Самостоятельные работы по замене ступицы колеса.
shark
есть люди, которые перетачивают на подшипник из лачетти, но по мне лучше один раз затратится и забыть, чем каждый раз думать, а что может заклинить?
Надо искать самоделкиных в сёлах…у меня была служебная Нива и там подшипников на неделю не хватало. Такое г ставили. И вот в командировке прижало, заехал на первую СТО, там дедок говорит-я знаю проблему и мы точим ступицу под конические подшипники от москвича 412. Вообщем сделал за свой счёт и забыл проблему.
Я не помню, вроде писал здесь, я видел ее в живую, точнее на авто, и человек на ней проехал не одну тысячу км., видел ее в распиле, точнее другую, да делается, да на токарном, на тот момент затрат было около 1800-2300 руб. вместе с работой, да ступица превращается во многоразовую, но... при учете дополнительной правильной смазки ступицы, правильного сход/развал, балансировки колеса и адекватной резины, а также относительно бережной эксплуатации по нашим дорогам, ступица живет от 50 и пока на моем авто 206 т. км., и они родные, нет смысла заморачиваться в изготовлении данного девайса...
IJ113019 -9600, Optimal 251 791- 16141 я голосую за ориг. цена выросла в два раза...
26 12 16 -  покупал его же за 4840  Не вижу катастрофы?
С передним хуже. Iljin IJ113019 Ступица переднего колеса с подшипником ремкомплект 10 265 ₽
21 08 2021  - 5 886 руб. Но... в пределах х2 :(((((( Реальный курс, по моим ощущениям, примерно 110-115... Очень неплохой ваприант в текущей ситуации. И да - скупой платит дважды .
жесть цены.
остается пока набивать периодически смазку в уже установленные ступицы, тем более не сверх сложно.
И да, купил тут натяжитель ремня генератора, фирма GATES, снял защитные накладки которые закрывают сами шарики, а там нет смазки, совсем, от слова ВООБЩЕ,сухо.
Вот сколько они без смазки проработают? макс неделя и появится вой.....
Поэтому рекомендую - купил что то с подшипником, вскрой, не ленись,  а вдруг и там нет смазки.
вот и вторая контора GATES которой я доверял начинает браковаться, может подделки начали делать???
загудела у меня очередная...езжу жду, когда совсем мозг вынесет...да, кстати, слегка цены уменьшаются..
да что жу вас ступицы мрут каждый год, али беда, али пробег?
ждите ждите, заодно и тормозной диск с колодками прикупите, а чем больше терпения можно ещё что нибудь докупить. Меняйте лучше сразу! Изменено пользователем Konsul
Тоже начало гудеть, но непонятно что и где... Вилял из стороны в сторону на скорости, звук не поменялся, но отчётливо идёт из задней части, как будто бы слева. Есть верные способы определить проблемную ступицу? Или это вообще может быть подвесной? Звук 1в1 как от ступичного подшипника, воет волнообразно, от подвесного такого я не слышал, там линейный вой...
Да. От ступичного звук грубый и чем дольше ездите, тем сильнее становится.
Еще можно крутить колесо и за пружину держать, на неисправной ступице будут удары чувствоваться. Но на Антаре это сложно сделать-большое сопротивление трансмиссии.
  • 3 года спустя...
Добрый день уважаемые форумчане!!! Прошу дать ответ! Не могу нигде найти. Как туго должен встать новый ступичный подшипник. Он у меня всталот от руки! Закралась мысль, что так не должно быть. Ступицу держат три болта, а колесо пять??? Купил новый поворотный кулак и в нем вообще болтается, разница в диаметрах почти три десятки! Я полагаю, что должно может и не запрессоваться, но хотя-бы встать внатяг!!!
Изменено пользователем лехус
10 часов назад, лехус сказал:
Три болта только прижимают ступицу к рычагу. Основная статическая нагрузка направлена вертикально и ложится на посадочную окружность ступицы. Болты там M12, класс прочности скорее всего 10,9. Из чего следует, что на разрыв каждый болт держит 7-8 тонн. Повода для беспокойства нет.
1 час назад, antarez сказал:
А как же Гемини??? )
Владелец Опель Антара абсолютно прав в своих опасениях — описанная им ситуация опасна, а купленный «новый» поворотный кулак имеет явный брак или не подходит к машине.
Вот профессиональный разбор его ситуации и ответы на вопросы:
Главная проблема: Посадка ступицы
  • Как должно быть: На Опель Антара (и родственном Шевроле Каптива) передний ступичный узел идет в сборе (ступица + подшипник). Он вставляется в поворотный кулак. Посадка должна быть плотной (в легкий натяг) или сопряжением с нулевым зазором. В идеале деталь заходит от легких ударов резиновой киянки или плотно втягивается штатными тремя болтами.
  • Вхождение «от руки»: Если узел зашел от руки без малейшего усилия, в старом кулаке уже есть выработка (эллипс) из-за коррозии или прокручивания старой ступицы.
  • Зазор в 0.3 мм в новом кулаке: Это огромный, катастрофический люфт. Разница в три десятки (0,3 мм) означает, что узел будет болтаться. При движении это вызовет жуткий люфт колеса, стуки, моментальный приход в негодность нового подшипника и некорректную работу датчика ABS. Это либо откровенный брак литья, либо кулак от другой машины/модификации.
Ответ на вопрос про болты («ступицу три, а колесо пять»)
  • Конструкция из 3 болтов удерживает не сам подшипник от прокручивания, а фиксирует весь ступичный узел в кулаке от вылета наружу.
  • Основную радиальную нагрузку (вес машины, удары от дорог) должен брать на себя именно корпус поворотного кулака через плотную посадку.
  • Болты не рассчитаны на то, чтобы компенсировать зазор в 0,3 мм. Их просто срежет со временем от постоянных микроударов.
Что делать автору поста?
  1. Сдать новый кулак: Вернуть его в магазин как брак или пересортицу. Ставить его на авто категорически запрещено.
  2. Проверить артикулы: Возможно, кулак купили от дорестайлинга, а машина рестайлинг (или наоборот), либо неоригинальный производитель сильно промахнулся с размерами.
  3. Оценить старый кулак: Если в старом кулаке ступица садится просто «плотно, но рукой», можно использовать специальный анаэробный фиксатор цилиндрических сопряжений (например, Loctite 638 или 648). Он уберет микрозазор и предотвратит проворачивание.
8 минут назад, GREEN сказал:
Гемини пишет ровно то, что и я. Нагрузка ложится не на болты, а на соединение ступицы с кулаком.
Но основной мой спич был на тему того, что дескать как же так - колесо аж на 5 болтах, а ступица всего на трех.
Я .кстати, осенью правую ступицу поменял. Продаван меня стращал, что дескать резина летняя, которая на машине стояла, плохая и шум от неё и так далее. Шум и правда был, и изрядный, я пока ехал задолбался слушать. Почти 2000 км. И мысленно готовился к покупке комплекта резины на 19. Всё оказалось прозаичней - гудела ступица. Выбрал MEYLE 56-14 652 0000, менял во дворе. Как и было предсказано, задолбался вынимать старую, но таки выдолбил. Убрал изнутри рычага окислы тонкой наждачкой и слегка постукивая молотком загнал на место новую. Плотно.
2 часа назад, antarez сказал:
ключевое 👍
 У меня история этой весны обратная - гул после 60кмч, готовился диагностировать всё - и подвесной, и редуктор, и релинги обматывать, искал полигон для поворотов чтобы послушать ступицы. В итоге - поменял старенькую резину на новую - как рукой сняло )
