Ступицы передних колес
  • Ответов 658
Интересно, есть ли способ набить смазки в подшипник? А то  надежды на производителя нету.
Через датчик АБС.
Через датчик АБС.
Всегда было интересно как смазка через это отверстие попадает в закрытий подшипник. Любопытно просто...
Да никак.
Она небольшой частью заполнит реперный диск и пространство между диском и датчиком.
Может некоторые думают, что это ушло внутрь подшипника...
туда без вопросов вбивается 25 куб.мм  смазки (через шприц), только крутить ступицу надо при этом.
да, в начальный момент времени смазка находится в районе зубьев абс, однако под воздействием температуры (а там все таки рядом горячие тормоза) и вращений вперед-назад смазка проходит в район шариков.
Производители НЕ ДЕЛАЮТ ГЕРМЕТИЧНЫХ отсеков внутри ширпотребовских подшипников и ступиц за 5-10 тыс.рублей! )))
сейчас при смене в старой ступице поверх зубьев абс смазки нет, но очень много смазки с задней стороны ступицы в районе стыка вращающегося подшипника и неподвижной части ступицы.
так что я набиваю через 70-80 т.км смазкой ступицу, это не сложно совсем.
Изменено пользователем gremih
Да никак.
Полностью согласен.
Да никак.
Полость диска не отделена от полостей подшипников . Резал подшипник сам .
Да никак.
Поясни за полости плиз. Как это не отделена.
Наглядно. В новую конечно можно добавить сразу. А вот старые думаю нужно промыть вначале. А потом забивать смазку.
МС 1000 подойдёт?
Смысл смазывать уже потертые шарики подшипника?
Это как с раздаткой и подшипниках в ней. Хоть какое масло, хоть с верхом налей, ресурс заложен и его не продлить.
Ходит оригинальная ступица 100 тыщ на 19ых колесах и до 150 на 17ых. Могу ошибаться, но вряд ли на много.
Смысл есть. Если ступица не гудит ещё, можно продлить жизнь. Возможно и не на долго.
92 тык - задняя правая , 95 -задняя левая , 100 - передняя левая , 130 передняя правая . С последней интересная история вышла . Поехал прошлым летом до столицы (1300км), вроде какой то звучок был непонятный , в дороге явно загудела , небольшая паника - ведь купленная впрок осталась в гараже . В столице выдернул датчик АБС, залил шприцем 50 грамм трансмиссионки и благополучно вернулся домой , шум не увеличился .
Колеса 17тые.
Изменено пользователем bob292
Да. Всё остальное маета и суета. 241 ткм. Поставил третью ступицу. Пока слева. Положился на совет мастера. Доверяю ему. Поставил NGB. Говорит что очень хороший Китай.
Таки вопрос остался. Какую смазку ложить? Тяжело ли датчики абс вынимить? Нужен ли подъемник или мона обойтись?
У меня еще интереснее: поехал примерно на столько же, загудело в салоне причем очень громко. На месте не стал ничего менять, потому что не могли понять источник гула, решил потерпеть до ХВК. А когда вернулся обратно - явный гул ушел)) Ступицу все равно поменял, дело 100% в ней было.
По смазке сложно рекомендовать не зная что заложено и как поведёт себя смесь .
На новой ступице датчик извлекается без проблем , на своих четырёх б/ушных три вытащились легко , один сломал - ржавчина выше резинового кольца стопорила извлечение кольца , хотя датчик легко крутился в отверстии.
пробег 235 т. км., все ступицы родные, задние шприцевал на 130-140 т. км., перед нет, балансировка колес каждый сезон, весной летние, осенью зимние, развал каждые 25-30 т. км. 90% город... смазка синяя такая, если найду в гараже скину, но здесь про нее писали...
пробег 235 т. км., все ступицы родные, задние шприцевал на 130-140 т. км., перед нет.
а что разве у нас ступицы можно шприцевать? что-то я на них не замечал маслёнок Изменено пользователем FLASH770
Обычно через посадочное датчика ABS шприцуют.
