Маленькие фишки Антары
Я так понимаю IV-3.1 "Управление ЦЗ" основную роль играет?
Надо у себя глянуть, тоже пандора
Ага
  • Ответов 1.7 тыс
Ага
У меня еще и блокировка замка по движению, так что фары включаются еще и когда замки открываются при глушении двигателя. Попробую перенастроить.
Фары при снятии с охраны не работают если переключатель света стоит в положении на ближний. Проверено.
Если внимательно читать форум - можно в том числе и об этом узнать, довольно давно. Проверено :)
А еще можно узнать, что на дорестайле фары не гаснут с выключением зажигания, поэтому вариант не проходной.
Изменено пользователем Vlad
Как и предполагал - сигналка замком управляет по кан-шине. Отключить управление ЦЗ можно, но тогда при постановке на сигнализацию замки не закрываются. Из двух зол выбираю фары ))
Поборол я включения ближнего при снятии с охраны=)
Вот мои настройки пандоры:
Кстати, еще обратил внимание - включен слейв-режим при постановке и снятии. А работает? У меня на пандоре 3300 не захотел, потому и интересуюсь :) Изменено пользователем Vlad
У меня все работает нормально - замки при постановке на охрану закрываются и открываются при снятии с брелка пандроры=)
Слэйв тоже работает, с родного ключа можно ставить (снимать) на охрану и брелок пандоры пиликает.
Если внимательно читать форум - можно в том числе и об этом узнать, довольно давно. Проверено :)/>
Если внимательно читать форум, узнать можно многое, но воспитания это кое-кому не прибавит явно. И я рад за владельцев рестайла, которые в курсе этой фичи - иногда она очень мешает.
Это крепёж для разделительной сетки. Описание должно быть в мануале.
в мануале ничего про них не сказано( может опять не тот мануал конечно... зато увидел, в том самом мануале, что из заднего бампера, что-то можно выдвинуть для крепления велосипедов! На каждой Антаре есть?
Раздел - места для хранения - багажная сетка. Предположительно стр. 77
как то криво посмотрел, да да, есть такая буква в этом слове, сразу сашлось для чего крючки на полу сзади
спасибо
Изменено пользователем Денис_Буряков
это допник
это допник
Спасибо кэп, сразу стало все понятно)) это что бампер меняется или что нужно сделать, в самый раз интересует такая тема, хотел на крышу ставить багажник, а тут такая опция
загуглил!
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1674-sistema-flex-fix/
если кому интересно... проще все таки на крышу
Ценник от 35тыс, поэтому не так пользуется интересом чтоб только велик перевести, если на то пошло то может лучше купить поперечины на крышу (багажник) и крепление для велика туда же зимой крепление для лыж и сноуборда
лыжи и сноуборд отпали до конца дней моих(( а крепления для велика нужны, на дачку поехал, там на велике покатал, да и по мск сейчас, везде эти велосипедные дороги делают
Такая же беда :(/>(
Тоже ногу сломал? :)/>
Мне долго руку левую собирали и функционалтность нарушена на 40 процентов где-то, если упаду на нее не удачно, то больше не будет двигаться в принципе, поэтому судьбу не испытываю
Гдето целая тема с картинками была. Самое удобное фаркоп и платформа для лисапедов.
Чуть выше я ссылку кидал на эту тему
Было, нет?
У нас автодоводчики программируемые. (2014, Cosmo - точно)
Перестал на водительской подниматься автоматом, только при удерживании кнопки.
Оказалось, нужно удерживая кнопку нажатой вниз, дождаться опускания секла и подержать её нажатой ещё несколько секунд.
Все вернулось на круги своя.
p.s. я теперь этим трюком дилеров стану проверять, кто первый отгадает "проблему" сходу тот и получит авто на ТО.
Автомир провалил свои "нужна диагностика, запишитесь через 2 недели"
Изменено пользователем Pulsar
Было, нет?
Обсуждалось не один раз. Так программируется автоподъем после снятия акума не только на Антарах.
Только сейчас обратил внимание - с некоторых пор Антара 3.0 V6 обзавелась дополнительными 9л.с. судя по официальному сайту. Теперь их в сумме 258! Кто-то может это подтвердить из тех, кто недавно приобрел? Интересно, зачем это делать, зная, что такая добавка приведет к лишним 18тыс налога.
З.Ы. Да, и еще почему-то паспортный расход снизился до 14.3л по городу и 8.3л по трассе. Чудеса прям!!!
Изменено пользователем Sargon
Только что посмотрел на оф.сайте:249 л.с. 15,9 город, 7,9 трасса
