Ступицы передних колес
Вой стал ну очень заметен на рубеже 60-80 км/ч, вроде бы с правой стороны больше.
Это даже не вой, а больше хруст, как от шипованной резины, переходящий в легкий вой (но не как турбина), а  у меня липучка (я еще думал, вот липучку подсунули :D, и это на премиуме).
Уж о другом и думать боюсь.
Думаю, что все эти ступицы очень чувствительны к балансировке колес! А у меня ощущение, что от балансировали херово! И именно добило ступицу так быстро.
Смазывать, чем? Какая смазка изначально идет там? Полимочивина или обычный литол? У меня дорогая смазка от Шеврон на полимочивине ULTI-PLEX GREASE SYNT EP, специально купил.
А туда, только масленкой подлезешь в лучшем случае.
P.S.
Судя по кол-ву IJ1-13019 на складах, ставится она походу на многие авто, вот только многие ли из них имеют массу под 2 тонны?
И может причина износов, еще и в смазке, что они от партии к партии бодяжат.
  • Ответов 577
туда только через датчик абс...
естественно, что никакие литолы туда не мажут, и эта шевроновская - не подшипниковая. такая у меня есть в гараже.
мажут https://www.oil-club.ru/forum/topic/4636-chem-mazhut-stupichnye-podshipniki/
а куда же ее еще? :) там как раз указано, что на высоконагруженные узлы, куда мне скоко смазки теперь :D
Да, так и проверяли поднимали на подъемник, рукой ничего не ощущалось, только при оборотах от 60 км/ч
Если это подшипник промежуточного вала, даже думать не хочу (туда тоже Шеврон не подойдет?).
...на 145 кузове все как то не то, может слабее зап. части ставят...
Да всё там так, опять эти медитации. )))) бензинка 2,4 в 145-м кузове 2014 модельного года по-любому интереснее дорестайлового 2,4.
У меня ступицы 100 тык. разменяли, пока никаких проблем.
Так на основе чего смазка в ступицах идет, изначально?
Тут говорили, что через датчик АБС можно попытаться смазать без снятия ступицы?
Но точно ли смазка проникнет куда нужно? А если густую смазку шприцом, она сможет распределиться потом?
Смазка вроде белая. Думаю, перфторполиэфирная высокотемпературная. Мы у себя для нужд сервиса используем подобную,  Huskey PF-27, ценник у неё... )
белая, зеленая, синяя, желтая.... есть узел, подвержен определенным нагрузкам, есть смазка, хотите набить- подбирайте по узлу/нагрузке, а цвет значения не имеет... но в большинстве случаев ценник не из дешевых у меня к примеру синяя, тоже ценник конский....
Блин, не уже параноиком стал! :mad:  :D: Только поменяли ступичный.
Вчера поехал на мойку! На улице мороз. Ну помыл вроде. Сразу не поехал, пока то се. Прошло мин 20.
Обычно езжу с музыкой негромко, а тут решил выключить все. Ну и поехал тихо, 10-20 км в час, на асфальте полуубранный снег.
И тут я слышу такой звук, хз от куда, кажется в этот раз сзади - Вух вух вух...по нарастающей. Будто бы я кручу ручку динамомашины, знаете такой такой не равномерный не гул, а именно как от вращения барабана стиралки в ручную или динамомашины. Шины фрикционные.
Если скорость выше 20-30 км, звук исчезал. Вот так Я пару кругов там наездил, тормозил специально. Но звук этот был.
потом поехал на чистый асфальт, тоже, далее выехал на дорогу, проехал км 3-4, остановился, опять съехал на аналогичную дорогу, и вроде бы звука этого не было.
И сегодня не слышал.
Что это такое могло быть? Смотрел на колеса и тп, ничего не увидел.
Ступица если зашумит пропадать не будет..
Надеюсь, какая то наледь, где-то временно цепляла, прямо очень странный звук был  :ph34r:
...Только поменяли ступичный...
Так можно что ли? Говорили только ступица в сборе меняется.
Можно, но смысла нет, поменяли конечно в сборе. Ступицу.
С датчиками проблем нет. Говорят, просто не надо заводить авто, когда ступица снята, а есть напряжение авто или нет, не важно. В любом случае ошибки сбрасываются.
Вот что это за Вух вух вух был, которого никогда не было  :D:
Нельзя, т.к. наружная и внутренняя часть ступицы и есть обоймы подшипника. Некуда мастырить подшипник.
да есть решения, протачивают и ставят обычный подшипник, сам видел эти самоделки, вот только вопрос насколько все надежно и отцентровано? клина не будет? а при стоимости оригинала 5 т руб. это вообще теряет какой либо смысл, я понимаю к примеру 20-25 как у тахо и аналогов нет от слова совсем, кстати кулибин который сделал данную ступицу так и не смог понять почему ее не покупают на авито, ведь он теперь вечная... я попытался объяснить что при самом худшем раскладе ступица выходит 50- 60 т. км, и стоит 5 т. р+ 2,5 т. р. работа, и это вполне расходный материал, но увы, не достучался я до него...
Прочитал все страницы но не нашел номера ступичных шпилек. Кто знает подскажите номер родных или аналогов. Резьба по .....де пошла...
Как это ты самую главную тему не прочитал?
:wacko:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4731-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-sha/?p=157002
Большое человеческое СПАСИБО!
Там их много, я понял что наш это 610-490?
Плашка и метчик 12Х1,5 спасли...
  • 4 месяца спустя...
Сегодня поменял левую ступицу. Гул был на любой скорости, появилась вибрация на руле. После замены непривычная тишина. Вскрыл старую ступицу, смазка вроде бы есть, но ничего не смазывала.
пробег ступицы какой? и кто производитель старой ступицы? есть ли маркировка?
На спидометре 180 т.км. Моих 53 т. Похоже, это родная ступица, т.к. одну менял 2 года назад.Поставил "илджин". Попозже рассмотрю стару
Ю, хочу распилить, посмотреть, что там внутри.
а кто то жаловался на слабые ступицы.... мазать их надо....
Пробег 136500 км. Ни одну ступицу не менял и не обслуживал. Пока все живы.
