Снятие мобильного портала (не блютуфа)
Вот, что у меня получилось. Модернизация предыдущей версии. Каркас напечатан на 3D принтере и обтянут автовинилом (карбон и алькантара). В вложении модели деталей для печати.
А ещё вопрос, а соединял ты как детали?
Саморезы или винты М3, предварительно нарезав резьбу. Там для этого  есть отверстия.
СПАСИБО ЗА ТВОЮ РАБОТУ!!! Сделал себе, но пока не обклеить. Всё супер. Заодно и провод покинул для регистратора.
это сложно сделать, т. к. ниша не ровная (нижняя часть) за счет крепежа ручек сидений и самого ручника,+ там блок коробки... короче: за ширину можете брать расстояние от края накладок на ручки, длинна ровна длине портала, чистую глубину можете брать исходя из размеров портала +2 см.. если не секрет, что пытаетесь туда установить???
Мне нужны цифровые размеры. Я хочу сделать 3Д модель для этой нищи, чтобы там располагались разные отсеки: пепельница, отделение для всякой мелочи ,а также хочу расположить там USB розетку и  AUX ввод и дополнительную розетку 12V. Вот такая задумка. Потом распечатать это изделие на 3Д принтере. Свой портал не снимал, пока делаю эскизы, поэтому мне нужны размеры в цифрах. Если кто может поделиться информацией буду благодарен. Спасибо
Возьми здесь эскиз.
ГДЕЗДЕСЬ?
anj скинул фото, что получилось у него, и под фото файл детали. Смотри 19 сентября было. Но завтра поеду возьму рулетку замерю еще
Спасибо я смотрел его эскизы , но там нет размеров? Я раскрыл его эскизы в своей программе "SOLIDWORKS". Может снять размеры со снятого портала? Спасибо
Завтра померию
Завтра померию
Спасибо. жду.
Это поможет?
Да ,большое спасибо, еще бы высоту узнать. Огромное еще раз вам спасибо, теперь можно хоть начать делать эскизы.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
Подскажите где можно достать подстаканник, который на ножках и на защелке вставляется в нишу, где был портал? По номерам каталога либо нету, либо дикие цены. Нигде не могу его найти. Уже подумываю из ПВХ вырезать самому.
Сильно заморачиваться надо. Да и 3д макс уже подзабыл) Вырежу из ПВХ тогда уж и обтяну.
Сделал таки подстаканники.
Сначала взял кусок ПВХ 5мм, но оказалось, что получается слишком хлипким. Тогда я взял кусок толщиной 1см.
Примерка:
Запарился вырезать обычным строительным резаком.
В итоге купил гравер. Подгонял и заусенцы снимал им. Давно хотел такой прибор, вот и прикупил заодно.
Обтягивал кожзамом на клей "Момент". Прогревал обычным феном, строительного под рукой не было.
Вот что в итоге получилось:
Сел на место, как влитой, даже ножки не пришлось сооружать.
Не без косяков, но результатом в целом доволен.
Вот так это выглядит, снимал телефоном.
А отчего поставил такие подстаканникт ?
