Torque Pro & ELM327 Bluetooth
  • Ответов 740
Хоть и не в тему но спрошу. Может кто знает какая допустимая температура масла в АКПП на Антаре 3.2. У меня сейчас при скорости 100-120 км 105-106°С
У маня такая при скорости 150-160
Даже ниже - 102 -103
Изменено пользователем VISir
Вот вам больше на такой скорости заняться нечем, кроме как следить за температурой акпп.
А расскажите мне, глупому, зачем вам эти сакральные знания? Что то в F1 я Антар не встречал, а в повседневной езде это на кой ляд?
Хочу все знать? И что это знание вам даст, в практическом смысле?
Изменено пользователем Терик
Для понятия когда АКПП придет конец и возможно для предотвращения быстрого конца АКПП
Да, наверное, не зачем.
Правда в последнем "путешествии" после длительного движения (более 2 часов) по раскисшей глинистой дороге вдруг заметил, что температура коробки стала подниматься до 102-105 градусов. Осмотр показал, что полностью забит грязью и мошкарой радиатор АКПП. Промыл - температура стала значительно ниже. А так бы на этот радиатор вообще не взглянул бы.
кто считает это лишней информацией не заморачивается и не сидит на форуме
Приведу пример: заметил чрезмерное грение акпп, когда ехал по трассе зимой с картонкой на решетке, около -20 было за бортом, если память не изменяет, кто бы мог подумать..
Изменено пользователем fan
кому лень писать PiD Вот список всех рабочих pid из этой ветки достаточно кинуть в папку на флешке телефона \.torque и поправить названия приборов кому как больше нравится.
torqueConf.dat  вся конфига лежит в этом файле. Свой файл можете куда то перенести или скопировать на пк. чтоб ваши настроики вы могли вернуть в любое время.
Вот сылка на файлик конфига на облаке.
https://cloud.mail.ru/public/A4GS/M6YTt4Hga
Так же есть возможность писать пиды в файлик \.torque\extendedpids\other.csv и потом их подгружать в программу.
Изменено пользователем NoM
  • Плюс 8
Спасибо.
Доброго времени!
Порога torque light по температуре АКПП пишет нет данных??? Набор пидов Опель. Подскажите клубни, как исправить? Или в лайт версии не все приборы работают?
напишу свое наблюдение, сажевый фильтр по торку 80%, резко забивается 100%, начинается регенирация, доходит до 60%, и опять резко 100%, после прожиг идет до 30%, и потом резко падает до 0%, прожиг закончился, ехал по трассе со скоростью 90-110 держа обороты 2500-3000 на четвертой передачи проехал около 60 км всего
а нормально когда показатель % сажевого скачет? то 0, то какие-то проценты. видел даже 142%. почти 146% :)
и "пробег с последнего прожига" всегда 0. один раз прыгнул до 106 км и опять 0.
формулу в рукописном PID перепроверил. все верно. адаптер тоже рабочий. остальные выведенные параметры работают как ожидается.
Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста PID и формулу по давлению моторного масла, у меня почему-то не показывает?
у вас авто не чипован случайно, перепрошивке не подвергался?
почему спрашиваю, после своей чиповки, когда мне залили прогу с другой чипованной антары, после чего, я уже писал, выскакивало предупреждение о необходимости прожига (фактического прожига не шло) но счетчик "пробега после прожига" в авто через 800 км выдавал сигнал...так мучался пока мне не поправили индивидуально прошивку..сейчас езжу по торку этот параметр всегда 0. Представитель компании, в которую я обращался, утверждает, что ГМ  напортачил с прошивками, т.к. у прошлой антары данный счетчик не работал..Видимо гипотеза о том, что проишивки в наших авто написаны разными программистами имеет место..
Доброго времени!
Я думаю ЕЛМ давление регистрировать не будет по причине отсутствия датчика давления. Вместо него установлено реле давления, а там просто контакты.
Я тоже не нашёл давление масла... Разве что Оп-комом посмотреть получится...
А вот у Вас должно показывать.
На 3,2 датчик давления есть.
Надо Pid подбирать.
Во всяком случае посмотрите TIS.
Интересно, что пока в путешествии лил всякую дрянь и прожиги были через 100 - 300 км, счетчик ресурса масла быстро падал и дошел до 39%. Вернулся домой, прожиги вернулись к 600 - 800 км, счетчик за неделю увеличил значение до 42.7% и уже месяц не меняется. Какая-то хрень.
интересно, после удаления СФ и откл ЕГР, можно ориентироваться на этот счетчик
У меня Torque Pro, установил PIDы как писали выше, все равно на приборах нулевые показания - ни температуры АКПП ни давления масла.
Попробуйте вывести эти датчики на центральном экране приборной панели.
Для начала проверьте по TIS, что у Вас, датчик давления или реле давления.
Если реле, то что Вы от него ждёте, там тупо контакты.
По поводу АКПП, есть метод 1 и метод 2, пробуйте, всё там же в Торке.
Если пиды забивали сами, проверьте их правильность, пробелов в формуле быть не должно.
