Антенну родную кто нибудь менял на укороченную?
Кто вам сказал,что стандарт один?
По опыту.
Да и папа ни какой у нас не торчит
А что торчит, мама? Ну тогда скажите что не подойдет антеннка с Ебэя, а то как то незакончена у Вас мысль.
А все равно там в комплекте переходные шпильки есть! Так что подойдет хоть как!
Изменено пользователем Convert294
Заканчиваю мысль.
Резьба на крышной антене отличается по моделям авто(потому и идут в комплекте с антеной переходники)
Папа у нас на антене,а не на крыше.
ну так вот рассказываю по стандартам резьбы для антенн:
я себе уже поставил укороченную от пежо-ситроен. ее еще ставят на БМВ. номерок 6 561.N3, цена 250 руб. у них на форуме и вычитал. http://www.bmwclub.r...t=463458&page=2
так вот без переделок она нам не подходит. пришлось колхозить.
в универсальных наборах переходников к антеннам идет 3 шт. В этой за 100 руб их два. есть ли там наш- не знаю ;)
Изменено пользователем qbraz
Все у этих французиков и немцев ни как у людей!))
Я себе вот такую поставил.
Если это Angeno (похожа), то она немного не повторяет форму нашей крыши. Как с этим справились? У самого такая лежит, все руки не доходят поставить...
Брал на китайском сайте http://www.mistertao.com/beta/pages/item/35146310446.html, там внутри какая то плата стоит, от нее провод идет, который прикручивается на место штатной антенны. Прием вроде хороший, все чисто. Но я пока не приклеивал ее,так как погода не позволяет, а просто пока попробовал прикрутил и радио пощелкал. Как потеплеет приклею. Потом больше фоток на драйве выложу
Снял сегодня обшивку, к антенне идут 2 кабеля. По моим соображениям один из них AM другой FM, как понять какой из них FM?
как вариант включить FM станцию и слушать качество приема с подключенной антенной и без. На каком канале меняется качество, тот и FM (если там действительно отдельные провода)
А как штатная антенна снимается?
Снимаешь резиновый уплотнитель, обшивка потолка крепится на пластиковых зажимах, отсоединишь штекер удлинителя, просунешь руку под обшивку и в том месте где антенна на крыше нащупаешь гайку. Осторожно края обшивки очень острые!
Уплотнитель с арки двери?
да, весь снимать не нужно, лишь сверху что бы получить доступ к обшивке потолка.
Интересно, а от Инсигнии 2014 антенна подойдет и сколько будет стоить? Подскажите, где бы номерочек оригинальный найти?
Изменено пользователем БИг-64
а что, физику уже отменили и этот отросток ловит лучше длинной?
или смотрится классно?
Зависит от магнитолы. Я уже писал об этом. В китайцах используется в основном новаторская микросхема-приемник TDA7705 от фирмы STMicroelectronics, обладающая рядом преимуществ перед многими предшественниками. Обладая высокой чувствительностью (однозначно не хуже, чем в традиционных приемниках), имеет недостаточную устойчивость приема при наличии радиопомех. А их сейчас более чем достаточно, увы. Возможно проблему бы решило использование узкополосных фильтров на входе приемника, для уменьшения перекрестных помех и т.п., но тогда производителю бы пришлось забыть про универсальность и делать девайсы целенаправленно только для Японии, Европы или Штатов без возможности смены стандарта радиоприема самим пользователем. Поэтому, как это не странно, с нештатными китайскими магнитолами в городах, таких, как Москва, короткая антенна ловит гораздо чище и устойчивее штатной. Штатная наматывает очень много помех.
P.S. И надо не забывать, что короткая антенна решает проблему низких потолков у кого есть гараж.
Изменено пользователем vladgrand
сейчас с родной магнитолой в половине мест просто не ловит радио.
поставлю пионер, может что и изменится.
вообще то, мало верю, что на антенну плавник 2-3 см хоть что то будет ловиться далее мкад.
Зашел в запчасти. Так там по 500 руб 4 или пять размеров антенок "универсальных для иномарок". Так что спокойно можно перевинтить ничего не разбирая, а старую в багажник бросить. Только жаба душит 500 р. за хлыстик отдавать
Притащил себе с ебея вот такую
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/tNUAAOxygPtSqDPM/$_12.JPG
Из неприятного: в отличие от штатной эта не резиновая, а пластиковая. Так что не гнется (правда, при ее длине это и не актуально).
Резбовой штырек оказался длинноват, так что пришлось пройти по нему болгаркой. Кроме того, вытащил внутреннюю резьбовую часть... С удивлением обнаружил что ею вся конструкция и заканчивается - антена внутри полая (может в стенки что-то впаяно, а может это просто пластик шершавый - так и не разобрал). В крайнем случае можно будет припаять и заправить внутрь кусок провода.
В общем, после доработки напильником все встало как надо. При цене в 100 рублей - отличный вариант.
