала и пр....
Всем привет! Прошу помощи у антараводов! Замучила гирлянда! Ошибка что-то в духе - некорректная работа правого датчика абс. Поменял датчик, не помогло, поменял ступицу не помогло! Поменял провод от фишки датчика к косе-не помогло! Зарядил аккумулятор (был действительно убит) не помогло! Отрезали какой то разъём в моторном отсеке не помогло! Та же ошибка!! Ошибка проявляется так-утром завожу поехал, пока выезжаю из двора при торможении срабатывает абс, потом на трассе на скорости скакнёт стрелка скорости и загорается эта сволочь!!! Если остановится заглушить и постоять то потом может не вылезти хоть весь день. То есть ошибка выходит после длительной стоянки. Диагносты разводят руками, весь город объехал. Говорят пробуй менять блок абс, а он стоит как крыло от боинга.... прошу поделитесь кто смог решить проблему.
Приветствую в моем случае с0040 и больше не чего уже сам всю проводку перелопатил все массы зачистил собирался ступицу менять но вовремя тормознул , и ещё заметка на выходных стояла жара невыносимая под 40 градусов и Машина простояла не заводившись с вечера и до вечера на солнце когда поехал все было нормуль , в ближайшее время такой жары не предвиделся чтобы закрепить гипотезу. Что за чудеса кого с бубном вызвать чтоб обряд провёл не знаю
  В 08.08.2019 в 23:24, Ramirez812 сказал:
Коды ошибок какие. И какая гирлянда вся полностью или esp?
Код ошибки к сожалению не помню точно, гирлянда полностью абс, есп, спуск с горы, моргающий полный привод....
  В 09.08.2019 в 03:58, Molotok13 сказал:
Диагносты номер не говорили, а саму расшифровку, похоже - на некорректная работа правого переднего датчика абс. Менял соответсвенно все именно там.
есть еще одна беда, она конечно косвенная, но вдруг поможет, в салоне и под капотом выньте и почистите (ножки на предах) все предохранители...
коса там под ногами водителя идет..... один раз там у форумчанина сгнил провод.
а вообще, если грешить на проводку к правому дачтику ее нужно всю звонить прямо до пина на колодке абс.
Все равно, нужно четкие номера ошибки...чтобы понимать, куда копать.
  В 09.08.2019 в 10:17, Molotok13 сказал:
Может кто то ещё что нибудь посоветует?
Ещё наблюдение- двигаюсь по трассе на круизе (110 км/ч) заметил что стрелка скорости начала суть заметно гулять, дрожать скажем так, а потом загорелась гердянда....
на каптива клубе есть схемы электрика, там физически показаны разъемы, я бы начал с подкапотного, про панель приборов уже кто то писал, погуглите, кстати есть вроде и на каптива клубе...
  В 12.08.2019 в 05:14, AlexPit сказал:
Могут ли быть это разъёмы при условии что ошибка выскакивает именно после ночной/долгой стоянки, начинаются с срабатывания абс даже на низкой скорости? На скорости 20-40 км при торможении абс срабатывает как на льду.
Изменено пользователем Molotok13
Тоже посетила "гирлянда". Горят то все датчики, с абс и ручником (плюс F на дисплее), то только ESP.
Когда загораются все - то происходит резкий скачёк громкости звука на магнитоле, и прыгает на максимум стрелка скорости.
ELM ошибок не показал. Была одна, и та по лямбде, стёр и не появлялась больше.
Подозреваю, что АБС.
По симптомам - (звук + стрелка) - может было у кого так же?
ну так elm и не покажет ошибку датчика...
на прибор надо ехать, желательно mdi
