Топливный фильтр дизельного двигателя.
Ромчелло
и это только начало...
А на других марках дешевле? У моего приятеля Пайтфайндер, так там действительно цены космос, супер неадекватные!
Это так сарказм, что к расходу годовому на горючку, смело можно приплюсовать +15-25 штук, только на расходники... конечно, кто то и масло на 20 тыс только меняет и топливные на дизель не разу! А кореша они разные, кто то эконом покупает, а кто то только ориджинал!
Авто 120т уже, и первая, но я уже 90к за год в нее вложил, хотя по натуре перфекционист и знал что на сотку придется вложится, или просто "повезло", но она хочет еще и еще  :moil:
Думаешь на X5 дороже все выйдет? :D а то уже думаю...
Сосед на дизельном X5 сделал ТО на пробеге 100 тыс. км. Обычное плановое ТО, но с заменой всех жиж. 61 тысяча рублей у официального дилера.
Это много или мало?  :D:  Мне один мужик, убеждал, что расходы на лэндровер сущие копейки, если найти у кого и самому разбираться, а потом добавил фото, где ему в зад въехал новенький премиум Джинесис, у его танка, только бампер погнут, а джинесис в хлам и по ходу под списание!  :D:
Уж да простят меня за флуд. Но если сосед на Х5 на 100тыс, не имел не одной серьезной поломки, а ездит к официалу по гарантии лишь, то по моему 60к, это ерунда! Ибо у многих на Антаре к 100тыс, могут быть расходы, куда больше, особенно, если прошлый хозяин почти не следил за авто!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие номера аналоговых фильтров UFI/Sofima подойдёт? В документах по ТО номер оригинала 42592178
  • 7 месяцев спустя...
Короче фильтра UFI что стоят 4-5 тыс имеют брак не советую их не кому покупать, брак выражается в сквозных дырках по шву .
Меняю раз в год.
Ставлю AC Delco 19350609
Сейчас они подорожали и стоят 1200. Раньше стоили 750.
Ни каких проблем.
Сам меняешь? фото шва  есть?
Меняю раз в год.
Ни каких проблем.
Меняю раз в год.
Ни каких проблем.
Приветствую.
На шве внимания не акцентировал, но за много смен глаз на неисправность шва не упал...
Затра посмотрю - у меня лежат еще новые из купленных ранее.
В каком месте смотреть?
Изменено пользователем БелСер
Да там нужно поглазеть в шов что бы что то увидеть,  меня сразу напряг тот момент что шов не залит а клей только внутри шва пригляделся нашёл дырку, думал обман зрения так как клей желто прозрачный, нашёл у себя проволку диаметров около 2 сотых и вот чудеса проволка свободно пролезла во внутрь фильтра, а это  говорит о том что от фильтра толку нет.
Приветствую.
Мужики, такой вопрос.  У нас топливо из бака проходит как через фильтр? снаружи во внутрь или  изнутри наружу фильтра?.
Мало ли кому нужно, есть длинный фильтр ufi, с фильтрующим элементом, как у короткого. Стоит немного дешевле ac delco
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=434443#p434443
А подойдет?
А то у меня Acdelco с родными крышками не закручиваются.
Почитал. Он ТрэйлБлэзер 2.8 идет.
К нам подходит лишь размерами.
На фиг его, чтобы ссыкотно не было в последствии еже ли чё...
Недавно менял топливный фильтр, поставил Acdelco, разницы с оригиналом ufi ни какой,все закрутилось .
А подойдет?
Тсс, а то что у оригинала за 4 тыс не проклеен шов это по твоему лучше что ли?
У меня стояли именно такие что у тебя на фото я их поменял  тышь 15000 назад, вчера открутил а они  внутри чуть ли не солидол набрали а снаружи грязная солярка не сильно конечно но грязноватая. По поводу толщины ты опять не прав у тех что слева толщина фильтрующего слоя где то 10-12мм пресованной хрени, у делко бумажка но она  хорошо сделана, в отличии от того же бумажного юфи про который я писал выше про брак шва. Да кстате у тех что слева уплотнительная резинка  увеличилась в диаметре что говорит опять же о говняном качестве юфи. Вообще не советую их фильтра, уже не первый раз сталкиваюсь.
Ленин1
Стоял Делко, поставил UFI. Посмотрю, что будет через 10-15 тыщ. Все равно менять буду на Делко, т.к. есть еще комплект.
Принципиальной разницы не вижу, и там и там фильтрующий элемент достаточно хороший. А у Делко были проблемы с крышками :) Так что все говно, но выбирать из чего то надо. Я лучше буду чаще менять, мне не жалко.
Изменено пользователем GraveHeaD
Какие проблемы? Вчера только поставил их, затянул как положено, не каких проблем, цена 1100р. Оригинал взял за  3128р  с дыркой на шве, не кто бы не заметил в сервисе эту дырку если бы менял не я. На просвет фонариком оригинал плотнее раза в 2-2.5 примерно, только вот  хренли от  этого толку когда в нём дырка. Покупай и не парься  меняй вместе с маслянным и всё цена приемлимая.
Тогда такой вопрос.
Если сейчас брать фильтра ACDELCO, проблем с крышками не будет?
Я покупал пару раз ACDELCO.
Правда это было два и один год назад.
Оба раза крышки далее половины не заворачивались.
Оба раза переставлял с оригинала крышки.
Ломать не стал прилагая усилия.
Просто четвертый раз крышки не выдержат.
Я менял уже раз 5 ACDELCO - ни разу с крышками проблем не замечал.
У вас высоте упирается или резьба не правильная ?
Я динамключом  затягивал и 20н хватило что бы без усилий затянуть крышку. Так что с крышками всё норм.
Тоже ставил ACDelco, пользуясь динамометрическим ключом и ожидая упоминавшихся здесь проблем. Но закручивалось всё идеально - усилия в 20 Нм хватает точно для того, чтобы фильтр вкрутился полностью и встал на место именно так, как надо.
