Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Как-то задался вопросом о работоспособности моих датчиков, а их собралось уже небольшая куча. Китайский комплект проверить нет возможности, т.к. USB-приёмник сдох, а другой ещё долго в пути...GMовские тоже не вариант проверить, как-то не хочется возиться с привязкой, переобучением и т.д. Попался где-то чей-то пост о программах sdrsharp и rtl_433, но для их работы нужен RTL-SDR-свисток, типа такого или такого, но на чипе RTL2832. В своих аналах нашёл ТВ-тюнер AstroMeta, как раз на чипе RTL2832. Ну сам Бог велел по экспериментировать... На GITHUBе нашёл программы для Виндоса, поставил и стал разбираться. С sdrsharp больших проблем не возникло, много чего ловит, например FM-радио нормально поймал, эфирно телевидение тоже "видит", но там декодер нужен, но главное не понятно датчики видит или нет, т.к. на частоте 433,92 МГц вещало несколько каких-то устройств (видно на графике). Пишут для этих целей идеально подходит RTL_433, типа специально написана для этих целей. Скажу сразу на Винде нормально запустить поиск и декодирование сигналов не получилось. Плюнул... Т.к. эта программа писалась для Линукса решил "попытать счастья" с Линуксом. Скачал Дебиан и Убунту, поставил на виртуалку ,чисто для ознакомительных целей. Немного пощёлкав чуть-чуть разобрался в работе в Линуксами подключил свой свисток и ничего! Опять толком ничего не получилось. На комп ставить линь второй системой не хочется (ну разовая же акция!), решил поставить на USB-флешку. Поставил, запустил, поднастроил/установил что надо. Втыкаю свой свисток, запускаю rtl_433 и о, чудо! Пошёл скан диапазона, через пару минут выскочил  какой-то градусник (не знаю чей в эфире). Засунул вою кучу датчиков в банку, в крышку смонтировал сосок и качнул немного воздуха, ну что бы датчики активировались, "проснулись" и они проснулись! Правда не все, три так и "спят", у двух точно батарейки в ноль... В общем потом всё систематизировал, проверил все датчики по отдельности, записал айдишки и убрал в коробку до лучших времён.
Вот так выглядят данные в Терминале.
Вывод: всегда есть возможность проверить работоспособность датчиков перед установкой в колёса, также при наличии ноута всегда можно определить какой датчик вышел из строя.
PS. Мне почему-то понравился больше Дебиан 13.
Проверил наши родные GM-овские датчики, всё хорошо определяется, только температуру в Фаренгейтах показывает.
Поставил себе такие
https://www.ozon.ru/product/datchik-davleniya-v-shinah-4x-tpms-dlya-ct6-xt5-srx-13598773-1867306973/
Пришли с датой 25-26 год
Автоматом и через манипуляции с зажиганием и кнопки на ключе почему то не сработало. Не запустилась активация. Может не так что сделал, а может еще что то
Прописал за 5 мин китайским прибором. Прибор не мой, но типа такого
https://www.ozon.ru/product/konsol-v-avtomobil-art-t90-2973749764/?at=vQtrgmA4Gtorx0LGiNL6EnqFLMQr6phJpWNOlsxWoyon
Все определилось и привязалось. Показания соответствуют. Пока не слетают
Время покажет
А я напялил обратно летние родные колёса, и задний левый датчик завис на 1,6. Расстроился - покупать нужно, менять, всё-таки 13 лет датчикам, ан нет- активировал встроенным алгоритмом, пробибикал все колёса и всё заработало.
К слову, кто сколько держит давление на летних? С размером желательно.
1 час назад, antarez сказал:
В проёме водительской двери табличка есть, и там указано 2,4 бара.
  • Нравится 1
23 часа назад, bolex сказал:
А поговорить?! 🤣
  • Хаха 1
В 16.04.2026 в 20:55, GREEN сказал:
А поговорить?!
Типа того. На форуме всё равно уже оставшиеся два с половиной бедолаги обсуждают остатки своих антар, а другие полтора - строжатся сурово им пеняют чтоб не флудили.
