Гул на скорости 70 км/ч
Почему тогда гул был только под нагрузкой? Сколько их поменял, гул был во всем диапазоне. Я про ступичные.
Гул резины часто скрывает гул подшипника, особенно на зимней. Перед замене даже на подъемнике при скорости в районе 80-90 не было гула. Юджины после замены уже прошли в районе 170 тыс. Единственно менял датчик АБС на одном из передних колес.
  • 4 года спустя...
Всем здравствуйте. Антара 3. 2 2010 год АКПП, пробег 127к судя по показанияю спидометра и данным из автотеки. Гул в машине впереди с правой стороны в промежутке 50-80км пик на 70км появляется при отпускании педали газа нажимаешь снова газ пропадает вроде как совсем или почти не слышно. Вибрации никакой нет, на повороты рулём не реагирует. Пробовал на пике переключить коробку в положении N дабы проверить редуктор (посоветовал чат GPT) ничего не меняется. Подвесной кардан поменял, ступицу ПП поменял на илжин, заказывал на емехе сказали оригинал за 8500. Подшипник с права на промвале поменял (чулок сухой). Масло в редукторе поменял, было чёрное около 700мл и без стружки. Прокатил механика с сервиса он сразу сказал, что по звуку приговорил бы ступицу ПП, но на повороты рулём то никак не реагирует и на старой ступице было точно также. Поеду сниму ещё кардан и прокачусь. Может кто, знает по признакам куда копать? Может быть внутренний шрус ПП?
Гул, или подвывает, в общем я с подобным тоже сталкивался. Описывал в какой-то теме в связи с заменой помпы. Залюфтила крыльчатка помпы, и на этом люфте агрегатный ремень стал давать вибрацию такую звучную. С заменой помпы ушёл и гул и уровень ОЖ не убывает.
