Горят ESP + ESP-OFF + CHECK
А если к esp on esp off check, еще загорается машина с гаечным ключом и начинают плавать обороты ?)
В воскресенье поеду в сервис посмотрим что скажут.
Был в сервисе. Делали чистку дроселя+чистку диагностического разъема под капотом. Ошибок нет. Посмотрим на долго ли.
  • Ответов 441
А что за разъём?
А что за разъём?
Не в курсе, где то под капотом...
А что за разъём?
Этот разъём находится в районе бачка с тормозной жидкостью. Раньше была директива от GM при борьбе с ошибками по напряжению из разряда P0500, его вообще удалять.
А что за разъём?
О как! И что, на скрутках делать соединение или менять жгут?
тупо обрезают и изолируют... он пустой висит)
Все симптомы такие же: Пробег 50 000 км, индикаторы ESP + ESP-OFF + CHECK, машина тупая.  Ошибки Р0121 (педаль), Р2176, Р2172 (дроссельная заслонка), Р0430 (катализатор). Снял заслонку (особой грязи не было), промыл, разъем смазал жидкостью для контактов, поставил на место. Индикаторы ESP погасли, Проехал уже 1000 км по городу. Горит только check - катализатор.
Хреновый поисковик на форуме. Искал по четкой фразе ESP + ESP-OFF + CHECK - результат ноль. Поэтому те персонажи кто любит в поиск отправлять- курите бамбук )
Яндекс помог
http://savepic.ru/12669669.jpg
Но это все фигня, главное- меня тоже эта ошибка посетила. Машинка стартует как болид формулы 1, а потом тупит конкретно. Разгоняется как Ока, и быстрее 60кмч не едет
Пихнул ОПКОМ, читаем
Общее количество кодов ошибок: 8
P0121 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Не присутствует
P2176 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Присутствует
P2072 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
P2179 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Присутствует
P0625 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
P2188 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
P2190 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
Охренеть! Снял (как тут рекомендовали) дросельную заслонку, вылизал ее как у кота яйца. Заодно пониже был разьем мозгов - тоже вскрыл, на всякий лучай, забрызгал очистителем контактов, затем продул все компрессором
В итоге чек погас, и есп, и есп оф
Остались 3 ошибки
U0101-00
P0625-00
U0101-00
Куда далее рыть?
U0101 Связь с КПП
Р0625 Низкое напряжение вывода генератора
Я думаю, надо массу посмотреть, возможно есть общая точка у генератора и кпп.
Остались 3 ошибки
U0101-00
P0625-00
U0101-00
Куда далее рыть?
Диагностический код неисправности U0101 00: Потеряна связь с модулем управления коробкой передач (TCM)
Диагностический код неисправности U0100 00: Потеряна связь с модулем управления двигателем/модулем управления силовой трансмиссией (ECM/PCM)
Ошибка P0625 - http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=42839
  • Плюс 2
У меня ошибка DCT 0500 так до сих пор и не победил....
Она побеждается только перепрошивкой блока. Всё это есть на форуме. Вы не первый.
Уже все перепрошито бразильской прошивкой как раз для DCT0500. Диагностический разъем под капотом срезан.
Остается только проводка кдатчику VSS в коробке, вроде как паяют провода в разъеме...
Изменено пользователем Ramirez812
Спасибо! Судя по логике- начинать надо с 3 ошибки, т.е. как минимум подзарядить аккум )))
Схожу в гараж, поставлю на зарядку. А там- будем посмотреть
Такая же история в мороз все ок работает. Как сырая погода загорается вся герлянда то горит то не горит.Делал деагностику показал датчик АБС задний левый думал контакт полез смотреть.контакт сгнил.поменял датчик думал все ок но нет через 2 дня стала смигать скользкая дорога и снова здорова опять то горит то не горит.опять поехал в сервис там сказали скорее всего в подшипнике лепестки которые передают сигнал на датчик АБС что то с ними либо (старушка) налипает на датчик и поэтому сбой.
Хм, сегодня за целый день ошибка не повторилась. На приборке ничего не отвлекает. И такое очучение что расход уменьшился. При отключении акб все показатели слетели, и набранная за день статистика- весьма радует.
То есть это все после зарядки аккумулятора? А сколько он брал ампер?
Да вот тут не совсем понятно. Мою нормальную зарядку приятель взял попользовать, и до сих пор не вернул. Пришлось найти на полках какую то древнюю, то ли Денвер, то ли Детройт. Еще с гаражом досталась. На ней ни одной крутилки, нет каких либо переключателей, только амперметр. При подключении он показал 1,5А, а понаблюдать некоторое время поленился.
Утром когда за машиной пришел- стрелка была на нуле
P.S.: Нагуглил зарядку. Не такая уж и древняя, оказывается. Даже в продаже еще есть
Хотя этот гараж у меня уже лет 6-7  )))
http://ipic.su/img/img7/fs/screenshot2017-01-24002.1485257287.jpg
Аккум кстати свежий, летом поменял на Exide Excell, кажись 70Ач
Изменено пользователем Терик
Ну тут два варианта: либо постоянно 1,5 либо автомат и постепенно повышает, но не суть важно, а то что помогло и есть решение проблемы.
Достойный аппарат, а аккумулятор вообще даже новый желательно заряжать, и перед зимой то же рекомендуют.
У меня на автомате первые 15-20 мин. больше 1 Ампера не даёт, потом постепенно повышает до возможного максимума который берёт аккум.
У меня недели 2 машина стояла, катался на машине жены, и после этого шляпа случилась. И еще в конце прошлого года сигналку поставил
Думаю не помешает померять ток утечки
Вскрыть зарядку- не проблема, буду в гараже- сфоткаю
