Передние тормозные диски, кто какие ставил?
adcom
Ставил Циммерманы с перфорацией прошли 10тык и повело. По весу с точностью до наоборот с оригиналами.
Ого! Вот так новости! А я как раз собрался их заказывать. А подробнее можно? Просто на ровном месте или перегрели и лужи может?
  • Ответов 654
Ездил как всегда, на 50тык поменял штат на Циммеры, но штат оставил. Через 10тык начался бой в руле. Поставил опять штат и забыл. Пробег сейчас 65тык.
Висит у ода на подъемнике.
Может кому-то ответит на вопрос: менять или не менять?
Пришла пора менять передние диски. Мои циммерманы присмерти.. Что выбрать из бюджетных (до 3-х тысяч): TRW, Textar, Lpr, Гирлинг??? Или может тот же  Сангсин поставить?
Скока отъездили? обычные или перфорированные? не понравились?
мда... Уж если у цимера такая лажа, то на что смотреть тогда... на оригинал..)))
когда у меня задние колодки циммермана сточились за 15 тысяч в ноль, я подумал "ну бывает"... Когда диски циммермана начали стачиваться от колодок АТЕ, я тоже подумал что колодки виноваты (Ате славится своей любовью точить диски)... Когда поставил вместо АТЕ колодки ТРВ, и те тоже точили диск хорошо, и появилась мелкая вибрация со временем,я уже стал задумываться о качестве данного производителя... Но когда поставленные две недели назад передние колодки Циммерман стали пылить так, будто там сплошной графит, да плюс еще появился циклический скрип,и ко всему прочему у одной накладки началось отслоение от основания, я понял- либо Экзист паленым торгует, либо Циммерман стал дерьмовеньким производителем... Вот теперь купил колодки Сангсин: поставлю в выходные проверю на скрипучесть, а там и диски на недельке сменю...
93 тыщ, диски стоят родные, колодки уже 4 комплект снашиваю, последние ставил TRW, мне понравились, когда сносятся буду и диски и колодки ТРВ ставить
По дискам советую трв и текстар..
тоже склоняюсь к этим производителям. Текстар вроде вообще суббренд АТЕ... Ну правда подмывает попробовать Сангсин))) Но останавливает ценник практически вровень с ТРВ
да я с дури в лужу влетел на горячих дисках, почти сразу по-тихоньку бить начали на скорости за 100, не критично конечно тем более зимой, а вот по весне весне точно с  колодками поменяю.
У меня есть отрицательный опыт по перфорированным брембо на прошлой машине, кстати тоже в экзисте куплены были. 20 тыщ не проходили. Похоже все-таки экзист паленку гонит, фирмы-то именитые.
  • 4 месяца спустя...
Надо менять по кругу колодки, плюс диски передние. Хочу все взять одного производителя. Хз, может когда свои колодки по своим дискам трут, будет достигнута наивысшая точка самоудовлетворения ?
TRW   - 9100
TExtar - 10800
Brembo  - 12000
Original Opel  - 11400
Оригинал по цене как Брембо, а ТРВ который советует продаван - самый дешевый. Текстар все у кого не спрашивал - грят скрипят безбожно. Ставить оригинал?
TRW   - 9100
TExtar - 10800
Brembo  - 12000
У меня стоят ATE по кругу.
24.0120-0209.1
24.0129-0101.1
13.0460-5788.2
13.0460-5785.2
Здесь все найдете диски и колодки. Все что идет на Каптиву, нам подходит. Заменены в круг все на этого производителя. Передние колодки прошли около 30тыс и заменены на точно такие же, причем остаток был очень хороший, заменены перед зимой превентивно. Диски как минимум еще один комплект колодок отходят. Надо менять задние колодки, буду брать точно такие же.
По цене качество отменно. Тормозят после обкатки хорошо с вменяемым усилием. Обкатывать обязательно!!!
Земноводное придушило... Взял TRW на круг, отпишусь чего как потом....вдруг ничего :).
10 лет всего на рынке, на конвейеры производителей наврятли поставляют...
ATE, TEXTAR поставляют на конвееры. торможение конечно хорошее но резкое, кроме всего диск кушают прилично (особенно других производителей) и пылят безмерно.  Брал и ставил на Астру.
Kortex взял и ничуть не пожалел, это мой опыт, возможно кому то пригодится.
Пробег 67.000 и диски ещё походят.
По опыту посоветую Otto Zimerman.
На 308-м сарае ставил диски названного выше производителя.
Но без фанатизма, обычные, неперфорированные.
Удачи.
Ребят, вчера что то заскрипело при движении по ТТК, ехал как раз мимо ХВК сервиса. Заехал ребята приговорили передние колодки. вот только под замену на складе оказались некие колодки HSB GOLD. Ну вроде норм колодки, только вот смутило то что в коробочке не было металлических накладок. Вот и возник вопрос нужны ли они? и если нужны то что теперь делать? У старых Зимерманов они в комплекте были. При снятии старых попытались их отодрать, но не получилось, прикипели.
]Ребят, вчера что то заскрипело при движении по ТТК, ехал как раз мимо ХВК сервиса. Заехал ребята приговорили передние колодки. вот только под замену на складе оказались некие колодки HSB [/size]GOLD. Ну вроде норм колодки, только вот смутило то что в коробочке не было металлических накладок. Вот и возник вопрос нужны ли они? и если нужны то что теперь делать? У старых Зимерманов они в комплекте были. При снятии старых попытались их отодрать, но не получилось, прикипели.
Без подпружинивающих скоб, колодки будут греметь как на шеви-ниве или уазике. Залейте колодки wd-шкой и всё отойдёт.
Только не забудьте перед установкой смазать высокотемпературной смазкой, а то снова всё прикипит...
Изменено пользователем Vad65
Вот продолжение истории с заменой колодок в ХВК ( напомню мне предложили там колодки HSB GOLD  и установили их) сегодня обратил внимание на вот такой странный износ с бороздой посередине как левого так и правого переднего диска.
Что это может быть? И чем мне это грозит?
Колодки установлены через зад и они очень жесткие. По ходу ещё имеет место подкисание тормозных цилиндров суппортов.
Как следствие перекос колодок и "убийство" дисков..
Я так думаю!
Если задиры не глубокие, после переборки суппорта проточите диски у токаря, если износ небольшой,  они ещё послужат.
