Клапан ЕГР, глушить или нет?
  • Ответов 344
Главное кат оставить...ибо шумновато будет после сотки.
  В 18.03.2020 в 16:15, БелСер сказал:
Кто нибудь научился вырезать PDF с EGR ?
Так, что бы работало все потом...
Или "Танцы с Бубном" ?
кстати, у вас с DPF уже проблемы начались? или просто-превентивно?
АДАКТ и Лаборатория скорости давно все умеют.
Я уже почти 39 тыс. без СФ и ЕРГ проехал )
  В 19.03.2020 в 07:36, Provider сказал:
Сколько проехали до удаления ? Были проблемы или превентивно?
  В 19.03.2020 в 09:15, nematod сказал:
Сейчас 78 тыс. пробег. Проблем не было.
  В 19.03.2020 в 06:32, kaib сказал:
Проблем нет.
Движек жалко. Масло быстро убивается (хочу на полнозольник перейти).
40 тысяч на Адакт.
Из минуса, не всегда ЕСО есть, когда лампочка горит.
Чтобы ЕСО появился, надо единожды нажать на педаль газа более чем на 3/4.
А так, егр отключен, сажевый тоже, фильтр вырезал сам, чтобы кат остался. Вони нет, сажа только первые две секунды при газе в пол с места.
В принципе, я не скажу, что лошадей навалилось.
Скорей стало гораздо меньше затупов.
Надо было все это делать гораздо раньше, но я по гарантии решал вопросы со стуком.
Масло чернеть начинает ко 2ой тысяче после замены, по результатам экспресс теста Армотек Лукойл имеет ходимость 12000 км при моей эксплуатации.
  В 24.03.2020 в 05:55, БелСер сказал:
Проблем нет.
А что мешает прямо сейчас перейти на полнозольник?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток, уважаемые клубни!
Появились проблемы в работе двигателя, а именно постоянное дожигание топлива после сброса газа.
Как результат заминки с переключением передач на понижение. Считывание показало "ошибку вихревых заслонок".
Пришлось снимать впускной коллектор и мыть заслонки. Снятие очень проблемное.
Прикладываю фото после снятия и после промывки:
И после промывки:
Было на пробеге 100 тысяч.
Коллектор целый, механизм привода и заслонки в нормальном состоянии.
Снимали двигатель (заодно всё перетряхнули), цена договорная со своим мастером который ведёт машину с покупки.
Официальная цена на снятие двигателя 35 килорублей.
  • Плюс 2
Объясните мне. Решил Я сделать эксперимент, что тормозит мой разгон 1-3 сек.
Напротив ЕГР с лева стоит "актуатор" вроде бы, я снял с него Разъем и как мне показалось, машина поехала резвее и отклик на низах был лучше. При этом обороты не повышались выше 3500! с ним машина загоняет обороты под 4000, тупит, потом идет отбой и пуляет! Когда нужно уже тормозить.
Потом попытался разогнаться до 100 с нуля, в принципе разницы особой не заметил. До 80 км - 8 сек, до 100 км - 11,5 сек примерно.
Тапки еще зимние липучки (19 235 55), думаю на лете будет резвее. Но некоторые о 9-10 сек заявляют!
но Я хочу убедиться, что ЕГР и все что с ним связано не причем.
Ибо Я уже не знаю, что держит авто эти 1-3 сек до 60 км! Форсы сделали, турбу сделали, наддув норм! (Если только задний мост, подключается не вовремя)
Egr нужен только где жарко и когда по горам ездишь. Весьма хорошо снижает температуру.
А так только хуже делает.
на канале ходоса была жаркая дискуссия по И-Джи-АР системам ...
а вот наглядно по дизелю...https://youtu.be/BSuhuq6dIts
Поставил глухую прокладку из тонкой нержавейки на патрубок, ни чего не отключал, и не перепрошивал,
езжу уже лет 5 после этого, всё работает ни каких изменений, ну и на низах меньше провал.
