Антенну родную кто нибудь менял на укороченную?
У меня антенна при вьезде в гараж цепляла за рамку ворот. Я взял металлическую трубочку, изогнутую под углом и вставил в нее антенну. Антенна получилась под наклоном и высота уменьшилась. Теперь за ворота не цепляет и смотрится неплохо :rolleyes:/>
Вот так
http://s017.radikal.ru/i415/1308/de/567b23717220.jpg
Я себе тоже поставил укороченную антену, из за такой же проблемы. Мне прислали из США, все работает отлично и в гараж въезжаю без проблем.Заказывали по этому сайту: http://www.amazon.com/iJDMTOY-Universal-Carbon-Aluminum-Antenna/dp/B008BJ3K1S/ref=pd_sim_sbs_auto_5
длинная она - 41 см, да и чтобы ее прикрутить очень геморно лазить в антаровский потолок, я как-то пытался.
Длина антенны на скорость не влияет , она по креплению подходит или нет , и что действительно сложна в установке ? Устал завинчивать и вывинчивать её при въезде в гараж , низкие ворота.
Есть еще вариант - антаннка складная от санта фе. Правда остается главный вопрос - совместимость по креплению и подключению. А складывается она вперед - для меня идеальный вариант.
Вопрос не просто заменить на коротышку, а еще и не ухудшить прием. А если получится улучшить - ваще замечательно. За калеаро много неплохих отзывов да и активная к тому же. Складывается назад.
я без антенны ездил неделю , в городе пофигу... за - не знаю.
правильно антенна судя по схемам активная и поэтому хоть болт туда закрутите в городах будет работать прекрасно.
блиииин ... розовые коврики.. в розовом салоне с отделкой красным деревом. мечта.
Думаю девушки оценят, особенно блондиночки :D/>
Изменено пользователем Sargon
какие в пень девушки.. я бы сам взял розово-жемчужную. или сиренево-серебристый металлик как у мазды. и фиолетовые коврики.
сегодня вечером поставил себе вот эту http://www.ebay.com/...ff92b3e&vxp=mtr
Завтра залью картинки с натуры
Изменено пользователем suunto
У меня другая проблема. плохой прием в Москве в районе Хорошево-Мневники. У нас на ул.Берзарина стоит военная часть и походу от нее идут сильные радиопомехи. штатная голова справлялась, а китайский девайс не может, видимо тюнер у него более чувствительный и вот вопрос более длинный антенный штырь может учушить ситуацию? я смотрю у итальянского phonocar есть штыри по 47см! Гаража у меня нету если что.
Я не спец, но помню отдаленно , что брать нужно новую антенну длиной кратной имеющейся антенне, иначе неэффективно будет.
