Клапан ЕГР, глушить или нет?
какой разъем к какому надо? могу завтра глянуть на эстакаде. Датчик уровня божески стоит, можно и заменить.
  • Ответов 306
Дык снять и попробовать его работу.
Подозреваю, там магнит на трубке, а в ней геркон.
Провода не помню какие.
Никто не лазил там, ремонта не было?
Все началось после удаления сажевого фильтра, поэтому скорее всего конечно лазили.
Ну я не спроста спросил, лазил кто?
Оказалось в точку.
Снимаете защиту и снизу на большом поддоне со стороны радиаторов есть два разъема.
Осмотрите их.
Я не помню, можно ли физически их перепутать, по идее должены быть разными.
  • 7 месяцев спустя...
Это всё про дизеля или на бензиновых тоже актуально? Мне интересно у меня на 2,4 бенз. есть клапан ЕГР или нет?
Может кто, дать ссылку по снятию и очистки ЕГР , именно на Дизеле Антара/Каптива?
Летом промывал MAP датчик, был засрат полностью.
Сейчас, чувство, будто бы машину держат за зад, Я уже писал об этом, раньше машинка до 80 км/ч набирала резвее, расход был ниже.
А сейчас по городу к 14 л в час!
Говорят ЕГР и тп, или Сажевый, но прожига я не помню не разу, это даже озадачивает.
И Я так и не нашел метод проверки ДМВР? Какие показания по ELM снять можно? или Тестером.
Клапан егр в двигателе 2,2 не засирается в виду продуманной конструкции.
Засираются вихревые заслонки в коллекторе.
Это тот что впускной или выпускной?
А как туда долезть и почистить?  :ph34r:
По сажевому. Я даю авто просраться, по сути 70% пробега трасса! Может поэтому прожига и не бывает.
P.S.
Скажите, купил добавку для очистки EGR, там написано, что надо прыскать в воздуховод, так вот, если воздуховод снять вообще, то авто глохнет.
Это норм? Или не совсем?
Приходилось чуть чуть приоткрывать только и прыскать.
Прожиг бывает. Просто вы его не замечаете на трассе. Пробег после прожига и % забитости СФ на текущий момент можно посмотреть в Torque
Во народ заморачивается... Отключите нахер этот егр, а заодно и удалите СФ, и будет Вам счастье!
А как тепловозы? А как корабли? А как самолеты?
И как НПЗ?
Вот как они все поставят егр и сажевый, тогда и говорить будем.
Я за экологию. Но я против того, что ее соблюдая, я должен убивать двигатель.
  • Плюс 2
И как НПЗ?
У нас уже сколько камер понаставили, везде где нужно и не нужно! по 40, 50 км в час! Что скоро на телегах ездить будем  :D:
Страна, где расстояния между пунктами мерится размером Германии! Средняя скорость составляет 70!
Если ЕГР засран сильно отключим, по сажевику его вроде и промыть можно, обманка не дешевле встанет.
В общем, продолжаются эксперименты, попрыскал средством Wynns для очистки ЕГР и тп, в воздуховод, попрыскал немного. Поездил. И вот машинка немного ожила.
Подключил Car scanner, раньше в графе ошибки ЕГР было -100, а сейчас вижу -45 или в плюс 0 - 10, не пойму что за значения.
Но авто стало тянуть на низах резвее, правда снова выскочила ошибка P200А
У меня такая ошибка начала выскакивать после установки воздушного фильтра без "шубы" и пробеге на нем около 10 т. км. Выскакивала после затяжного подъема и сбрасывании оборотов в "0". при движении на спуске. После проверки патрубков на интеркулере, они оказались целыми и установки фильтра ADG022105, проблема ушла. Но это мой случай . Кто то меняет и клапан.
Aleks63, у меня от Blueprint с "шубой", менял летом.
Гуру, скажите, "забитый" сажевик и не исправный ЕГР, может вести к повышению температуры ДВС?
И то и то выдало бы вам ошибку в виде чека.
Насколько высока температура двигателя? Вы что смотрите? Темп ОЖ? Или темп масла?
Кто нибудь научился вырезать PDF с EGR ?
Так, что бы работало все потом...
Или "Танцы с Бубном" ?
кстати, у вас с DPF уже проблемы начались? или просто-превентивно?
АДАКТ и Лаборатория скорости давно все умеют.
Я уже почти 39 тыс. без СФ и ЕРГ проехал )
Сколько проехали до удаления ? Были проблемы или превентивно?
