Гаечный ключ и масленка
  • Ответов 375
  В 04.09.2013 в 18:10, Kep7178 сказал:
заправляюсь тоже только на лукойле. На первых 10000 прожег включался также каждые 300 км. а то и чаще. За 15000 два раза загоралась индикация необходимости чистки сажевого фильтра. Остановился, паркинг акселератор до2500 3000 оборотов 8 10 мин и ок. ключ с масленкой на 11000 загорелась, вчера то1 сделал на 14800. показания сбросились только через ноут диагноста.
до антары была астра дж. тоже требовала замену масла сразу после 10000. поехал к дилеру сказали ездий до 15000 и не парься. вот в этот раз также и не парился.
Судя по симптомам авто неисправно. Такая частота прожигов и индикация необходимости прожига на пробеге в 15к это неестественно.
Уточните средний расход, пожалуйста?
Изменено пользователем VVA
А как и где возможно посмотреть остаточный ресурс масла?
Где-то ведь комп хранит это в памяти...
Только при помощи дилерского оборудования.
А частые прожиги возможны из-за негерметичности трубопровода между дросселем и турбиной, или между турбиной и интеркулером.
  В 05.10.2013 в 06:01, S@chok сказал:
Вот это обломно. Очень обломно.
Обрекает на езду вокруг сервиса.
А зачем, всё и так понятно - загорелась маслёнка с ключиком, меняем масло в течении 1000км. Не загорелась - ездим 15т.км или кому сколько хочется. Зачем голову этим забивать?
  В 05.10.2013 в 07:03, S@chok сказал:
Далеко ездить проблематично.
Загорится по дороге - придётся "в пампасах" масло менять.
Это не очень приятная процедура - замена масла "в пампасах".
Тем более в свете существующих везде очередей к дилерам, буде оного даже и удастся отыскать в пределах 1000 километров.
Я же говорю - вокруг сервисов только ездить.
Интересно, где нужно оказаться, чтобы на расстоянии 1000 км по пути не было бы ни одного дилера?
Мне вообще не понятны ваши трудности. Если есть сложности, то держите дома расходники с маслом и сами меняйте.
  В 05.10.2013 в 08:48, S@chok сказал:
После самостоятельной замены масла счетчик сбросится?
  В 05.10.2013 в 09:13, S@chok сказал:
Нет, а самим сбросить руки отсохнут?
Ну, судя по тому, что печатать ты можешь, значит не отсохли, ага?
  В 05.10.2013 в 08:53, Alex 777 сказал:
Так у вопрошающего рестайловый дизель. У них только диллерским сканером обнуляется. Наш алгоритм сброса не подходит.
P.S. Я вот только не пойму, парни, что за агрессия такая необоснованная?
  В 10.10.2013 в 07:14, JINY сказал:
Причём тут агрессия? На глупые вопросы и ответы резкие. А про сброс счётчика - ведь у кого-то же получается сбросить на рестайле и даже на дизеле. Почему у других не получается?
  В 10.10.2013 в 08:00, S@chok сказал:
пока что список этих других из состоит всего из одного или двух человек вроде. Да и случается это не часто, чтобы выводы делать.
  В 10.10.2013 в 08:08, VVA сказал:
У меня не вышло, у приемщика в Реутове не вышло, пришел диагност и сказал, на дизеле только компом через сервер, что и сделали.
  В 10.10.2013 в 08:36, VN72 сказал:
У меня очень много раз не вышло, по всем методикам)))
У меня загорелся индикатор масленка и ключ сразу после резкого манёвра,через секунд 30 погас, пробег около 8т, в тот же день при запуске двс через часов 8 все индикаторы погасли,а этот горел так же сек 30, в движении больше не загорался. Были мысли,что низкий уровень масла - проверил все в норме. Прочитал в этой теме что это индикатор качества масла и прочел тех док от дилера,до то планового еще 2 месяца, не хочется ехать к дилеру так рано из за этого условного индикатора.
  В 19.10.2013 в 18:00, sul5 сказал:
У меня такое было на 5тыс пробега, масленка не гасла после пуска двигателя секунд 30. Поменял масло и сбросил индикатор, сейчас пробег 10к, пока все в норме.
