pretorianec13 Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 Коллеги Добрый день. Сегодня впервые за долгие годы ) подключил ОВДII и ... вот одна програмка высветила Р200А и С0300 а другая прграмка Р0300 из симптоматики поддёргивание н 1600 -1800 об/мин при постепенном/неторопливом ускорении. Куда копать? смотреть? искать?
S@chok Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 Наверное вам стоит это почитать - https://www.drive2.ru/l/506854795391271080/У себя на Вольво тоже обнаружил нерабочий датчик другого рода.
pretorianec13 Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) Наверное вам стоит это почитать - https://www.drive2.ru/l/506854795391271080/У себя на Вольво тоже обнаружил нерабочий датчик другого рода. Спасибо! Читал, пока не понял, совпадение по одной ошибке и значка на приборке нет. Наверно надо на проф диагностику в ХВК заскочить. Изменено 13 мая, 2019 пользователем pretorianec13
S@chok Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 Наверное вам стоит это почитать - https://www.drive2.ru/l/506854795391271080/У себя на Вольво тоже обнаружил нерабочий датчик другого рода. Спасибо! Читал, пока не понял, совпадение по одной ошибке и значка на приборке нет. Наверно надо на проф диагностику в ХВК заскочить.Профдиагностика это само собой. А так допустим на Вольво не редко эти клапана либо засераются, либо выходят из строя. И не всегда ошибка выводится на панель. У меня один датчик оказался мертвым и нет никаких ошибок, но машина не едет на свои лошади.
pretorianec13 Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) Профдиагностика это само собой. А так допустим на Вольво не редко эти клапана либо засераются, либо выходят из строя. И не всегда ошибка выводится на панель. У меня один датчик оказался мертвым и нет никаких ошибок, но машина не едет на свои лошади. да есть такое субъективное ощущение. тут https://www.obd-codes.com/p200a вообще ужас ужас .... Изменено 13 мая, 2019 пользователем pretorianec13
Сергей Дураков Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 Все сканеры ЗЛО! Не мешайте машине ездить!
S@chok Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 Не имею никаких сканеров и прочих OBD- адаптеров. Чтобы мозги себе не засирать.
Сергей Дураков Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2019 Не имею никаких сканеров и прочих OBD- адаптеров. Чтобы мозги себе не засирать.И это правильно!!!
Виталий С.В. Опубликовано 16 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2019 Всех приветствую!Сегодня вылетела ошибка P2098: Нижний предел системы корректировки топливоподачи ряда 2 после каталитического нейтрализатораПробывал сбросить,через некоторое время опять вылетела.Подскажите что за датчик,где находится и если можно его каталожный номер.
VALDEMAR Опубликовано 6 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 Нашёл оп комом две ошибки B0955-01и B1440-00 может кто расшифрует .
zloi_kot Опубликовано 6 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 (изменено) Диагностический код неисправности B0955 01: Замыкание на аккумуляторную батарею левой угловой цепи переднего датчика системы помощи при парковкеhttp://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92494752.ru.html B1440: Несовпадение входных цепей главного устройства режима питанияhttp://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/91998636.ru.html наверно стоит проверить разъемы датчиков парковки? Изменено 6 августа, 2019 пользователем zloi_kot
VALDEMAR Опубликовано 6 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 Диагностический код неисправности B0955 01: Замыкание на аккумуляторную батарею левой угловой цепи переднего датчика системы помощи при парковкеhttp://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92494752.ru.html B1440: Несовпадение входных цепей главного устройства режима питанияhttp://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/91998636.ru.html наверно стоит проверить разъемы датчиков парковки? zloi_kot из за ошибки B1440 может не работать круиз контроль ?
Ленин1 Опубликовано 21 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2019 здарова всем, имеется 2 ошибки U0402 и P2453 чоткого ответа нету на форумах особенно по первой, по второй бред какой то пишут что сажевый забился и.т.д.
Satan777 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) здарова всем, имеется 2 ошибки U0402 и P2453 чоткого ответа нету на форумах особенно по первой, по второй бред какой то пишут что сажевый забился и.т.д. Чем сканили то?По первой ошибке надо больше деталей, но ошибка ведёт в TCM модуль. U0402 72 - Недостоверные показания счетчика сообщений о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передачU0402 73 - Ошибка четности сигнала о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передачU0402 74 - Ошибка контрольной суммы сигнала шины о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передач P2453 00 - Функционирование датчика перепада давления на дизельном сажевом фильтре Изменено 26 августа, 2019 пользователем Satan777
Ленин1 Опубликовано 28 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2019 здарова всем, имеется 2 ошибки U0402 и P2453 чоткого ответа нету на форумах особенно по первой, по второй бред какой то пишут что сажевый забился и.т.д. Чем сканили то?По первой ошибке надо больше деталей, но ошибка ведёт в TCM модуль. U0402 72 - Недостоверные показания счетчика сообщений о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передачU0402 73 - Ошибка четности сигнала о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передачU0402 74 - Ошибка контрольной суммы сигнала шины о получении недостоверных данных от электронного модуля управления коробкой передач P2453 00 - Функционирование датчика перепада давления на дизельном сажевом фильтре По первой больше не чего не пишет, а по второй мне не совсем ясно что это означает, на панели ошибок нету, только через китай прибор.
AlexPit Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) Доброе утро всем, ребята, посетили вот эти две ошибки Р0134 Р2231, предполагаю залитый разъем маслом из под КК, напомните, это верхний или нижний лямбда? И раз уж чистить может кто параметры помнит тестером, да и верхний и нижний одинаковые? у меня прошивка евро 2, можно ли к примеру местами разъем подключить? Изменено 24 октября, 2019 пользователем AlexPit
AlexPit Опубликовано 28 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2019 Итак: выяснил данные ошибки по 1 лямбда, причем если Р0134 сбросилось и больше не появлялось, то Р2231 загорелась минут через 5 после очередного запуска двигателя, и это не смотря на то, что сделал ревизию разъема на который лилось масло из под прокладки крышки головки блока, но.... в воскресенье чек погас сам, а заказанный лямбда не пришел в связи с отсутствием на складе, вот и не знаю что и делать....
Александр Антарыч Опубликовано 16 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2019 Здравствуйте! Я тут новичок. Имею антару z20dmh. Появилась беда по ошибкам, выскочила гирлянда, чек не горит, горит только 3 значка. По началу выскакивала очень редко а когда выскакивала изменений в движении автомобиля не наблюдалось, но последний раз данная проблема стала все чаще посещать и уже пошли изменения на педали газа да и вообще рывки непонятные. Прозвонил op com выскочили ошибки c0561 (71) и p2138(5a). Я так понял что какая то беда идет по педали акселератора. Было что подобное у кого?
Александр Антарыч Опубликовано 17 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 Здравствуйте! Я тут новичок. Имею антару z20dmh. Появилась беда по ошибкам, выскочила гирлянда, чек не горит, горит только 3 значка. По началу выскакивала очень редко а когда выскакивала изменений в движении автомобиля не наблюдалось, но последний раз данная проблема стала все чаще посещать и уже пошли изменения на педали газа да и вообще рывки непонятные. Прозвонил op com выскочили ошибки c0561 (71) и p2138(5a). Я так понял что какая то беда идет по педали акселератора. Было что подобное у кого? https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2633-p2138-i-p2121/?p=197581 Понял спасибо!
Александр Антарыч Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 Т.е. если дело в жгуте и колодках контактных, то сколько не меняй педали в сборе - причина не в них будет.Т.е. если дело в жгуте и колодках контактных, то сколько не меняй педали в сборе - причина не в них будет. Снял педаль и там уже ползали чужие руки. Дорожки вытерли на сухо, хотя там должна быть по заводу какая то смазка. До разъема Х101 не добирался пока, но поползав визуально мне показалось что там уже стоит доп. жгут на педали акселератора. Вчера много всего прочитал про данную проблему, проблема известная и лечится у кого как. Начну с педали, протру и смажу. Там посмотрим результат.
Skrul Опубликовано 2 января, 2020 Жалоба Опубликовано 2 января, 2020 Антара - С105 3,2В общем одновременно вылезли ошибки P2188 и P2190 - Богатая смесь на ХХ по обоим банкам.Грешу на неверные показания ДМРВ. Может кто-то сталкивался с подобными ошибками?Заведомо исправный ДМРВ взять негде... в городе только одна машина с таким мотором.
Andrey NSK Опубликовано 23 января, 2020 Жалоба Опубликовано 23 января, 2020 Ошибка Р0197. По ней вообще нет информации. Двигатель 3,2. Где может находится этот датчик температуры масла?
Skrul Опубликовано 23 января, 2020 Жалоба Опубликовано 23 января, 2020 Ошибка Р0197. По ней вообще нет информации. Двигатель 3,2. Где может находится этот датчик температуры масла?В Google забанили?Находится он ниже шкива коленвала за передним правым колесом. Это датчик уровня масла и датчик температуры масла. № 12603781
