melbu Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 17:08, Павло сказал: Я не верю что ЖМ способна на такие шаги (убытки) для себя. Да сколько угодно примеров, как они проводили отзывные компании.
Павло Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 17:06, Владимир С сказал: завтра гляну сколько проводов к стартеру и к аккумулятору подходит. стало интересно очень. по возможности сфоткую Посмотри пожалуйста повнимательней на стартере может они их там перемкнули.На клемме аккума я смотрел они в оплетке ,но видно что выходят два.
Павло Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 17:10, melbu сказал: Да сколько угодно примеров, как они проводили отзывные компании. Поживем посмотрим.
S@chok Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 16:59, Сергиус сказал: А не проще сделать отзывную компанию? Пока процент отказов по стране маленький, никаких отзывных компаний не будет. Будут чинить штатно, по гарантии. В 17.04.2013 в 17:06, Владимир С сказал: завтра гляну сколько проводов к стартеру и к аккумулятору подходит. стало интересно очень. по возможности сфоткую Сомневаюсь, что у вас так легко получится посмотреть, а тем более сфоткать. Он находится со стороны моторного щита.
Ромчелло Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 16:56, S@chok сказал: Диагност мне сказал, что скорее всего скоро будет наплыв Антар с этой проблемой. А,в чем конкретно заключается проблема,он не сказал?
S@chok Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В этом и заключается. В экономии...
Ромчелло Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Вы не поняли. Он не сказал где именно переходное сопротивление? Почему обгорает затянутая,как я понимаю,клемма? Экономия-это общие слова,а не ответ специалиста
S@chok Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Его мнение - сечение болта слабое и пластмасс корпуса втягивающего хлипкий, к тому же ещё и легко плавящийся. Проблема именно в этой перемычке, которую непонятно зачем там сделали. Теперь провода пойдут по классической схеме - один на стартер, один на генератор, ну и тонкий на замок зажигания. Я рассматривал втягивающее, под крышкой всё ОК, контакты чистые, нагара нет. Получается чисто плавится пластмасс в месте установки болта.
melbu Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Значит в районе этого болта где-то тонко.
avgr Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 17:08, Павло сказал: Я не верю что ЖМ способна на такие шаги (убытки) для себя. А вспомните, сколько времени на Астре Н продолжалась эпопея с коробками, когда в них тосол попадал? Год, если не больше, прежде чем пригласили на замену радиаторов! Надо тоже завтра глянуть, а то вроде пару симптомы были, хотя проходило само.
S@chok Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Видимо, на стартере написано Мейд ин Кореа, это многое объясняет... В 17.04.2013 в 17:34, avgr сказал: А вспомните, сколько времени на Астре Н продолжалась эпопея с коробками, когда в них тосол попадал? Год, если не больше, прежде чем пригласили на замену радиаторов! Надо тоже завтра глянуть, а то вроде пару симптомы были, хотя проходило само. Примерно так, как только набрался приличный процент обращений, так и выпустили отзывную компанию.
Ромчелло Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) В 17.04.2013 в 17:30, S@chok сказал: Его мнение - сечение болта слабое и пластмасс корпуса втягивающего хлипкий, к тому же ещё и легко плавящийся. Проблема именно в этой перемычке, которую непонятно зачем там сделали. Теперь провода пойдут по классической схеме - один на стартер, один на генератор, ну и тонкий на замок зажигания. Я рассматривал втягивающее, под крышкой всё ОК, контакты чистые, нагара нет. Получается чисто плавится пластмасс в месте установки болта. У меня нет никакой перемычки…на силовой вывод втягивающего приходит одна клемма,как всегда…Так,может быть проблема в материале крышки втягивающего,который не выдерживает стартёрного тока? Тоже. Вряд ли,пуск исправно но мотора-секунды… Изменено 17 апреля, 2013 пользователем Ромчелло
forester_73 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 У меня на родном стартере несколько раз заводилась со второго-третьего оборота ключа и только потом встала, а на втором с первого же раза встала намертво.
S@chok Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 17:47, Ромчелло сказал: У меня нет никакой перемычки…на силовой вывод втягивающего приходит одна клемма,как всегда…Значит вам повезло. Когда машину купили?
Ромчелло Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В ноябре,дату производства не знаю
zeratul896 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 17:56, Ромчелло сказал: В ноябре,дату производства не знаюхм и я в ноябре. Завтра пойду смотреть, скажите куда глядеть .
BNA Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 На моих фотографиях видно два открученных провода.
Ромчелло Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Цепь заряда АКБ идёт через силовой вывод втягивающего?????
S@chok Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 17:56, Ромчелло сказал: В ноябре,дату производства не знаю Ну вот, а у forester_73 вроде августовская. Значит у вас доработана на производстве. Я же говорил, что бюргеры в курсе, т.к. в Европе с этим уже столкнулись.
BNA Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Еще один интересный вопрос: почему на заводском стартере машина прошла 16 т.км, а на замененном не прошла и 200 км?
S@chok Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 18:09, Ромчелло сказал: Цепь заряда АКБ идёт через силовой вывод втягивающего????? Да, об этом уже вторую страницу трём. В 17.04.2013 в 18:10, BNA сказал: Еще один интересный вопрос: почему на заводском стартере машина прошла 16 т.км, а на замененном не прошла и 200 км? Контроль качества деталей, поставляемых в запчасти не такой жесткий как на конвейер.
BNA Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Моя машина получена 06.2012г., заказана 04.2012г. и на тот момент была уже в транзите....
Павло Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Вот то что на фото и есть два провода от гены и от аккума на обин болт.Заводской конструктивный просчет.Хоть сколько стартеров не меняй , будут гореть на болту.Провод то гены должен прямо на + клемму аккума приходить.В шоке.
forester_73 Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 Моя была заказана 6 января 2012 года, а получена 30 июня 2012 года.
Павло Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 В 17.04.2013 в 18:10, BNA сказал: Еще один интересный вопрос: почему на заводском стартере машина прошла 16 т.км, а на замененном не прошла и 200 км? Заводской был изначально лучше закреплен,контакт чище,твои подгоревшие наконечники проводов при повторном крепеже ни кто не чистил.
