Ru@Ru Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 а говнитолу (очень верное слово) какими ключами снимать? из подручных материалов реально сделать? я гвозди использовал...))
МТЗ-80 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 Обстуканный электрод 3,5 мм - 2 штЕсть более технологичные вещи для арматурных работ. А то ковыряем чем попало, а потом вся панель в коцках. Электроды по стройкам-помойкам тоже вариант поискать или купить 100 штук в пачке, но уж лучше на долго купить вот это стоит копейки, зато не надо ничего ваять
Евгений26 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 что это и где это найти?что китай, уже понял...
melbu Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 Те скобки, которые я вижу на картинке, не хрена не подойдут. Зачем покупать неподходящие, когда проще спереть электроды. Ну или если ваще олегарх, можно купить вязальные спицы подходящей толщины.
МТЗ-80 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 что это и где это найти?что китай, уже понял...В Москве за это просят 1р в магазинах я брал немного дешевле здесь http://www.aliexpress.com/snapshot/274697472.html Те скобки, которые я вижу на картинке, не хрена не подойдут. Зачем покупать неподходящие, когда проще спереть электроды. Ну или если ваще олегарх, можно купить вязальные спицы подходящей толщины.Ну кому-то ни спицы ни электроды не помогут, а кто-то и стержнем от авторучки справится
Евгений26 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 ну так их кусать нада...лучше пойду в магазин для рукоблудниц за спицами.
shark Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2013 У кого есть знакомые сигнализаторщики - попросите у них 4 тяги из комплекта к активатору.Подходят отлично.
fedorovsg Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 У меня после прогрева салона на стекло и в центр идет ОЩУТИМО холодный воздух, причем не важно в каком положении регулятор температуры...У кого похожая ситуация?
МТЗ-80 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 У меня после прогрева салона на стекло и в центр идет ОЩУТИМО холодный воздух, причем не важно в каком положении регулятор температуры...У кого похожая ситуация?Проверьте в крайних положениях кондер и печку, если не будет соответствовать ожиданиям, то скорее всего заслонка накрылась (провернулся моторчик или что-нибудь попало и мешает ей до конца встать на место.
МТЗ-80 Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2013 температура из всех сопел должны быть одинаковой, если нет то заслонка
fedorovsg Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 температура из всех сопел должны быть одинаковой, если нет то заслонкаУ меня вторая Antara, на предыдущей было то же самое...неужто так "повезло"...
S@chok Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 Я всегда считал, что это Антаровская фишка, когда на лобовое и боковые стёкла после прогрева дует прохладным воздухом. У нас так.
NERSKY Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 Я всегда считал, что это Антаровская фишка, когда на лобовое и боковые стёкла после прогрева дует прохладным воздухом. У нас так.именно так, подтверждаю вышесказанное
fedorovsg Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 S@chok, NERSKY, спасибо, успокоился на 5 году владения...
МТЗ-80 Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 Что это за прикол такой, может на рестайле поправили. Понаблюдаю.
wowano Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 ТАК!!!-что значит поправили ,уже двое спокойны ,у мну нет , но дует прохладным после ,неадекватно короче!!! я сравниваю с немецкой цешкой-вектра! вот что-что а клима там супер, да простят маня корейцы мля!!! или кто там , которые в Антаре климат ставили!
S@chok Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 Ну вы же говорите про Опель, а мы про Антару.
melbu Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 (изменено) Я конечно могу ошибаться, но есть большое НО Эта картинка взята из TIS и вероятно соответствует схеме отопителя Антары Эта картинка взята мною с форума хундаяфилов с целью что где на предыдущей картинке Из этих картинок я делаю вывод, что при типично корейской схеме невозможно на стекло подавать воздух холоднее чем в ноги. Для сравнения схема климатической установки европейского автомобиля PSНе помню к чему это я, но я просто не могу молчать! Изменено 23 ноября, 2013 пользователем melbu
Maks Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 Не понял ход мысли, но думаю, что попадая на стекло, воздух охлаждается и уже в таком виде, отражаясь, попадает к нам в лицо. Отсюда и ощущения. А вообще , надо смирится с особенностями нашего авто. Либо поменять на другой.
МТЗ-80 Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 Я конечно могу ошибаться, но есть большое НО Эта картинка взята из TIS и вероятно соответствует схеме отопителя Антары Эта картинка взята мною с форума хундаяфилов с целью что где на предыдущей картинке Из этих картинок я делаю вывод, что при типично корейской схеме невозможно на стекло подавать воздух холоднее чем в ноги. Для сравнения схема климатической установки европейского автомобиля PSНе помню к чему это я, но я просто не могу молчать! Я было предположил что дело в фене, но жалуются не дизелисты и я не знаю где он точно установлен. Знаю был стандартный косяк на ситроенах и пежо, когда зимой двухзонный климат на непрогретой машине начинали крутить, то обламывались заслонки т.к примерзали из за конденсата и мотор проворачивался и дальше на одну сторону дул холодный а на другую теплый
wowano Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 Не понял ход мысли, но думаю, что попадая на стекло, воздух охлаждается и уже в таком виде, отражаясь, попадает к нам в лицо. Отсюда и ощущения. А вообще , надо смирится с особенностями нашего авто. Либо поменять на другой.да !женщины не любят -холод,пора менять машину
Ромчелло Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 Из этих картинок я делаю вывод, что при типично корейской схеме невозможно на стекло подавать воздух холоднее чем в ноги. Это так - у меня после прогрева салона из всех дефлекторов идет воздух (теплый) с примерно одинаковой температурой.
NERSKY Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 Не понял ход мысли, но думаю, что попадая на стекло, воздух охлаждается и уже в таком виде, отражаясь, попадает к нам в лицо. Отсюда и ощущения. А вообще , надо смирится с особенностями нашего авто. Либо поменять на другой.а дело не в ощущении лицом... достаточно руку поднести к оконным соплам и всё понятно-холодный
Vlad Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2013 Это так - у меня после прогрева салона из всех дефлекторов идет воздух (теплый) с примерно одинаковой температурой.Возможно, но тем не менее присоединюсь к тем, у кого на стекло дует прохладой. Причем, если направление потока сделать только на стекло, температура явно меняется, и это наводит на мысль, что не стекло охлаждает воздух.
