Датчик давления в шинах. Показание давлений.
У меня вопрос если датчики лежали 3 года без движения они уже мертвые или поциэнт оживет ?
Что не охота перебортировать по несколько раз накладно. Можно датчики проверить без установки и если возможно то как ? Изменено пользователем hummer32
вот здесь
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/412-datchik-davleniia-v-shinakh-pokazanie-davlenii/page-31&do=findComment&comment=161166
Господа, подскажите пожалуйста, такой датчик подойдет http://ru.aliexpress.com/item/13581562-New-Brand-Tire-Pressure-Sensor-Monitor-TPMS-For-GM-Opel-433MHZ-Schrader/32269236319.html?s=p
Хочу в зимние колесья их засунуть
Похож, но подойдет или нет, никто не скажет пока не попробуете (слишком специфична наша TPMS от GM)
попробуйте написать им ВИН... что ответят...
Это можно узнать только при обучении, а так один в один как на Антаре.
Всем привет! Сегодня поменял диски и поставил на лето новые датчики. Проводил обучение по инструкции отсюда с помощью второго ключа. Все не просто, а Очень элементарно. Машина сама подсказывает какое колесо спускать(кстати спускал вообще пальцем), после регистрации каждого датчика машина бикнет и загорится тот поворотник, какое колесо необходимо спускать. На все про все ушло 5 минут.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот пересел с Ниссан Икс-трейл на Антару. И теперь возник вопрос относительно давления в шинах, в мануале написано 2,4 "до полной нагрузки" или 2,6 "до полной нагрузки в режиме ECO". Может кто переведет? Т.к по БК давление 2,7 - установлено у ОД.
Менял резину уже пару раз ничего не обучал ставил как получится, тут на днях датчик сработал, оказалось правильно показал, может сами обучаются датчики какой на каком колесе.)))
А что тут переводить, собственно? :) По умолчанию инструкция предписывает держать давление 2.4 атм. Если хотите чуток поэкономить горючее (это они называют ECO в данном контексте) или едете с большим грузом, то рекомендуют 2.6.
З.Ы. Если у вас 19" диски, то 2.4 будет скорее всего жестковато - учитывайте, что при езде давление поднимается на 0.1-0.2 атм. Я  у себя держу 2.2-2.3, за 3 летних сезона диски и покрышки целы. Удачи в эксплуатации!
Изменено пользователем Sargon
Качайте 2.4 на холодные. И расход будет норм, и не жёстко.
Говорят, что да, могут обучаться сами с новья, но если проводилось обучение по процедуре, то сами не переобучатся - факт. У меня перебортовывали передние колёса, так уже под 4 тыс. км проехал, а они наоборот на БК. Переобучать уже лень, зима близко...
Если низкий профиль на 19-х, то если дороги хорошие- 2,4, плохие- 2,6. Будет жоще, но резина целой.
Не сочтите за рекламу, и возможно уже было
Наткнулся случайно, может кому пригодится
http://savepic.ru/8009273.jpg
http://savepic.ru/7998009.jpg
И еще парочку ссылок, что бы и самому не потерять
Датчики давления. Нет уверенности что подойдут, но в крайнем случае можно заказать 1шт и проверить. Диапазон точно 433
http://savepic.ru/8116653.jpg
Вентили (соски) под датчики
Если колхозить (от 10шт) - ценник еще менее 100р/шт выходит
http://savepic.ru/8096173.jpg
Ну и завершая для себя тему датчиков- пару слов
Машину купил весной, без датчиков. И пустая закладка в меню бортового компьютера требовала каких то изменений
В итоге решился на активные действия к осенней замене колес. Благо шины были не на дисках, а дополнительный комплект родных дисков был куплен через авито аж в Краснодаре )))
Датчики так же решил купить оригинальные, что и удалось сделать не дорого благодаря форумчанину Владиславу (Vladkhar). За что ему еще раз огромное спасибо
http://savepic.ru/8123682.jpg
Далее встал вопрос с креплением. Точнее с сосками. Несмотря на достаточный выбор (выкладывал выше) все это было либо дорого, либо долго. В наличии ничего не удалось найти ни у местных продавцов, ни на шиномонтажках
/ правда на одной монтажке " ... еще 2 недели назад целая горсть валялась, но пришел какой то мужик и все выкупил" )))
В качестве последней попытки заглянул в путный магазин специализирующийся на снабжении сервисов и шиномонтажек. Там разумеется тоже ничего не было, но раз уж зашел- прикупил приглянувшиеся разборные соски (100р/шт).
http://savepic.ru/8111394.jpg
Датчики было решено сажать на 2х сторонний скоч и усилить это дело стяжкой. Но после того как первый сосок прикрутил к диску- в башке мигом родилось решение получше
http://savepic.ru/8117538.jpg
Из полоски жестянки вырезал/высверлил/выгнул по месту
http://savepic.ru/8115490.jpg
Далее по этому шаблону изготовил 4шт кронштейна
http://savepic.ru/8102178.jpg
http://savepic.ru/8103202.jpg
Родные винтики на датчиках короткие, пришлось найти подлиннее, добавив гайки с гроверами
http://savepic.ru/8093986.jpg
Ну и далее все это прикручиваем на соски, используя фиксатор резьбы
http://savepic.ru/8080674.jpg
http://savepic.ru/8077602.jpg
http://savepic.ru/8083746.jpg
Ну а далее- быстренько в шиномонтажку, получив в итоге то что нужно ))))
http://savepic.ru/8081698.jpg
  • Плюс 2
Не знаю как у Вас, но с нашими реагентами на дорогах, колпачки поменяйте сразу на обычные пластики. Эти "красивые" за зиму так прикипают, что отворачиваются вместе с "писюльками"! Потом дороже обойдется поменять!
Да уж, голь на выдумку хитра. Итоговая сумма со всеми заморочками встала в цену нового комплекта датчиков и плюс еще шиномонтаж по 70 гр, на диск лишнего груза повесил, для балансировки такой конструкции с советующей ценой..
Теперь при смене резины шиномонтажники разломают сам датчик, раньше от криворукости срабатывал вентиль как предохранитель, теперь будет сам датчик.
Тоже не понял смысла в таких замороках. Не проще было к примеру  тут купить и поставить как положено.
Изменено пользователем NERSKY
Не вижу смысла комментировать предвзятое мнение.
Просто сфотографируйте свои датчики на диске, в том же ракурсе. И станет понятно у кого его лапка шиномонтажного станка раньше оторвет )))
Насчет проще купить- я приводил выше ссылки и дешевле гораздо. Только мне все 4 датчика (оригинальных, а не китайская хрень) обошлись в 5тр + 4 соска- 400р.
/И по вашей ссылке- датчики без вентилей
Ссылку дал Вам первую попавшуюся... И интересно где Вы увидели, что они без вентилей?
Кстати, это "китайское барахло"  с номером 22853740 у меня уже больше года на машине работает без нареканий (тьфу-тьфу-тьфу). Обошлись в 70 американских рублей с доставкой
  • 4 месяца спустя...
В автомобильных соцсетях прочитал от каптивовода, якобы ему сказал ОД, что на антаре датчики давления в шинах работают от АБС и через абс. Никогда датчиков не было. что реально так?)))
А как вы думаете? Мне кажется любой человек, даже после школьной физики, понимает, что такое невозможно. Жгут каптивоводы в соцсетях!
Это возможно и так работает у меня на Пассате. Просто эта система не может показывать давление в шинах, но просигнализирует, когда колесо спущено.
