Стартер на A22DM R4 2.2L
rus_75
Я не верю что ЖМ способна на такие шаги (убытки) для себя.
Да сколько угодно примеров, как они проводили отзывные компании.
завтра гляну сколько проводов к стартеру и к аккумулятору подходит. стало интересно очень. по возможности сфоткую
Посмотри пожалуйста повнимательней на стартере может они их там перемкнули.На клемме аккума я смотрел они в оплетке ,но видно что выходят два.
Поживем посмотрим.
А не проще сделать отзывную компанию?
Пока процент отказов по стране маленький, никаких отзывных компаний не будет. Будут чинить штатно, по гарантии.
Сомневаюсь, что у вас так легко получится посмотреть, а тем более сфоткать. Он находится со стороны моторного щита.
Диагност мне сказал, что скорее всего скоро будет наплыв Антар с этой проблемой.
А,в чем конкретно заключается проблема,он не сказал?
Вы не поняли. Он не сказал где именно переходное сопротивление? Почему обгорает затянутая,как я понимаю,клемма? Экономия-это общие слова,а не ответ специалиста
Его мнение - сечение болта слабое и пластмасс корпуса втягивающего хлипкий, к тому же ещё и легко плавящийся. Проблема именно в этой перемычке, которую непонятно зачем там сделали. Теперь провода пойдут по классической схеме - один на стартер, один на генератор, ну и тонкий на замок зажигания.
Я рассматривал втягивающее, под крышкой всё ОК, контакты чистые, нагара нет. Получается чисто плавится пластмасс в месте установки болта.
А вспомните, сколько времени на Астре Н продолжалась эпопея с коробками, когда в них тосол попадал? Год, если не больше, прежде чем пригласили на замену радиаторов! Надо тоже завтра глянуть, а то вроде пару симптомы были, хотя проходило само.
Видимо, на стартере написано Мейд ин Кореа, это многое объясняет...
Примерно так, как только набрался приличный процент обращений, так и выпустили отзывную компанию.
У меня нет никакой перемычки…на силовой вывод втягивающего приходит одна клемма,как всегда…
Так,может быть проблема в материале крышки втягивающего,который не выдерживает стартёрного тока? Тоже. Вряд ли,пуск исправно но мотора-секунды…
У меня на родном стартере несколько раз заводилась со второго-третьего оборота ключа и только потом встала, а на втором с первого же раза встала намертво.
Значит вам повезло. Когда машину купили?
В ноябре,дату производства не знаю
хм и я в ноябре. Завтра пойду смотреть, скажите куда глядеть .
Ну вот, а у forester_73 вроде августовская. Значит у вас доработана на производстве. Я же говорил, что бюргеры в курсе, т.к. в Европе с этим уже столкнулись.
Еще один интересный вопрос: почему на заводском стартере машина прошла 16 т.км, а на замененном не прошла и 200 км?
Цепь заряда АКБ идёт через силовой вывод втягивающего?????
Да, об этом уже вторую страницу трём.
Контроль качества деталей, поставляемых в запчасти не такой жесткий как на конвейер.
Моя машина получена 06.2012г., заказана 04.2012г. и на тот момент была уже в транзите....
Вот то что на фото и есть два провода от гены и от аккума на обин болт.Заводской конструктивный просчет.Хоть сколько стартеров не меняй , будут гореть на болту.Провод то гены должен прямо на + клемму аккума приходить.В шоке.
Заводской был изначально лучше закреплен,контакт чище,твои подгоревшие наконечники проводов при повторном крепеже ни кто не чистил.
