Горят ESP + ESP-OFF + CHECK
  • Ответов 441
OP-COM читает и датчики АБС и скорость их вращения.
За 5500р можно купить ступицу с датчиком оригинальную - ILJIN
OP-COM 1.59 или 1.45?
У меня какой-то дешманский из китая, версию не помню.
Через планшет с ним работать можно или надо прогу ставить на ноут?
Пипец. И меня постигла токая же участь. загорелась гирлянда после поездки по лужам. вот думаю.подождать может просохнут.или сразу ехать к официалам.
Если после луж, то велика вероятность плохой герметизации разъемов датчиков ABS. Попробуй просуши по очереди и узнаешь какой пропускает. Только после каждой просушки нужно проехать метров тридцать, что бы система считала датчики.
Спасибо попробую. Но пока у нас оттепель и лужи
К стати офицеалы по звонку не захотели меня брать.Сказали что поездите дня 3 если не пройдет ,то примут
Ошибка пропадет, потом появится снова. Причем начнет появлятся в сухую погоду. Если у официалов подключить диагностический комп - то станет понятно какой датчик ABS вышел из строя. Мне при таких симптомах заменили по гарантии.
У меня полетел правый передний датчик, во время поиска отключал все поочередно и не послушал совета Джет Ли не смазал разъемы (дело было осенью), а по весне опять та же песня, вот я и вылечил почистив еще раз разъемы и смазав их смазкой. Пока тьфу, тьфу, тьфу!
а у меня сегодня по мимо привычных значков esp и чека еще вылезла машина с гаечным ключом и стали плавать обороты, после остановки пропали...
Привет всем. Проблема  прошла.Машина постояла весь день на улице и вечером сажусь и АП. У нее все погасло и все работает. Вот только думаю на сколько хватит.
Получается мне официалы даже денег сэкономили.
Если прошло при сухой погоде, 100% где-то пропускает. Проверяй уплотнение разъемов.
Привет.Ты писал надо смазать разъемы. А чем лучше смазать.
Поищи отчёт Джет Ли по замене датчика ABS он там выкладывал фото химии которой пользовался. Я же брызгал обычной селиконовой смазкой, в нашем мухосранске проблемы с ассортиментом.
Эх, все смешалось - люди, кони. Если загорается гирлянда ABS+ESP+ESP OFF+ полный привод - это в большинстве случаев проблемы с датчиками ABS. Если загорается CHECK ENGINE+ESP+ESP OFF - это совсем другая песня. Лично у меня при последней гирлянде машина тупит и считываются ошибки по датчиками положения дроссельной заслонки. Лечил разборкой дросселя, смазкой шестерни и заливкой под медную пластину жидкости для очистки контактов. Такая проблема у меня возникла при первых заморозках.
всё правильно: гирлянда абс+есп -это обычно проблемы с датчиками абс... значки чека+есп- дроссельная заслонка: как минимум чистить... Но как показывает практика, скорее всего замена не за горами. Причем заменить можно только привод заслонки со встроенным в него датчиком, что дешевле всего узла в сборе
Я думаю программы бензина и дизеля отличаются. Про поломаный датчик ABS всё верно по гирлянде, а вот когда весной загорелись чек+есп и т.д., чистка дросселя не помогла, а смазка разъемов дала результат. Начинать нужно с меньшего, хотя и чистка дросселя лишней не будет, у меня там был дремучий лес.
А разве можно отдельно приобрести эту заветную пластиковую коробочку с датчиками?
а чего же нельзя то? Вот вроде этот номерок 19259452
а вот темка
А если к esp on esp off check, еще загорается машина с гаечным ключом и начинают плавать обороты ?)
В воскресенье поеду в сервис посмотрим что скажут.
Всё больше и больше убеждаюсь, что наши авто это комп на колёсах и без нужного оборудования его нормально эксплуатировать не получается. По любому нужен или ELM или Op-com.
Так оно и есть, по принципу работы больше похож на логический контроллер.
