Самостоятельная Замена Тормозных Колодок (Все Модели).
Jet Li
Пластины железные а не картонные,на одной колодке просто защёлкивается,а другая приклеена.
"Картонные" надо было в кавычки ставить. У вас в мандо они "картонные", поэтому без смазки! только ХАРДКОР!
Далёк я от местных приколов)))
Камрады, вопрос - есть несколько пакетиков вот такой смазки https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=CB609ECB&sr=-4
Но... просроченные на полгода. Лежали всю дорогу в гараже в полной темноте...
Можно ли их использовать для смазки направляющих? Или лучше уже выкинуть?
Думаю, что ничего с ней не случилось. Она во первых полностью герметична, а во вторых, полгода это не пять лет. Мажьте смело, хорошая смазка.
Да 90% мастеров при замене максимум протрут тряпочкой. Хорошо если промаслянной. А тут спецсмазка. Уж точно лучше чем ничего, тем более она есть уже в гараже
Скажите, чем вас оригинальная смазка  95599384 от GM не устраивает, нравятся красивые названия.
Бюджетно и меняю в пальцах при каждой смене колодок, нареканий к работе нет..
Изменено пользователем sts
Да всем устраивает  :D:
Просто хотел в ближайшие выходные заняться заменой, если сейчас заказывать, вряд ли успеют привезти.
А теперь внимание, вопрос: что лежит внутри смазки GM? может аналогичная?
я правильно понял TRW PFG 110 и для направляющих, и для цилиндров подходит?
У меня кстати есть эта смазка, что-то я её лишка прикупил в свое время.
добрый народ у нас на форуме..
у меня уже пришел где-то в эмексе заказ, надо забрать..
Парни, объясните почему нельзя мазать направляющие суппорта медной смазкой?
На всех машинах на сто мне всегда мазали медной ЛиквиМоли в коричневом тюбике, а тут все пишут что медную только использовать как противоскрипную и наносить на обратную сторону колодок
Теперь заказал для направляющих и цилиндров
- TRW PFG 110 -Смазка пластичная для направляющих, 25гр за 185рэ
и противоскрипную для всего остального
- Eltrans EL051004
  аэрозоль за 156 рэ
В сервисах очень много рукож.... и умеющих читать два предложения, а на медных смазках написано применение для тормозных систем и им этого достаточно чтобы с серьёзным видом намазать клиенту и объяснить тому кто хочет этому поверить. Хороший сервис это просто мечта автомобилиста, но не всегда она сбывется.
Поэтому имеет смысл изучить вопрос самому.
Согласен полностью, но таких через чур грамотных ох как не любят сервисы.
Вам не насрать на сервисы? Они должны любить клиента хотя бы потому, что он деньги им везёт.
заменил тут колодки и диски на передке, закрались сомнения при обратной установке направляющих: снизу палец с резинкой ставится? в чем разница, по глубине вроде одинаково заходят..
и еще заметил что внутренние колодки более изношены, цилиндры ржавые в хлам с внутренней стороны, поковырял скока мог, намазал смазки под резинку... их наверно менять надо (может кто подскажет номерок)? и еще они равномерно должны выходить оба?
Изменено пользователем fan
Напрпвляющие промыл и новую смазку нанес.с цилиндрами что-надо делать?иои так можно, пока весь ржа не сьест-вроде как она внутри? побрызгал антикором
Сегодня поставил недорогие корейские Kortex KT1715STD 615руб. и KT1716STD 365руб, прочитав кучу положительных отзывов о колодках этой конторы. Первая поездка - впечатления полностью положительные. Кстати на тыльной стороне всех колодок противоскрипные (или теплоотводные?) пластины, держатся на защелках. Под ними тонкий слой смазки. Будем посмотреть на эксплуатацию.
Хорошо бы оказались мягкие, я лучше раз в 30 а то и 20 т.км. буду менять колодки, чем диски.
Слишком мягкие плохо, будут в место торможения полировать диск. После приработки обрати внимание на отблески рабочей поверхности диска - отблеск матовый это хорошо.
  • 4 месяца спустя...
Почему по мануалу у всех опелей качается система по диагонали.
Заднее правое - преднее левое. переднее правое- заднее левое.
Из всех 4-х суппортов заменил 2 штуцера прокачки на новые оригинал 96626062..
Подскажи, там штуцера одинаковые на всех 4-х суппортах?
В мануале вроде надо прокачку начинать с правого заднего, далее левого переднего, левого заднего и правого переднего....
Изменено пользователем tula71
Друзья,  стал замечать недавно легкий звук "трущегося" правого колеса на парковочных скоростях..
При нажатии на тормоз сразу пропадает.
Разобрал суппорт.
В итоге нижняя противоскрипная пластина,  по которой ходит  колодка обломана.. и, похоже, поэтому колодку там подклинивает.
Подскажите, может кто знает номерочек каталожный на неё?
