Сегодня было сам не понял что. Завел машину после работы, ГУ включилось. А там вместо стандартного стабильного изображения, помехи. Присмотрелся - а это не помехи, а как бы два изображения одно традиционное, а второе выскакивало сверху вверх ногами...не знаю, как объяснить. В общем, минут 5 померцало, и все, дальше ехал больше часа без проблем..
  • Ответов 628
На торрентах появилась новая версия карт для навитела Q2 2017, но пока последняя выложенная навигация для winCE 9.8.189 работает только с предыдущими картами (Q1 2017). С новыми картами работает только андроидовская 9.8.19.
Навител 9.8.189 теперь может работать с картами Q2 2017!
Я поставил (карты проиндексировались быстро), но не ездил.
Уважаемый Vovka++ не могли бы вы мне сбросить в ЛС, Навител 9.8,189. Спасибо.
done
Навител у меня выдал ошибку про недостаточное количество памяти.
Я предпочитаю Прогород, но если кто-то озаботится, то вот рецепт:
Запуск Navitel на старых навигаторах с маленькой оперативной памятью
Если оперативка маленькая, то нужно удалить всё лишнее, что в нее грузится. А именно.
1.Вырезать все лишние разрешения из стандартного скина, оставив только своё. (Читайте здесь, как это сделать.)
2.Удалить стандартный спидкам (Navitel --> SpeedCam.txt) т.к. он вестит 6,9 мб., а это много для маленькой оперативки. Вместо него можно пользоваться "маленьким" спидкамом того региона, где Вы живете.
3.Отключить все эффекты:
3D, сглаживание, плавное масштабирование и пр.
Можно отключить все предупреждения(камеры, скорости и т.д), отключить все POI, кроме АЗС.
4.Сжимаем EXE навитела с помощью программы UPX
После упаковки приложение занимает меньше места в оперативной памяти и работает быстрее.
UPX (the Ultimate Packer for eXecutables):
- GitHub - UPX (the Ultimate Packer for eXecutables) - https://github.com/upx/upx/releases
- Free UPX - Graphical interface for the UPX packer - http://www.pazera-software.com/products/free-upx/
- UPX Shell Portable 3.9.4 - http://rgho.st/6PbYmMhlr
Еще советуют:
- приоритетный масштаб карты в движении от 80 метров
- перестроение маршрута при отклонении в 50м
- перед маневрами информировать заранее (максимально)
Спасибо!!! А где взять актуальные карты для прогорода? Северозапад есть в Вашей сборке?
А для чего этот файл? И куда его ложить?
И еще вопрос, при скачивании карт есть еще папка " junction". Её в корень всей папки или в папку maps ? Спасибо!
Изменено пользователем vlad230
Семен Семеныч! (с)
Этот файл который вносит текущие изменения в карты.
1) Скачиваешь его.
2) Переименовываешь с net_corr_3_v5_23102017.bin на net_corr_3.bin.
// "v5_23102017" - это версия и дата файла обновлений.
"3" - номер зоны, в которой действует файл, т.е. если карта у тебя с номером "3", то и файл обновлений должен быть такой же.
3) Кладешь переименованный файл в папку \\Progorod\UserData\.
Если кто-то хочет попробовать навител, то в атаче скин урезанный и экзешник сжатый, которыми нужно заменить файлы в папке Navitel (сам я еще не пробовал   :D: )
archive-2017-10-24_14-59-02.zip
Семен Семеныч! (с)
Ага. Ну что ж делать )))
Она у меня в корне папки прогород Правильно?
скинул ссылку на всю карточку, а там уже все внутри архива.
Уважаемы Vovka++ большое спасибо за  информацию, которую вы мне прислали. С навителом я разобрался и установил спасибо. Хотел установить вашу более новую версию PROGOROD. но что-то не получается, запрашивает код активации, а где его взять?
Наверно купить лицензию,если нет у кого-нибудь взломанной. У меня тоже попросил, присоединяюсь к вопросу
Не понял. Вы скачали мой архив и после просит лицензию (там есть какой-то файл - я всегда был уверен, что это он)?
Странно! У меня все работает, и у нас у всех одинаковые серийные номера у устройств, и все должно работать у всех (ну, и раньше то ведь работало все!)
В моем последнем архиве прогород то не изменился - прогород не обновлялся, только может карты к нему + динамические обновления.
Да. Я скопировал папку PROGOROD из вашего архива на свой навигатор. Навигация  загружается, а потом выскакивает вот такое окно. Требует код активации.
А там файла liсense.zip (или какой-то подобный) есть в корне папки прогород?
А если вместо моего такого файла поставить ваш старый?
Или пойти по другому: у меня взять только папки maps и junction, а саму программу оставить старую?
Я всё ставил с оф сайта. Надо попробовать с вашей карты. А Прогород у вас демо версия или лицензию брали?
По пробывал как вы советовали:
1. Поменял ваш файл license zip на свой старый, нечего не получилось, просит код активации.
2. Взял ваши папки и вставил в свою старую программу, программа запустилась установилась ваша карту Москвы и Центральный округ, а интерфейс не поменялся.
Может просто загрузить обновленные карты 2017года?
Лицензия в свое время была куплена (не мной).
Интерфейс и не должен меняться, т.к. программа - старая, карты скорее всего тоже, только вносятся текущие локальные изменения карт с помощью файлов динамических обновлений, которые можно скачивать и вручную, без подключения к инету.
Если копирование в корень Прогорода архива с лицензией не помогает, то нужно просто оставить программу из моего архива - и все - она не менялась, как была версии 2,0,3336, так и остается уже фиг знает сколько времени.
2 михалыч: да, берете мою прогу, в map и junction закачиваете карту своего региона, в UserData закачиваете файл динамического обновления своего региона (не забыв сократить название файла) и все.
А, что за файл динамического обновления своего региона?
http://joxi.ru/EA41vNpSDnPGWr.png
Вот тут я написал, как его использовать.
Vovka++  спасибо за ваши советы и информацию, но у меня так и не получилось установить новую версию, оставил старую. Еще раз вам спасибо.
