Подсветка в дверях Антара 2012
Rishat
имхо, надо воспринимать как факт - вместо фонарей катафоты. переделывать (официально) никто не собирается. посему актуальны вопросы - есть ли проводка с разъемом и посадочное место под патрон с лампочкой. если нет - стоит ли возиться?
Для того, чтобы узнать досточно снять обшивку хотя бы с одной двери. Я подозреваю, что посадочное место под патрон есть, надо выяснить есть ли разъём под жгут для патрона и если есть, то тогда установка подсветки будет элементарной.
S@chok'
вопрос кто первый не выдержит влезет и отпишется....
Я в воскресение собираюсь к Jet Li наведаться для снятия обшивки двери и решения этого вопроса. Так что ждите кому не терпится.
S@chok'
Ну как вы понимаете это буду не я, т.к. у меня с этой опцией проблем нет. Хорошо, что хоть один решился, а то ещё 10стр исписали бы.
Я тебе больше скажу, дальше начнуться вопросы про гарантию и как с неё не слететь на новой машине после снятия обшивки двери, и половина желающих отпадёт сама собой. Мне эта подсветка по большому счёту вообще нах... не нужна, и растройств никаких не испытаваю, даже если её и вовсе подключить не получится.
Изменено пользователем Стасян
Сносим в тюнинг, и делаем это
http://www.ebay.com/...a681538&vxp=mtr
Еще добавлю, готовые платы с LED можно заказать здесь http://koravto.com/catalog/car_accessories/element.php?ID=278049 (кстати там много всякого тюнинга для Каптивы/Антары) или заказать конструктор "сделай сам" http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1462&ELEMENT_ID=54950
У меня приятель работает в компании где делают LED подсветки и пр. в качестве варианта могу пробить у него сколько будет стоить впайка лапочек на обычную плату. моя заинтересованность только в том, чтобы у меня тоже свет был ) а так готов купить готовую подсветку...
Обладатели рестайла можете теперь спать спокойно. Сегодня с Jet Li мы сняли накладку двери. Проводки естественно там не оказалось. Прювет от ДжиМи
Мда... обидно и досадно. Жадность капиталистов из GM просто неописуема. Интересно, что еще они "упразднили" в рестайле? Остается надеяться что на толщине металла подвески ума хватило не сэкономить...
Получается, что подсветку и подключать не к чему??? Только самому тянуть жгут проводов???
Всё верно.
Ну не всё так плохо. Например шумоизоляцию зато положили неплохую.
какая-то странная экономия у GM по поводу подсветки в дверях, точнее однобокая... сижу в салоне на новорязанке Дженсер, стоит каптива рестайл двиг. 2.4 акпп, коплектация LT, и к моему удивлению подсветка в дверях есть... вроде авто близнецы почти... странно как-то.
Ну и цена увеличилась процентов на 10>, не думаю что самая наикрутейшая шумоизоляция столько стоит. Кстати, я и в своей антаре шумоизоляцией доволен более чем.
Я в мануале прочитал, что у Антары каким-то макаром можно включтить фонари с одного бока, либо с второго. Может быть это решате проблему подсветки высадки пассажиров в темное время суток?
Это наверное о том, что у Антары можно оставить включенные поворотники с одной стороны, вынуть ключ, уйти, а они будут гореть.
Это как сделать?
Это как сделать?
Разве не горит габаритный свет с одной стороны, если поворотник на эту сторону повернуть с выключенным двигателем?
боковые лев.прово.стояночные огни включаются-выходишь перед тем как закрыть дверь-нажимаем левый рычаг поворотов опятьже лево или право (как припарковано авто) и закрываем авто= огни должны гореть9ГАБАРИТЫ) НО ВОТ СКОКО ПОКА ЧТО ПРОВЕРИЛ НА 20МИН. на астре вырубалось все на 18-22минутах.
Стояночные огни
Когда автомобиль запаркован
можно включить стояночные огни
с одной стороны:
1. Установите выключатель осве?
щения в положение 7 или
AUTO.
2. Выключите зажигание.
3. Поверните рычаг указателя по?
ворота до упора вверх (правые
стояночные огни) или вниз (ле?
вые стояночные огни).
Режим подтверждается звуковым
сигналом и соответствующим ин?
дикатором указателя поворота.
Для выключения включить зажига?
ние или повернуть рычаг указателя
поворота в противоположном на?
правлении.
Купил себе в двери лампочки для подключения подсветки. Лампы обошлись ровно в 248р. за шт. Осталось только провод протянуть в дверь.
Если есть возможность, сделайте подробное описание, после установки. Я вашу инструкцию отнесу ОД, пусть тоже сделают )
Спасибо.
да там можно все самому сделать! зачем официалам платить? и лампы нужно заказывать за долго, мне их везли 1,5 месяца и три раза был отказ.
