Torque Pro & ELM327 Bluetooth
  • Ответов 752
Соклубники, а кто-нибудь может подсказать, можно ли через ELM и Torque посмотреть какие-либо параметры АКПП? Если они вообще там присутствуют. Быстрый просмотр этой темы и инфы в Википедии по набору параметров (PID) что-то не внес ясности в этот вопрос. И ошибки связанные с АКПП отображаются в программе?
Температуру масла в АКПП можно посмотреть.
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4237-op-com/?p=222548
Изменено пользователем Zanoza
У АКПП свой модуль управления.
Часть программ на Андроид видит этот блок.
Например, СканМастер. Эта же прога и для Винды видит коробку.
Но если не изменяет память, можно глянуть лишь ошибки.
Более широкий функционал по работе с коробкой есть в DS150 Delphi.
Спасибо, большое. Мне бы как раз для начала посмотреть ошибки и есть ли они. А то, что-то коробка начала себя плохо вести, а диагностика у ОД "предсказуемо" ничего не выявила.
Скатайтесь в Формулу Опель. Все продиагностируют за недорого и качественно.
И еще PIDы от "друзей" ( двигатель A22DM):
PID=22329B  EGR Cooler Bypass Valve Command, вкл/выкл (индикатор)
формула: A
PID=2232A8  EGR команда, %
формула: (A/255)*100
PID=22114B  EGR, датчик положения, В (EGR V в Torque)
формула: A/51
PID=221152  EGR, датчик положения, %
PID=22002C  Требуемое положение EGR, %
PID=22328A Желаемое давление наддува, кПа
формула: (A*256 + B)/100
PID=221543  Датчик положения направляющих лопаток турбокомпрессора, %
PID=221540  Запрошенное положение направляющих лопаток турбокомпрессора, %
PID=222041 Электромагнитный клапан положения направляющих лопаток турбокомпрессора, команда, %
формула:(A/255)*100
PID=2212B1 Поток воздуха на впуске, положение клапана %
формула:(A*256 +B)/51.92
PID=2220DD Расход воздуха на впуске, датчик положения клапана В
формула: A/51
PID=2232A9 Расход воздуха на впуске, мотор клапана команда %
формула: A
PID=22327D Клапан управления впускного трубопровода, команда %
PID=22327C  Заслонка впускного трубопровода, датчик положения клапана управления, В
формула: A/51
PID=220033 Барометрическое давление, кПа
формула: A
PID=223298 Датчик воздушного давления нагрузки, кПа
PID=22303A  Температура выхлопных газов, датчик 1, град С (турбина)
формула: (A*256 + B)/10 -40
PID=22303B  Температура выхлопных газов, датчик 2, град С (нет датчика 900 град. С)
PID=2230A9 Датчик температуры отработавших газов 3,град.С (сажевик)
PID=22323D Регулятор давления топлива 1,команда %
PID=22308A  Давление в топливной магистрали, кПа
PID=220023 Цепь датчика давления в топливной рампе, МПа
формула:(A*256 +B)/100
PID=2211C9 Требуемые обороты холостого хода, об/мин
формула: A*8
PID=223315 Реле 1 (дополнительный отопитель)  вкл/выкл (индикатор)
формула: A
PID=223316 Дополнительный отопитель: реле 2:3  вкл/выкл (индикатор)
формула: A
  • Плюс 4
да вроде видел там ATF temp или что то вроде этого датчик. да и в теме вроде отдельный пид проскакивал
А как именно "плохо" вести? Мне тоже не очень нравится, как стала переключаться в последнее время, небольшие рывки появились, раньше такого не было. Вот тоже хочу найти, где возможно провести качественную диагностику.
Я за 50 км вчера умудрился в 60% забить сажевый.
Как - не скажу.
Но реально.
Поэтому кто плачется, прожиги каждые 300 км - это норма.
А почему не скажете? Или самому не совсем понятно?
У меня вот после последнего прожига всего 190 км и забит уже на 50%.
Хотелось бы точно выяснить, от чего больше зависимость - от качества топлива, от стиля вождения или от других условий эксплуатации.
Сейчас с этими показателями наконец-то можно немного облегчить себе жизнь (так как прожиги уже не будут неожиданностью), но если еще удастся рецепт разработать, как частоту прожигов снизить - было бы вообще замечательно )
У меня после прожига было равномерное заполнения фильтра (в среднем 1% на 10 км пробега), с небольшими колебаниями (то быстрее, то незначительно очищался). К 640 км было заполнение 62%, но кончилось топливо. Заправился там-же, но уже к 720 км было 100%. Прожегся до конца ( ~5%, счетчик сбросился). Но скорость заполнения стала до 2% на км. И уже после 60 км было 90%. Тут я попал на автостраду и притопил на 5-6 мин до 150 км/час. После этого сбросил скорость и фильтр быстро очистился до ~30%. Но затем продолжил засираться опять. На 320 - начался прожиг. Он не закончился  и я при 40% выключил двигатель. После следующего старта прожиг не возобновлялся, но счетчик не сбросился. Где-то еще через 100 км при 95% то говно в баке разбавил новой соляркой. После заправки фильтр очистился до 27% и стал плавно заполняться. Прожиг начался при 807 км при заполненности фильтра ~65%.
Все эти заправки делал на одной колонке Лукойла.
Ну Лукойл он такой.
Есть отдельно и свято верующие, что только Лукойл.
А есть еще и псевдолукойл. Что они продают под видом топлива, я х.з.
Но я наслышан, как дальнобойщикам толкают топливо по 27 рублей.
Берут 500 литров печного светлого топлива и в него добавляют 500 литров керосина.
И то и другое покупается практически в виде ворованного.
Далее не стоит писать, что такое и на заправках попадается.
Отписался в теме АКПП, чтобы не засорять эту ветку.
А у кого нибудь на антрарах температуру акпп показывает?
Ставим пакет пидов от GM.
И показывает:
А они пакетами идут, как пакет называется?
yt62
Показания "желаемое давление наддува" кривое.
Показывает гораздо больше, чем истинное.
Чем смотрели истинное?
По DS150 все сходится:
00000000  2A 36 30 38 5F 32 32 5F 33 32 5F 38 41 0D     * 6 0 8 _ 2 2 _ 3 2 _ 8 A .
00000000  11 60 2A 39 38 20 35 30 20 31 33 38 20 32 38  . ` * 9 8   5 0   1 3 8   2 8
0000000F  20 33 32 20 0D                                  3 2   .
А=28, В=32
(28*256 +32)/ 100=72 кПА и на картинке 72 кПа
Понимаете, истинное скорей на интуиции.
На холостых при закрытом егр датчик давления кажет 104 кпа.
А желаемое кажет 112 кпа.
И чем выше обороты, тем эта разница огромнее.
Понятно. Параметр такой, жизненный, желаемое редко совпадает с действительностью. Выходит - недодув.
Обзавелся адаптером и сегодня подключил. С температурой коробки какая-то непонятная штука. Вначале, когда только завел машину, все показывало нормально температура была около 28 градусов, потом в какой-то момент показания пропали (к сожалению не заметил когда) и все, до конца поездки так и не появилось значение. Хотя точка на счетчике, которая видимо показывает работает ли PID или нет, была зеленой. Все остальные параметры показывались нормально.
Параметр Throttle показывается как-то странно, во время остановки (на холостом ходу) значение 16,5%, при разгоне так и показывает 16,5%. При торможении значение подпрыгивает до 76-77%, хотя на мой взгляд, должно быть наоборот. На Гольфе показывает 12% на холостом ходу и растет по мере того, как давлю на газ.
Изменено пользователем Andrey_75
Throttle - дроссельная заслонка.
Работает на дизеле совсем иначе, чем на безине.
Именно из за связи с турбиной, егр и впускным колектором и этой заслонкой, невозможно в принципе понять, какие значения должны быть у каждого привода в разных условиях.
И показывает:
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifScreenshot_2016-06-25-11-15-03.png
А где их взять эти пакеты пидов?. у меня прога на телефоне стоит TORQUE
В настройках самого Torque есть раздел Manage extra PIDs/Sensors, в нем нужно нажать кнопку "меню" телефона и добавить предопределенный набор (Add predefined set). После чего и появится окошко выбора пакета PID.
Спасибо за пояснение, это я чего-то запамятовал насчет заслонки в дизелях :)
