Маленькие фишки Антары
Купил Антару около  месяца назад, накатал уже две с половиной тысячи, такой вопрос. Магнитола не отключается, если я глушу машину, вытаскиваю ключ зажигания и закрываю. Такое нормально? Позвонил дилеру, говорят, назначим время.. молчат что-то
  • Ответов 1.7 тыс
Штатная магнитола
А что нужно посмотреть в настройках? я всегда считал, что если глушишь машину, закрываешь на сигнализацию, все должно гаснуть
Там два варианта. Либо после выключения зажигания, либо через час.
В настройках есть. Галку надо поставить.
У меня та же проблема посещает примерно раз в год, лечится сбросом клеммы, по опыту у жигулей бывало похожее когда подвисала релюха отвечающая за магнитолу.
попробую клемму скинуть минуты на 3.. не хочется к дилеру обращаться, и времени жалко и самое главное, разворошить все могут, кстати прикуриватель тоже не отключается
Прикуриватель на Антарах не отключается при выключеном зажигании.
как так? при выключенном зажигании перестаёт заряжаться телефон от прикуривателя
lipchanin: Не отключается прикуриватель при выключении зажигании до тех пор, пока не откроете дверь.
Магнитофон полюбому должен выключаться я считаю, так как это бред кнопку каждый раз тыкать, а вот прикуриватель может и плюс что постоянно запитан.
звонил сегодня менеджеру..услышал в ответ - а сколько времени не отключается? вот и не знаю что думать. Бред какой-то
Почитай мануал, если там ничего про функцию настройки магнитолы с автоотключением не сказано, то просто привези её дилеру и пусть с ней сношается, это не твои проблемы.
похоже так и сделаю.. или все-таки клеммы еще скину
ищи в меню пункт "Лог.зажигания" или как-то так. он отвечает за выключение магнитолы от ключа
Спасибо всем, нашел, настроил)) а вот еще тогда хочу спросить, в  БК устанавливается на русский язык. а магнитола?
И магнитола так же! Тач конект же?
у меня Енджей плюс, поздно спохватился, остальные все разобрали, всего 1 месяц. накатал уже 3000км,  так что пока времени особо нет разбираться. Обязательно посмотрю, спасибо
Т.к. тему "маленькие неприятности" уже давно закрыли (или "первые неприятности"), напишу сюда. Вчера ехал, вернее - толкался в пробке. Стоял, ждал, пока поток поедет, вдруг бац - машина заглохла и значок "скользкая дорога" загорелся. Где-то писали на форуме, что у кого-то была эта же проблема из-за дроссельной заслонки. Хотя, как они связаны, я не пойму.
Доехал до дома, заглушил-завел машину - все прошло. Сегодня за весь день не появлялось.
Может это быть как-то связано с тем, что я уже почти неделю ездил на 16* запаске, а остальные колеса были 19*? Такое случилось впервые за 55000 пробега и совпало с тем, когда на запаске ездил.
один раз вылазила скользкая дорога когда запаску поставил 16 вместо 18, до мастерской доехал заклеили, но машина не глохла
