soleg Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Опубликовано 24 января, 2018 В 23.01.2018 в 15:12, kudan01 сказал: Оптимал раньше на ступице клеймил логотип свой. Сейчас просто буквы "OP". ,Или OL . не помню.читал про них, что могут skf упаковать, а могут и китай. ступица слишком сложна, что бы ради какой-то антары оснастку свою заводить. она будет или очень дорогой или дерьмовой. легче купить готовую и клеймо поставить. чем они и занимаются. торгуют собственным именем. от skf особенно обидно.. В 23.01.2018 в 14:04, Vlad008 сказал: я в Подмосковье, причем дальнем, поверьте - дороги есть ого-го! А Ярик регулярно проезжаю, бывает останавливаюсь на денек, М-8 Холмогоры моя родная трасса. Дороги у Вас много лучше стали, готовились к 1000-летию города!все хорошие дороги у нас ограничиваются теми, по которым едут проездом ) а вообще, я до Иванова часто езжу. ее наскоро подлатали только к осени. до этого народ местами по обочине дорогу объезжал. однако ситуация, когда ступицы догхнут раньше стоек и подушек стаба ненормальна!
FID Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Опубликовано 24 января, 2018 Купил в запас ступицы Ильджин:переднюю и заднюю. По 4800 руб .Пусть лежат.Если что,взял и поменял,не надо ждать когда привезут.Ступицу Кронер после пробега 500км снял и добавил туда синей высокотемпературной смазки от ВМП-авто,немного размешав ее синтетической трансмиссионкой Тебойл,чтоб легче было закачать.Ввел 8-10мл при помощи 2 граммового шприца через отверстие для датчика АБС.Гайку затянул при помощи безмена,зацепив за конец ломика около 1метра -до 20 кг.Нормально?
DVS Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Опубликовано 24 января, 2018 Чё мудрить? Безмены какие-то. Берёшь головку, вороток, кусок трубы и затягиваешь до упора. Сломается? Да хрена с два. Не на соплях.
kudan01 Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Опубликовано 24 января, 2018 120 H/n , перетяги подшипники тоже не любят.
FID Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Опубликовано 24 января, 2018 В 24.01.2018 в 16:59, kudan01 сказал: 120 H/n , перетяги подшипники тоже не любят.Где то читал 205 н/м,перетянул что ли?
kudan01 Опубликовано 24 января, 2018 Жалоба Опубликовано 24 января, 2018 В 24.01.2018 в 18:13, FID сказал: В 24.01.2018 в 16:59, kudan01 сказал: 120 H/n , перетяги подшипники тоже не любят.Где то читал 205 н/м,перетянул что ли?Да, 205 , я перепутал.
Vlad008 Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2018 В 23.01.2018 в 12:40, Vlad008 сказал: В 23.01.2018 в 11:58, soleg сказал: Я ищу ту, которая хотя бы 50 тык проедет. Из топовых остался только snr. Но, думаю, что там тоже дерьмовый ильджин. остается только китай... думаю, что их вообще только две фирмы производит, а остальные перепаковывают. эх, где те времена, когда в ступицах были обычные честные подшипники ((( у меня илджин прошел уже 30тыс.км, думаю 50тыс.км тоже пробежит. обе передних ступицы. дороги разные, есть убитый участок до работы. я бы их так сразу не списывал... Отвечу сам себе)))) жутко загудела ступица с правой стороны... не добежала до 50тыс.км, где-то 45 наверное прошла или около того.
Val Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2018 На зкзисте ильджин четыре с копейками.
Vlad008 Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2018 В 08.02.2018 в 12:13, Val сказал: На зкзисте ильджин четыре с копейками.Да, цена доступна, будем считать ступицу расходником?
Val Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2018 Как писал, на предыдущей 62 тыс км отходили. На теперешней 60. Ждем-с..Выходит расходники.
kudan01 Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2018 Датчик пытайтесь сохранить, шпильки могут со старой ступицы пригодиться, выбиваются они.
Vlad008 Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2018 В 09.02.2018 в 06:53, kudan01 сказал: Датчик пытайтесь сохранить, шпильки могут со старой ступицы пригодиться, выбиваются они.да, датчики забираю, уже будет третий передний )))
kudan01 Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2018 Может вам ступицу не дожимают при установке.
Vlad008 Опубликовано 9 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2018 В 09.02.2018 в 09:14, kudan01 сказал: Может вам ступицу не дожимают при установке.кто ж его знает... ((( может и пережимают.
kudan01 Опубликовано 10 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2018 Кольцо заломано? Это крышка снята уже? Смазка была на шарах?
Vlad008 Опубликовано 10 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2018 В 10.02.2018 в 11:11, kudan01 сказал: Кольцо заломано? Это крышка снята уже? Смазка была на шарах?Крышка отвалилась. Ничего не делал, фото сразу после снятия... Смазка вышла вся ХЗ ещё когда...
AlexPit Опубликовано 10 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2018 короче новую сверлить и набивать смазкой, через 40 т. км. шприцевать, и вечная будет, нехватка смазки однозначно
Vlad008 Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 В 10.02.2018 в 17:57, AlexPit сказал: короче новую сверлить и набивать смазкой, через 40 т. км. шприцевать, и вечная будет, нехватка смазки однозначноНу смазка я думаю вышла уже в конце, потому что на датчике АБС она была.
kudan01 Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 тут же по ходу облом внутреннего кольца выход смазки через него...
лерыч Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 В 10.02.2018 в 11:03, Vlad008 сказал: Вот такую ступицу снял...ступица наверно уже не гудела а трещала??шарики подшипника синие и поломаны... и линзы внутренней куска не хватает... обычно гул уже не дает комфортно ездить, но при снятии либо тугое кручение, либо небольшой люфт.... а тут прям беда..
Vlad008 Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 В 11.02.2018 в 11:08, лерыч сказал: В 10.02.2018 в 11:03, Vlad008 сказал: Вот такую ступицу снял...ступица наверно уже не гудела а трещала??шарики подшипника синие и поломаны... и линзы внутренней куска не хватает... обычно гул уже не дает комфортно ездить, но при снятии либо тугое кручение, либо небольшой люфт.... а тут прям беда..Да, дошло до треска... Пришлось два дня поездить с гулом...
Vlad008 Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 Как вариант выкручивать датчик периодически допустим при то и проверять наличие смазки.
AlexPit Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 нафиг каждый раз датчик дергать, боясь его обломить, сверлить под болт и ставить..
Aleksey43 Опубликовано 12 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 В 11.02.2018 в 19:41, AlexPit сказал: нафиг каждый раз датчик дергать, боясь его обломить, сверлить под болт и ставить..День добрый!Может тогда лучше пресс масленку поставить сразу и норм.
