Топливный насос и фильтр: обсуждение и ремонт
Посмотреть бы на эту сборку, хотя бы фото. Как правило, "неразборность" насоса и фильтра обуславливается тем, что шланги в этой конструкции термоусадочные. Но, если раздобыть их, то думаю проблем быть не должно. Мне говорили что подобные видели в вазовских магазинах запчастей, но правда это или нет, не могу сказать. Повторю - надо увидеть как там все сделано. Может быть и можно разобрать и собрать без потери работоспособности Изменено пользователем Ромчелло
  • Ответов 572
А смысл? Если нет фильтрующего элемента в запчастях, то зачем разбирать?
речь же идет об очистке приемной сетки....а так,конечно, смысла никакого. но, если сетка грязная, то как правило на работе мотора это отражается
Сетку можно отмочить в ацетоне, или в каком ни будь средстве для чистки карбюраторов. Вероятность того, что сетка подходит с другого автомобиля GMDaewoo близка к 100%. Т.е. с сеткой вопрос теоретически решаемый. Остается фильтр, который каптивоводы вытащить не смогли. Остается вариант максимальной разборки насоса и его чистки обратной промывкой. Никто не гарантирует, что фильтр после этого останется фильтром.
вот поэтому я и говорю,что нужно конструкцию видеть. а, вас что-то беспокоит в поведении мотора или цель просто профилактика?
Одинаковая у всех конструкция. Бошевский насос есть бошевский насос.
Меня беспокоит понимание того, что 135 тысяч насос не пройдет и одновременно жаба прикусывает.
У вас есть подозрение, что будете эксплуатировать Антару около или более 135000км?
У меня затесалась твёрдая уверенность, что я буду эксплуатировать Антару не меньше чем до сотки. Но нет уверенности, что фильтрующие элементы насоса разделяют мои планы.
конструкция самого насоса понятно что одна и та же. я говорил про его обвязку, соединения с фильтром, регулятором давления и так далее. конечно, все зависит от бензина, но если проблем с работой мотора нет, я бы не заморачивался. для гарантии можно замерить давление в топливной рампе и характер его изменения при наборе оборотов. если есть загрязнение сетки либо сильное снижение пропускной способности фильтра - манометр покажет. а тогда и думать.
я на зафире 110 тысяч проездил и не задумывался о сетке и фильтре.
На Астре H насос практически идентичен бензанасосу жигулей. Корпус и двигатель одни и те-же. Нужно было просто переставить несколько деталей со старого насоса и можно ставить в опель. Естественно для астроводов это не проблема.
Так и у Антары думаю примерно идентичный узел.
бензонасос поменял при пробеге 100000 км .мерится давление в топливной рампе (что то около 4 кг на см кв) .если давление меньше 4 то меняем насос.насос менял сам .вся процедура занимает не больше часа (это если с тремя перекурами). при замене осмотрел бак .ни следов воды ,ни следов грязи.на втором насосе проехал еще 100000 км и менять пока не собираюсь.не лейте в топливо ни какие антигели и осушители и тогда насос проходит долго и счастливо свой ресурс.старый насос разбирать не пытался , т.к. он не разборный и считаю бредовой идеей его разбирать.
Это вы на Антаре столько проехали? Заполните пожалуйста профиль, чтобы иметь представление на чём вы ездите.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
При работающем прогретом двигателе из под днища раздается пищаще-звенящий шум работы электромоторчика,подозрение на топливный насос.
Раньше такого не было.
Ваше мнение,уважаемые клубни?
То же самое, уже давно. В середине лета, примерно, заметил. Решил забить, дождаться то2, где будут менять топливный фильтр. И там узнать, прокачивается ли магистраль при завоздушивании штатным насосом? Так как в ТИСе указано, что после замены фильтра, сканером создается давление, чтобы прокачать воздух из магистрали. Дизель ведь бывает непросто завести при завоздушивании. Однако, по идее, достаточно несколько раз включить зажигание - ведь топливный насос при этом тоже включается на время. Может же, в конце концов, полностью кончиться топливо? Короче, если при завоздушивании сканер не нужен, то я буду снимать насос и смотреть заборную сеточку, так как похожие звуки бывают при её засорении. А сдохнет если насос раньше - то тогда уже выбора не будет
У меня та же песня поменял топливный фильтр осталось также. Может конечно и сеточка в баке подзабилась. Но когда я обратил на это внимание при замене фильта мне завели каптиву стоящую по соседству в рем зоне с пробегом в 15т как раз у нее ТО было. На каптиве таже песня. Поэтому я особо не заморачиваюсь а летом сам посмотрю и заодно сеточку почищу там похоже все под задним сидением находиться не должно быть сложно (наверное).
всем привет!
подобная тема у меня
из под днища машины с работающим двигателем доносится шипение, вероятно со стороны топливного бака.
что это может быть?
Значит я не один.
Звук появляется периодически, катаемя дальше,главное в мороз нигде не встрять , тьфу,тьфу,тьфу.
Изменено пользователем Gennady 09
Ставил подогрев двигателя, снимал насос для внедрения заборника топлива под печку, элементарно Ватсон. Из багажника залазим вынув запаску и нажимаем на замки, после чего подушка сидения отсчелкивается, далее люк и защелка байнет, открывается молоточком и бруском или латунной выколоткой. Ну а насос как насос, и тоже пищит. И ТО2 ему не помогло, надо слазить почистить сетку.
А ведь заправлялся недавно из канистры,неужели грязь попала,надо сетку глянуть,вдруг поможет.
Я думаю что одной канистрой нече не испортишь. Я то же из канистр заправлялся но правда через лейку обязательно с сеточкой. Я думаю что на тойже луке нечище топливо особенно когда заправляешься после слива топлива. Правда я спрашивал говорят у них то же фильтра стоят но хрен его знает что они очищают ( видимо совсем грубой очистки). Но я думаю для профилактики и успокоения души иногда надо на эту сеточку заборную в баке поглядывать чем и думаю заняться наверное по весне а то чето холодно уже стало в гараже ковыряться а официалам не хочется доверять сломают еще ченить.
Это автоцистерна на 10т
http://avtoural.ru/files/images-avto/Ural-ACN-10.jpg
Примерно столько топлива я сжег за все время владения Антарой.
Можно ли считать наш бензин чистым, если его содержимым забилась такая сеточка
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/19952/IMG_3136_%28Medium%29_%28Small%29.JPG
Вы сетку бензонасоса меняли у Антары?
Нет. Это я так образно.
Я тут когда-то тему поднимал, выяснил для себя, что 100т она переживает с запасом. По графику ТО на 120т замена насоса. Вот тогда плотно займусь поиском похожей сетки
