Рулевая рейка
зачем пугаете а? у меня антара наверно 1.5 года проездила, в том числе зима, потело с двух сторон, ниразу не подливал, ОД писали, машину эксплуатировать нельзя, только замена рейки, заменил по своей воле, а так думаю еще бы проездил.
ну пока что подлил с выходных грамм 70. уровень держится.а вообще, если тьфу-тьфу доходит, то по осени буду 100% ремонтировать.
29000 тысяч рейка+4000 установка.у нас перебор с полугодовой гарантией от 12000 до 15000. все-таки склоняюьс к этому варианту
в цену переборки снять-поставить могут не озвучить :)
но, в общем то, был бы ремкомплект - а сама переборка дело нехитрое и результат не хуже нового может быть...
я когда то сам на тазу рейку перебирал - просто, весело и затрат рублей 500 :)
Перебор не гарантирует нормальной работы рейки. Если менять будут только втулки и сальники, то это больше, чем дофига.
в цену переборки снять-поставить могут не озвучить :)/>
я когда то сам на тазу рейку перебирал - просто, весело и затрат рублей 500 :)/>
Я перебирал несколько раз на девятках рейки. Это не то, что новая и ремкомплектов нормальных было днём с огнём не сыскать.
сказали, что втулки и сальники оригинальные ставят))
http://n-step.com/index.php/en/prod/vtulki-dlya-rulevoj-rejki
думаю, что отсюда ремкомплект взять можно.перебрать бы хорошо где..
Износ идёт не только втулок и сальников.
подскажи, а что еще в ремкомплект для наших реек входит?
я просто думаю у вышеназванной фирмы приобрести пподжимной вкладыш и направляющая втулкаоджимной вкладыш и направляющая втулка 2 комплекта.
Мне перебрали за 12т.р. с годовой
Мне перебрали за 12т.р. (все включено) с годовой гарантией!
Доброго времени суток. Такая проблема: стукнул Нексию правым колесом когда поворачивал направо, и сейчас руль смотрит градусов на 30-40 вправо. Почему так может может быть? Неужели в рейке перескочило что-то на один зубчик?
Тягу рулевую могли загнуть.
Тяга - это хорошо, отделался легким испугом, будь на самом деле так, смотрел их, вроде ровные. А в рейке ничего не могло повредится?
сход-развал проверьте... а потом уже паниковать будете)))
если на глазок рулевые тяги ровные, то скорее всего погнуло поворотный кулак. Делайте развал, а там видно будет надо менять или нет
Ремонт втулки №20905692 рулевой рейки(убираем стук):
Покупаем в отделе запасных частей для грузовых автомобилей самую большую втулку (медно-графитную или бронзовую) для стартера СТ-142 (КамАЗ)
Идем к токарю (кто не может сам) и просим выточить из заготовки втулочку с внутренним диаметром 27 мм (постараться точно соблюсти размер, от него зависит люфт рейки), а внешним диаметром - 30 мм. Ширина втулки - 1 или 1,5 см. Кто не попал с размером - втулку можно облудить 100-ватным паяльником.
Потом извлекаем из правого конца (по ходу движения) стоящую и стучащую втулку №20905692, и меняем (выпресовываем или выбиваем с оправкой)ту, что стоит и портит нервы, на ту, которую взяли у токаря (аккуратно впресовываем в тисках, или на прессе или вкалачиваем через оправку). Все собираем и.........будет Вам счастье :-)
Первый мой вариант ремонта этой проблемы был вообще прост до смешного - подобрал от парфюма похожего размера пластиковую пробку, обрезал по высоте и впресовал в корпус основной втулки (которую продают за 3000рублей, №20905692), выпресовав предыдущую, которая износилась и от этого стучала. Отъездил пол-года и решил поменять на более серьезную.....
Рейку снимали? или на месте делали?
Привет Всем!!Всю ветку прочитал.Сейчас меняю рейку 2,4 2007г. по мануалу заливается DEXTRON 2D, тут пишут что нужно заливать ДЕКСТРОН 6. Разве сальники расчитаны на синтетику?
А сальникам какая разница? И где в мануале написано про Dexron 2D Изменено пользователем S@chok
Делается, не снимая рейки. Снимаем правое колесо, отсоединяем резиновый чехол с рейки, откручиваем шарнир от зубчатого вала рейки (который двигается внутри рейки, заворачиваем в чистую тряпку и отодвигаем в сторону), задвигаем зубчатый вал внутрь рейки, крючком зацепляем стопорное кольцо втулки, вытаскиваем втулку (использовал пассатижи для снятия стопорных колец, которые снимаются на разжим - вставил в углубление корпуса втулки, разжал во втулке, на ручки пассатижей надел мет. хомут, с усилием его затянул,, повернул руль вправо и втулка вылезла)
ха КРУТЯК вообще, а мне ОД сказали типа чинить их никак только 100 тыр оригинал )))
Отремонтировал рейку за 4500 рупей с годовой гарантией,плюс в ценник вошло замена рулевых тяг....
что за ремонт делал?
